Возник вопрос с переделкой ИБП ASUS ADP-90sb bb. Необходимо повысить напряжение до 23,5-24 вольт, работать будет на паяльник Т12 с ШИМ. Схема немножко другая чем вначале темы. Блок полностью исправен. При 20,5 вольтах на выходе выдает заявленные 5 ампер(больше не нагружал). Старт ИБП происходит всегда, когда включаю. Изменив номинал резистора R133 c 51ком на 65ком, получил на выходе 23,5 вольта. Если нагрузка на 3,7 ампера подключена до включения БП, старт происходит нормально. Если выключить и включить через секунды старта не происходит. Необходимо ждать минут 5, затем снова старт есть. Если на работающем ИБП подключать нагрузку, отрубается и снова нужно ждать. Удалил конденсатор С139, но на время включения это никак не повлияло. Понятно что защиты реализованы на ОУ, но почему необходимо ждать около 5 минут между включениями? Прошу помощи.
- (243.59 КБ) 434 скачивания
