Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
И еще надо поменять местами выводы led и sclk. Для _SPI от так:
	#elif _SPI
		#define rst 	RC7
		#define cs 	RC6
		#define sda 	RC5
		#define sclk 	RC3
		#define led	RC4
		#define dc	RA5
		#define dcT	TRISA5
Сообщение ivbragar »
[/img]
(212.72 КБ) 265 скачиваний
Добрый день alex_grach. Перепрошил контролер но экран так ине засветился. Может быть такое из за отсутсвия резистора на фото и какой номинал у него?
Вопрос конечно интересный, но назначение сказать не могу. По идее не должно ничего там быть. RS цепляется на DC контроллера, на сколько помню. Может быть для других вариаций контроллеров LCD используется...
Сообщение viktorssa »
Пересобрал и перезалил прошивки в подписи. Выбирать из соответствующего МК архива, которая с _iron_sw.
Я использую паяльную станцию на Мега8А. Работает нормально, спасибо alex_grach. В процессе эксплуатации возникли некоторые пожелания. Есть незадействованные в моем варианте выводы 8,19,22. Возможно ли изменить прошивку чтобы при включении паяльника на одном из свободных выводов загорался светодиод и при достижении рабочей температуры была бы сигнализация коротким сигналом, спикер на другом свободном выводе. А Если индикацию включения фена вывести с третьего свободного вывода на светодиод, было бы вообще замечательно. Так бы было более информативно, не нужно присматриваться есть ли стрелочки на дисплее. Сейчас развожу еще одну плату на smd вот и возникли вопросы.
В целом да, можно
В целом да, можно
Можно ожидать прошивку?
Выводы 8,19,22 хоть для какого корпуса?
ATmega8, корпус TQFP-32. Незадействованные пины 8, 17, 19, 22.
Доступно два пина: PB5 и PB7
Два уже есть. Для третьего не подойдут ADC6, ADC7, PB7, PC6? Буду прошивать на программаторе miniPro с выпаиванием, поэтому наверное Reset PC6 можно использовать.
По ходу дела сайт с прошивками похоронили :)))
У меня осталась последняя версия которую Вы изменяли.
Ссылка https://dropmefiles.com/wUIYH
Сайт работает.
Ага, вернули на чуток...
Всех форумчан с Новым годом!!!
С наступившим! :beer:
На сколько понимаю дисплей от нокии (pcf8814)?
IronSw задействован?
Да, использую дисплей от нокии 1202 (pcf8814).
IronSw (PC0) задействован. Если нужно перераспределить выводы, то это можно делать. ПП все равно разводить.
Ну, как-то так...
#define hotAirLED	PortBBits.Bit5
#define ironLED	PortBBits.Bit7
#define buz	PortCBits.Bit6
ss_avr_viktorssa.zip
(190.12 КБ) 191 скачивание
Сообщение Zot08 »
Здравствуйте. А где теперь взять схему на Атмеге, а то на пиках сохранил на компе, тут решил сделать отдельно для фена, станцию( замучил фен висеть на корпусе паялки). Прошивки для мег -то скачал , а схему забыл. Помогите кто- нибудь.alex_grach, спасибо за станцию, пользуюсь давно, уже забыл сколько лет,все нормально работает.
Наверное от эта под мегу самая последняя... Для 1-2х канальных прошивок назначение выводов как у контроллера справа...
