вот навсякий случай ссылочка на них http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/13/
Часы "Микроконтроллер и 7 светодиодов".Нужна помощ
Здрасти уважаемые катовчане.Ребят подскажите кто сабирал часы с 7 ю светодиодами по схеме на этом сайте .не могу понять принцип от чего должны загораться они,всё прощил всё спаял. Тока не понятная девайс там "пиеза" для чего она?
Если я правильно понял принцип работы, то та "пьеза", которая сверху, в параллель с С1 - это наверное акселерометр, с него подается сигнал об отклонении планки со светодиодами, на основании которого МК формирует развертку (изображение часов). А вот что это именно за датчик нигде не написано, хотя может быть подойдет любой пьезоэлемент, не зря же там такой усилитель стоит.
не подскажеш а с.диоды должны маргать какнибудь ато они гарят просто а когда придаёш ускарения планке то ничего особенного не происходит просто чёртачки мелькают.вот думаю если это дело на кулер (вентилятор от компа) прицепить чтобы ускорить.ну и попробовать контроллер перешить может прошивка коряво встала
ну чёрточки это столбик светадиодов в движении " IIIIIII".и кстати кнопки не реагируют вообще ни как.ну и естественно в спакойном состаянии деоды не горят при движении есть индикация.может там всётаки особая пиеза какаято. кстате там во втором вареанте печатной платы возле пиезы написанно следующие не понятное "Metalni dio pieza (massa)
Решил поддержать вашу тему я собирал скажу что проверить очень легко в состоянии покоя светики не светятся ударяешь карандашом по пьезе светики должны загореться если нет то или запрограмировали не правильно или ошибка в сборке.Ноя из них делал крутящиеся так проще убирал пьезо с усилком на вход цеплял датчик холла и вперёд.
Ребята давайте жить дружно!
Про это на форуме есть отдельная тема,там всё есть посмотри почитай что не поймёшь чем смогу помогу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12864
lition писал(а):Кто нить может залить прошивку к этому гаджету в файле ASM?
Please:(
Ставим плюсы: )
