пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение linkov1959 »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3941551#p3941551"]
Fusion писал(а):pap.cot
А чем этот вариант лучше?
скорей всего человек подразумевает замену ад8066 на более дешевый мср6022 чтобы обеспечить приемлемый частотный диапазон в режиме осцилографа без искажений разделением коэфициента усиления[/uquote]
Fusion раньше на своем мурзике переключал чувствительность резисторами в обратной связи. Я поставил 6022 и не прогадал.
В схеме пробника переключается делитель на входе и тут я бы не рискнул ставить 6022, может не потянуть по частоте. MCP6022 в режиме повторителя при питании 6.6в тянет до 15Мгц, а при усилении 10 только 1.5Мгц. Если разбить общее усиление 25 на два по 5, то мы имеем 3Мгц на самой высокой чувствительности и до 15Мгц на других диапазонах, если резисторы переключать в обратной связи. Если допустить спад по частоте 30%, как принято, то частоты будут еще выше.
Сообщение serg_svd »
Прошил f303cbt6-128x32-20200417.hex с сайта http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/. Нужно перевернуть изображение на дисплее на 180 градусов.
В форуме нашел более ранние, видимо, версии прошивок https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3862390 от 07.02.2020.
Fusion, есть ли разница в этих прошивках кроме даты релиза?
Если есть, то не могли бы Вы сделать прошивку с перевернутым изображением на дисплее?
PS. Залил прошивку reverse отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3862390. Напряжение вроде измеряет. Но, почему-то, при переключениях показания вольтметра отличаются от нуля. Хотя вольтметр никуда не подключен. Это нормально или где-то я накосячил?
Сообщение Sailanser »
Смотрю новая версия приборчика. http://ansvet.ru/stm/f3_volt_160x80/
Можно постепенно затариваться компонентами, или подождать?
Сообщение Fusion »
serg_svd
На той же странице ниже последняя версия. Вт авг 04, 2020.
У меня ноль показывает на постоянном и 0.02 на переменном без сигнала. Ловит наводки. Хоть вольтметр врет, все равно пользуюсь. Не заряжал уже 3 месяца. Врет из-за встроенного в МК ОУ.
Sailanser
Собирать можно. Как только будут платы, будет прошивка. Сейчас не на чем проверять. Тестовая на сайте. Обновляется.
Fusion
По схеме смотрю что индикатор планируете паять прямо к плате? Вот такой вариант не рассматривали ? https://aliexpress.ru/item/32947890530. ... 7427359679 сразу на платке идет и трассировка проще и проводников вести меньше единственно высота чуть увеличится.
Сообщение Tvics »
Ну дорожек будет столько же. Сама плата где то 24-25мм увеличится ширина прибора, уже держать в руке не удобно будет.
Ну не то что бы совсем не удобно будет. :))
Как вариант сделать корпус в форме "карандаша с набалдажником" это так прикидка.
Просто когда сам дисплей на плате меньше возни с попаданием шлейфа в площадки на плате, да и само крепление дисплея при таком варианте прочнее.
Сообщение pap.cot »
Всем Привет!
Развел плату под пробник на цветном дисплее 160x80.
Размер 20х85 мм, думаю применить цилиндрический Li-Ion аккумулятор 18650 для веса :))
https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1
Зачетно получилось :beer:
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3956010#p3956010"]Развел плату под пробник на цветном дисплее 160x80.[/uquote]
отлично выглядит!
гербером поделитесь? пока дисплей в дороге а самому лень разводить вашу в диптрейс под свои детали скорректировать
Последний раз редактировалось НУ понимаеш... Сб янв 09, 2021 16:39:00, всего редактировалось 1 раз.
Там easyeda :)) эт он лайн редактор от JLCPCB пароли явки общие да и просто можно перейти с нажать скачать гербера :)) ток вот файл сверловки немного странный точнее их два :dont_know:
Джойстик такой по моему подходит ?
https://aliexpress.ru/item/32899059902. ... 5773582583
Открыл гербер в Sprint-Layout60, но часть дорожек не совпадает.
Сообщение pap.cot »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3956234#p3956234"]Джойстик такой по моему подходит ?[/uquote]
Наверно нет, заказал такой на пробу:
https://aliexpress.ru/item/32973685495.html
Дисплей такой:
https://aliexpress.ru/item/1pcs-IPS-0-9 ... 23719.html
Дисплей там же взял, по джойстикам еще порыл в итоге вот такой взял (пачку :)) ) https://aliexpress.ru/item/10PCS-LOT-SK ... 6959447246
По маркировке по крайней мере как в даташите да и по размерам тоже.
У разных джойстиков внутри немного разная коммутация.
TM-2027
SKRH-1370966
так что просто так один на другой фиг поменяешь :))
pap.cot
Смотрю что TM-2027 пипец редкие только с https://lcsc.com/product-detail/Multi-D ... 48.html/ru тянуть :) (или тот вариант что вы на пробу взяли) что не очень выгодно, зато второго типа на алишке навалом :))
Сообщение pap.cot »
Sailanser, такой с автомагнитолы выпаял - проверил, совпадает с разводкой.
https://photos.app.goo.gl/YYC6vikoGzhGjY3n8
Те что заказал скоро придут, проверю (не очень то они и дорогие)) )
Сообщение Tvics »
Я брал с Али такие:https://aliexpress.ru/item/32807613480.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNM4KlR&_ga=2.207502355.129850591.1610340213-1252284418.1609133732 .
В принципе такие же по распиновке как и я заказал. :))
Сейчас вот думаю какую пищалку взять :)
1. Вариант https://aliexpress.ru/item/400004386473 ... 0099527795
2. Вариант https://aliexpress.ru/item/400004395100 ... 0099604494
Sailanser писал(а):Сейчас вот думаю какую пищалку взять
Я пробовал ставить динамики от старых сотовых. Они достаточно компактные. Но какие я бы не пробовал, звук очень тихий получается.
В итоге я добавил в схему транзистор. Звук получился громче.
К примеру, в схеме паяльной станции на жалах Т12 с OLED дисплеем и контроллером STM32, для получения достаточной громкости звуковой излучатель подключен на 3 пина микроконтроллера.
Вот кусок схемы
Да стоит транзистор на пищалку, просто у себя все перерыл все для монтажа в отверстие для поверхностного нет. Вот и думаю какие взять что бы все на плате было.
Вернуться в «ARM»
