Мелкие практические вопросы
Сообщение Prostoy 4elovek »
Все сорян, моя ошибка была в том что измерял напругу на выходе на холостом ходу) Протупил, сорян
Сообщение kentgaryk »
На нехолостом будут тоже неверные измерения.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3950866#p3950866"]Все сорян, моя ошибка была в том что измерял напругу на выходе на холостом ходу) Протупил, сорян[/uquote]
У тебя приборы True-RMS? Если нет - коты вполне справедливо пишут что ты ничего не намеряешь правильного.
Сообщение Upgrader »
True-RMS тоже не дает гарантии верных измерений. От частоты зависит, я так понял.
Upgrader писал(а):От частоты зависит, я так понял
И от коэффициента амплитуды. Любой прибор только в ограниченных пределах ТРУ, а за ними он совсем не тру. :(
Тогда вопрос - каким мультиметром можно это все дело мерить чтобы наверняка и точно? Что должно быть в его характеристиках указано?
Максимальная частота и максимальный коэффициент амплитуды (по буржуйски крестфактор). При этом посмотреть осциллографом что ты меришь. Тогда можно рассчитывать на достоверный результат.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Помню мерил для эксперимента действующее напряжение после димера и сравнивал показания В7-40 и китайского ТПРу-мультиметра. Сначала показания были равны а потом начиная с какого то угла открывания тиристора китаец начинал сильно врать.
Сообщение Ivanoff-iv »
даже самый тру-рмс не покажет правду... т.к. он рассчитывает на то, что нагрузка будет активной и линейной, а у вопрошающего светодиоды...
чтобы измерить мощность в данном случае нужен именно ваттметр (т.к. нужно учитывать и усреднять именно мгновенную мощность, а не ток и напряжение по отдельности)
Ivanoff-iv писал(а):по отдельности)
Потому что измерив ток и напряжение отдельно мы не имеет информации о фазе, а она нужна для определения мощности в случае если нагрузка не чисто активная.
Сообщение diesel170 »
Prostoy 4elovek писал(а):Так 30 или все таки 16?
Такие вещи нужно обмерять стрелочными приборами без электроники. И желательно советскими с честным классом точности.
Сообщение Martel- »
Помогите с точным названием плавно переливающихся (не мигающих, а плавно переливающихся) , тремя цветами, светодиодов. (хочу поискать их на али)
С год назад покупал самые дешевые в магазине, в другом городе. С подсказки консультанта. (без консультации продавщица меня не поняла)
Чек к сожалению не сохранился.
Такие светодиоды ставят в сувениры светящиеся.
Моя задача найти на Али самые дешёвые (у них корпус чуть больше спичечной головки) и чтобы можно было с десяток купить.
(возможно я тут об этом уже спрашивал, но возник новый интерес::-))
Сообщение Maykill »
SLOW RGB называются
https://aliexpress.ru/popular/Slow-rgb-led-5mm.html
если мы об этом
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):если мы об этом
По этому названию разные показываются, включая и моргающие, но и те, которые мне нужны.
Спасибо, выручили. Кажется уже нашёл по нормальной цене.
Только вот любопытно стало, длительность цикла мерцания единая для всех, или есть разные? ))
И любопытно, что это за 4-х ноговые светодиоды?
Светодиод RGB прозрачный круглый 5мм общий катод
https://mcustore.ru/store/indikatory/10 ... 2715996306
Сообщение Querist »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3952626#p3952626"]у них корпус чуть больше спичечной головки[/uquote]
Головки бывают разные
Если 3 мм самые дешевые здесь:
https://aliexpress.ru/item/4000962695760.html
А если нужны сдм 2,4x2 мм то здесь:
https://aliexpress.ru/item/32816748212.html
Если что, на таких светодиодах есть готовые гирлянды
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3952669#p3952669"]И любопытно, что это за 4-х ноговые светодиоды?[/uquote]
Это просто 3 кристалла в 1 корпусе
Сообщение den2 »
Вопрос не совсем по практике.
Для одного проекта заказал платы у китайцев.Но jlcpcb прислала мне не мой заказ и кому-то ушли мои платы....пришлют ли мне моё или можно не ждать?кто знает?
о том,что они прислали мне не моё я им написал,фото плат приложил в сообщении.
месяц ожиданий коту под хвост.
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3953571#p3953571"]Вопрос не совсем по практике.
месяц ожиданий коту под хвост.[/uquote]
Надо почту наносить на платы, глядишь и спишетесь :)))
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953652#p3953652"]Надо почту наносить на платы, глядишь и спишетесь :)))[/uquote]
Годный лайфхак! :)
Сообщение ctok »
Живу в многомиллионном городе, и не могу купить спирта...
Это где же такие города есть, где аптек нет...
:shock:
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=% ... 0%B4%D0%B5
Нашлось 16 млн результатов
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=3956534#p3956534"]не могу купить спирта...
Это где же такие города есть, где аптек нет...[/uquote]
В аптеках, благодаря "пьющей братии" уже лет 5 как спирт продают только по рецептам и 100 граммовыми фуфыриками.. :facepalm: :dont_know:
зы.. Интересно, на сколько часов им хватит пятилитровой канистры?
https://moscow.unibo.ru/m19182139/spirt-etiloviy-95.htm
Вернуться в «Практика»
