Мелкие практические вопросы
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие практические вопросы
musor, это уже идея,расскажите что да как.
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
Они как бы не совсем кварцы - керамика, но хорошаяden2 писал(а):И ещё вопрос,есть ли в природе квацы для поверхностного монтажа со встроенными конденсаторами.
https://ru.mouser.com/datasheet/2/281/p16e-522700.pdf
У меня подобная вытяжка - светодиодные нормально живут.den2 писал(а):Вот так лампы расположены
- den2
Baasil,
тоже Бош?
тоже Бош?
- Baasil
Нет. Но компоновка такая же, только один вентилятор и одна лампа)
Возможно, копия.
Возможно, копия.
- den2
Baasil, попробую куплю светодиодную.
den2, не надо кЕтайского ВНА.
Мусор говорил про КЛЛ с цоколем G24q-2 (или подобную) с внешним ЭПРА. У меня кстати, именно такая стоит на кухне в потолочном светильнике совдеповского типа.
ЭПРА можно сделать самому, но можно и купить. Я поставил ЭПРА от горелой "сберегайки", увеличив ёмкость фильтрового конденсатора.
Предыдущая лампа (голландский Пхилипс) отпахала 5,5 лет.
Есть такие и для работы с дросселем, дроссель можно не выносить наружу.
Либо люминесцентные Т4 или Т5.
Имейте ввиду что современные дешевые люминесцентные трубки хамелеон пашут 1 год, при чем ярко - только пол года, а цветопередача ужас (с зеленым оттенком).
Не представляю где СЕЙЧАС искать нормальных производителей и сколько это будет стоить... времена хороших долгоиграющих ламп проходят.
Добавлено after 8 minutes 1 second:
З.Ы. Светодиодный светильник тоже желательно делать самому с учетом условий. Драйвер или тот который может долго работать при высокой температуре (соответствующие конденсаторы) или вынести за пределы горячей зоны. Охлаждение так-же можно подумать с учетом вполне прогнозируемого срока службы светодиодов.
Надо учитывать что некоторые сраные китайские лампы не работают нормально даже в холодных условиях, а что уж говорить о повышенной температуре. Тут или лотерея или самому делать (переделывать), кстати китайцы продают наборы для самодельной сборки.
Добавлено after 11 minutes 52 seconds:
По поводу конденсаторов. Вот я нашел высоковольтную банку где обещают 10 тыс часов при 105 градусах https://terraelectronica.ru/product/1189215
А у китайских конденсаторов указывают срок службы в 10 раз меньше. Есть о чем задуматься...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
По крайней мере я наладил это с форматом А60.Upgrader писал(а):или самому делать (переделывать)
Покупаются с линейным драйвером, вот в таком исполнении:
Преимущество такого исполнения - не надо курочить лампу, чтобы добраться до драйвера (когда он в цоколе). А пластиковый шар снимается/надевается/приклеивается без последствий, иногда даже рукой "на излом".
Я вообще не надеваю его назад. Меньше потерь светового потока, и значительное облегчение теплового режима вдобавок к схемотехнической переделке.
Вообще возможно стоит задуматься о алюминиевом профиле и светодиодной линейке наклеенной на него. Охлаждение будет явно намного лучше чем в цоколе любой маленькой лампочки. А питать от внешнего адаптера с вилкой и всё будет по фешную.
Самсусамыч
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3937257#p3937257"]Что посоветуете то?[/uquote]
Купи светодиодные лампы по 8 Вт с драйвером и подбери резистор понизив ток светиков получив в место 8 Вт около 5 Вт. Тем самым температура светиков будет в пределах нормы, а лампы прослужат очень долго. Я брал лампы с цоколем Е14 фирмы LEXMAN так как её удобнее всего переделывать, так как драйвер находится на плате светодиодов. Ставил тоже в вытяжку…
На фото лампа 5,5 Вт переделанная в 2,5 Вт для ночника.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт дек 08, 2020 11:24:31, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
Задуматься ??? Да у меня уже метров 50 таких светильников несколько лет уж стоит !
И у соседей, родственников знакомых - тоже. И все довольны, как коты на солнышке !
Мне попались советские резисторы новые. Предположительно пролежали на складе 40 лет, может поболее. На первый взгляд выводы лужёные, но местами чёрный налёт. Если слегка поскоблить тупым ножом, становятся блестящими. Они серебром покрыты что ли?
Или оловом, а потом сверху серебром?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Тоже много есть таких.
Эта серая хрень - не лудится. Сульфат чтоль какой образовался.. Я всегда зачищаю скальпелем.
- Maykill
- Друг Кота
в раньшие времена на серебре не экономили
Нет там в обычных резисторах серебра. Выводы латунные покрывались какой то херней которая со временем темнела. В принципе они лудятся если сильно перегреть паяльник либо использовать флюс злее канифоли. Но быстрее и практичнее зачистить скальпелем.
Какое нафиг себро. При производстве таких МЛТ применялось химическое лужение, у меня их целая банка разных, от 0,125W до 2W.ypppu писал(а):Они серебром покрыты что ли?Или оловом, а потом сверху серебром?
Проверил выводы - внутри медные. А химическое лужение - как это?
Привет, есть термопаста от гелиоустановки, белого цвета, на вид жирная, довольно жидкая. Как думаете, можно применять ее в электронике?
Стоит проверить на процессоре компьютера каком-нибудь, сразу будет понятно на сколько эта жижа выполняет свои функции. В сравнении например с КПТ8, которая не очень хорошая, но для электроники в принципе подходит, т.к. лучше обычно и не надо.
Неужели КПТ8 такой дефицит, что надо проверять всякое говно с непонятными свойствами на процессоре?
