Если делать с одним питанием то развязки контроллера и кнопок от сети нет и ничего страшного, кнопки следует применить пластмассовые.
Написано про изолированный канал питания - это про другое - это условие надёжной работы БП и при разных схемах включения, и просто от сети и от DC-звена. В минусе стоит шунт и даже если его нет, потенциал управляющих эмиттеров и минуса банок может мгновенно различаться при коммутации инвертора (индуктивность шин) - поэтому требуется изолированный выход БП для исключения возбуждения паразитных контуров и выбросов по питанию.
По простому - высокий потенциал попадает на вторичку БП с драйверно-силовой части (поэтому при применении одного источника питания 24В нет гальванической развязки с сетью), НО сам БП при этом имеет надёжную развязку от своей первичной цепи, которой может быть +\-DC или сеть ~220В.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
