Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
И еще надо поменять местами выводы led и sclk. Для _SPI от так:
   #elif _SPI
      #define rst    RC7
      #define cs    RC6
      #define sda    RC5
      #define sclk    RC3
      #define led   RC4
      #define dc   RA5
      #define dcT   TRISA5
ivbragar
Сообщение ivbragar »
[/img]
(212.72 КБ) 263 скачивания
Добрый день alex_grach. Перепрошил контролер но экран так ине засветился. Может быть такое из за отсутсвия резистора на фото и какой номинал у него?
alex_grach
Вопрос конечно интересный, но назначение сказать не могу. По идее не должно ничего там быть. RS цепляется на DC контроллера, на сколько помню. Может быть для других вариаций контроллеров LCD используется...
viktorssa
Сообщение viktorssa »
Пересобрал и перезалил прошивки в подписи. Выбирать из соответствующего МК архива, которая с _iron_sw.
Я использую паяльную станцию на Мега8А. Работает нормально, спасибо alex_grach. В процессе эксплуатации возникли некоторые пожелания. Есть незадействованные в моем варианте выводы 8,19,22. Возможно ли изменить прошивку чтобы при включении паяльника на одном из свободных выводов загорался светодиод и при достижении рабочей температуры была бы сигнализация коротким сигналом, спикер на другом свободном выводе. А Если индикацию включения фена вывести с третьего свободного вывода на светодиод, было бы вообще замечательно. Так бы было более информативно, не нужно присматриваться есть ли стрелочки на дисплее. Сейчас развожу еще одну плату на smd вот и возникли вопросы.
alex_grach
В целом да, можно
viktorssa
В целом да, можно
Можно ожидать прошивку?
alex_grach
Выводы 8,19,22 хоть для какого корпуса?
viktorssa
ATmega8, корпус TQFP-32. Незадействованные пины 8, 17, 19, 22.
alex_grach
Доступно два пина: PB5 и PB7
viktorssa
Два уже есть. Для третьего не подойдут ADC6, ADC7, PB7, PC6? Буду прошивать на программаторе miniPro с выпаиванием, поэтому наверное Reset PC6 можно использовать.
alex_grach
По ходу дела сайт с прошивками похоронили :)))
viktorssa
У меня осталась последняя версия которую Вы изменяли.
Ссылка https://dropmefiles.com/wUIYH
viktorssa
Сайт работает.
alex_grach
Ага, вернули на чуток...
viktorssa
Всех форумчан с Новым годом!!!
alex_grach
С наступившим! :beer:
На сколько понимаю дисплей от нокии (pcf8814)?
IronSw задействован?
viktorssa
Да, использую дисплей от нокии 1202 (pcf8814).
IronSw (PC0) задействован. Если нужно перераспределить выводы, то это можно делать. ПП все равно разводить.
alex_grach
Ну, как-то так...
#define hotAirLED   PortBBits.Bit5
#define ironLED   PortBBits.Bit7
#define buz   PortCBits.Bit6
ss_avr_viktorssa.zip
(190.12 КБ) 189 скачиваний
Zot08
Сообщение Zot08 »
Здравствуйте. А где теперь взять схему на Атмеге, а то на пиках сохранил на компе, тут решил сделать отдельно для фена, станцию( замучил фен висеть на корпусе паялки). Прошивки для мег -то скачал , а схему забыл. Помогите кто- нибудь.alex_grach, спасибо за станцию, пользуюсь давно, уже забыл сколько лет,все нормально работает.
alex_grach
Наверное от эта под мегу самая последняя... Для 1-2х канальных прошивок назначение выводов как у контроллера справа...
