Парафин или эпоксидка? чем пропитать гудящий трансформатор
Сообщение alexjc »
Есть трансформатор от усилителя Амфитон, слегка гудит, но мешает, т.к. стоит рядом. Лет 10 назад я его уже разбирал и склеивал эпоксидкой подковы. Снова гудит.
Хочу сварить его в парафине из аптеки, или облить эпоксидкой размешанной с растворителем.
Насчёт эпоксидки у меня есть сомнения, т.к. сам транс с завода пропитан парафином, думаю какой смысл поливать эпоксидкой сверху парафина.
Но он греется градусов 40-45, боюсь что парафин будет вязким не особо выполнять свою функцию. Но после парафина я смолой его точно не пропитаю.
Подскажите пож-та по своему опыту, что лучше сделать? Разбирать, перематывать и т.д. не буду.
(110.83 КБ) 268 скачиваний
Сообщение сэм »
Без вакуумирования Вы эбокситкой толком не пропитаете, но потом и не разберете.
Сообщение alexjc »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3947813#p3947813"]Без вакуумирования Вы эбокситкой толком не пропитаете, но потом и не разберете.[/uquote]
видел на ютубе видео, где чувак просто полили эпоксидкой с растворителем на трансформатор и тот перестал гудеть
Сообщение Asaba »
Если сердечник разбирается на две половинки (из которых он собран) то эпоксидку нанести на торцы склеиваемых половинок надо. Может этого хватит.
Сообщение Николай_С »
Не, не хватит. Чаще всего гудит сердечник целиком.
[uquote="alexjc",url="/forum/viewtopic.php?p=3947814#p3947814"]видел на ютубе видео, где чувак просто полили эпоксидкой с растворителем на трансформатор и тот перестал гудеть[/uquote]
На долго ли? ;)
Если пропитывать эпоксидкой, то сначала необходимо удалить парафин. Сделать это проще всего выпариванием с дальнейшей обработкой ацетоном. После заливки необходимо удалить воздух в вакуумной камере. Разобрать такой трансформатор будет проблематично, но возможно.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт дек 25, 2020 10:41:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asaba »
У него наверное в месте стыков половинок сердечника распушились пластины и гудят. Как вариант просунуть тонкую пластинку сбоку, чтобы поджало
Сообщение Андрей Бедов »
Текстолитовые клинья - "наше всё".
Тут главное локализовать откуда именно раздаётся.
Сообщение Телекот »
может просто гайки стягивающие сердечник на место поставить?
Сообщение vlasovzloy »
Склеивать как вариант смесью эпоксида долгозастывающего с отожженым тонером от hp
Предварительно зашлифовать на стекле
Клеил так шл трансы, не гудели
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Re: Парафин или эпоксидка? чем пропитать гудящий трансформатор
А пропитывать не обязательно эпоксид, можно прст в олифе прокипятить и высушить
Сообщение alexjc »
в итоге таки разобрал транс, почистил, смазал эпоксидкой с добавлением ферритового порошка и стянул, на данном этапе норм
Сообщение Asaba »
Даже не стал ждать отвердевания склейки?
Сообщение alexjc »
жду конечно
на этапе затяжки при склеивании гудение пропало почти
Сообщение Asaba »
Сутки не включай и не трогай лучше.
Сообщение 74LS00 »
Эпоксидка не пропитывает бумагу, и хоть и очень текучая, времени нехватит.
Возможно просто одна из пластин отклеилась, какаято крайняя.
Я както кунал в парафин, в нём и остужал. Не помогло, вроде раза 2 делал.
А потом погудело и перестало, может растеклось куда надо.
Транс обычный китайский от типо деньди, но мощный на типо 1а из древних.
Вообще я подумывал герметиком швы склеить, только сушить пару дней, а лучше месяцев, чтоб закаменело. Только не уксусные вонючие не твердеющие и жрущие метал.
Сообщение kentgaryk »
Парафинили трансформаторы почти век назад в довоенном и послевоенном производстве. Парафинить сейчас это полная глупость, от гудения не спасет но постоянно при нагреве будет вытекать парафин.
Сообщение alexjc »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3948327#p3948327"]Сутки не включай и не трогай лучше.[/uquote]
делал по этой инструкции:
Далее, густо промазываете все торцы сердечников и надеваете на них катушки, так чтобы между половинками сердечников был зазор
3-10мм. Располагаете ровно на столе трансформатор и включаете
первичку в сеть. Раздается хлопок и половинки сердечников плотно примыкают друг к другу с наилучшим направлением. Остается только одеть обойму, окончательно стянуть половинки и
дождаться полной полимеризации смолы
Сообщение musor »
alexjc, плохя инструкция... дебил писал ее....
и что же вам всеи гудение мешает
это нормалное явление МАГНИТОСТРИКЦИЯ! чтож идиотам оно так мешает тут в соседней теме один ... паяло к трасу месяц подключает и тож гудит тран(норма) правда там ваше шиза так и прет...
Ну гудение от магнитострикции и гудение от неплотно стянутых пластин или расклеившейся ленты это не одно и тож. Второе можно найти и устранить.
А вот схлопывание сердечника посредством включения в сеть это феерично. alexjc а если бы в "инструкции" написали - ебануть по катушке кувалдометром со всей дури! Ты бы ебанул? :))
Сообщение Телекот »
Инструкция тупая.
В ней не указана главное, что сердечники должны быть правильно соэрентированы. Иначе могут не плотно прилегать и гудеть.
смазывать эпоксидкой надо очень тонким слоем, иначе потом этот трансформатор без порчи катушек не разобрать.
Найти правильное относительное расположение, а лучше пометить при разборке. Тонкой наждачкой счистить остатки старого компаунда, помазать тонким слоем эпоксидки с карбонильным порошком и ласково сложить чтобы причмокнулись. Потом стянуть обечайку вокруг сердечника.
