GSM реле
Сообщение SAMBO70 »
Здравствуйте учасники форума, подскажите хочу подключить GSM модуль ELANG Power Control к конвекторам, у меня стоит их два по (2500 Ват). Подскажите какого номинала нужно поставить (автомат,узо,контактор)? Схема прилагается Изображение
Добавлено after 2 hours 46 minutes 40 seconds:
Извиняюсь каждый конвектор по 2000 Вт, вообщем 4 КВт. На сколько Ампер нужно ставить двух полосный Автомат? Узо и контактор
Сообщение dgrett »
Нагрузка активная, тогда I=P/U. С25А с запасом. Контактор тоже но этот ток, его катушка на 220В. Без промежуточного реле никак. Разве что твердотельное реле ставить(SSR)
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение 12943 »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3950444#p3950444"]Без промежуточного реле никак.[/uquote]
ты схему-то смотрел?
Сообщение dgrett »
Ага, смотрел. А какие контакты в модуле?
Сообщение SAMBO70 »
c Автомат понятно двух полосный на 25 А, а какое ставить узо? На 25А 30 МА подойдет? и подойдет ли вот этот контактор? Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5
Сообщение Дмитрий М »
Это трёхфазный контактор, он дороже чем достаточный для Вас однофазный (двухполюсный).
УЗО .... ну если в доме совсем нет то можно и поставить. Но для конкретно обогревателй и проводки с заземлением смысла в нем не вижу, там нет доступных токоведущих частей, как в розетках например. А глухое заземление вызовет срабатывание автомата питания и так.
Если контакты реле в модуле позиционируются как рассчитанные на 220 вольт то катушку реле (пускателя то бишь) можно подключать напрямую.
Сообщение SAMBO70 »
Мужики подскажите нарисовал схематично схему в доме , поправьте меня (второй рисунок хочу сделать так) чтобы не переделывать проводку.
Сообщение black_cat57 »
SAMBO70 писал(а):хочу сделать так
Не пойдёт, надо так.
Извините за такой рисунок. Полагаю, что Вы электрическую схему не читаете, а я вот рисовать не умею. :)
Проводку переделывать не надо, нужна только небольшая доработка щита.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="SAMBO70",url="/forum/viewtopic.php?p=3950824#p3950824"]Мужики подскажите нарисовал схематично схему в доме[/uquote]
Нарисованные розетки, они питают только конверторы или это схематически все розетки в доме?
Сообщение dgrett »
Всё таки сомнения насчёт контактов гсм модуля. Они умеют клацать индуктивной нагрузкой ( катушка контактора)? SSR бы сюда.
И нигде не видел чтобы автомат отрубал ноль. Нзн.
После узо ноль через контактор идёт только на конвекторы, а не опять в общую точку.
Сообщение 12943 »
А ты не сомневайся попусту, найди даташит на какую-нибудь релюшку, да почитай.
Сообщение dgrett »
Щас, всё брошу и побежал, волосы назад. Просто ведь спросил, какие контакы. И не про какую нибудь релюшку спрашивал, а про контакты конкретного модуля гсм. Просто я сам видел как красиво обгорают контакты с L нагрузкой.
С годом всех!
Сообщение SAMBO70 »
Всех С Новым Годом!
Подскажите обязательно однополосные автоматы 25 а или можно двух полосные?
SAMBO70 писал(а):обязательно однополосные автоматы
Нет, можно и двухполюсные, но смысла особого в них, в данном случае, нет. Только удорожание конструкции.
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="black_cat57",url="/forum/viewtopic.php?p=3951198#p3951198"]
Проводку переделывать не надо, нужна только небольшая доработка щита.[/uquote]
То что вы исправили в схема мне так не подойдет, потому что она будет работать когда сработает GSM модуль на контактор и только тогда заработаю розетки, а мне нада так что бы розетки работали через GSM и без него. Поправьте меня если я сделаю так по схеме, (второй автомат будет откл Когда я уйду из дома) и отдаленна включу GSM модуль сработает контактор и через автоматы 16 А включатся конвектора, потом я отключил GSM модуль питание с обмотки контактора пропадет, когда я пришел включаю 25А автомат розетки будут работать без GSM.
Сообщение dgrett »
Ещё раз говорю, ноль не надо гонять через автомат. Ноль подключается к одной точке. И дешевле, и место в щитке сэкономите. И зачем уходя отключать розетки, вы уходя холодильник отключаете, или я не понял чего?
SAMBO70 писал(а):если я сделаю так по схеме
Так не пойдёт. Вот схема.
QS1 - это модульный перекидной рубильник, - например такой http://tdmelectric.ru/collection/katego ... -40a-tdm-2, или аналогичный другого производителя.
В левом (по схеме) положении рубильника работает всё, кроме управления через GSM реле. В правом - только управление розетками через GSM реле, освещение отключается. В среднем положении - отключено всё.
И коллега правильно говорит: не надо рвать ноль автоматами несколько раз. Ноль после счётчика - сразу на шину N.
Не цитируйте всё сообщение полностью, модераторам это не понравится.
Самсусамыч
Не совсем правильно на мой взгляд подключён модульный переключатель. Основная мощность идёт через две последовательно контактные группы, а это не есть хорошо. Немного необходимо изменить подключение… чтобы одна группа питала только освещение/GSM, другая конвекторы. Ну и хоть это не существенно, но всё же я бы контактор подключил после модульного переключателя, а не до. Но это уже, на вкус и цвет… и ещё, если вместо УЗО поставить дифференциальный автомат, то в последующих однополюсных автоматов пропадает необходимость к установке. Хотя можно оставить и так.
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3953192#p3953192"]Не совсем правильно на мой взгляд подключён модульный переключатель. Основная мощность идёт через две последовательно контактные группы, а это не есть хорошо. Немного необходимо изменить подключение… чтобы одна группа питала только освещение/GSM, другая конвекторы. Ну и хоть это не существенно, но всё же я бы контактор подключил после модульного переключателя, а не до. Но это уже, на вкус и цвет… и ещё, если вместо УЗО поставить дифференциальный автомат, то в последующих однополюсных автоматов пропадает необходимость к установке. Хотя можно оставить и так.[/uquote]
Если вам не тяжело можете свой вариант на рисовать подключения, интересно посмотреть схему.
Самсусамыч
Вот немного поправил…
Всё остальное не особо важно…
Вернуться в «Практика»
