Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение 240265 »
Во первых, у меня такого нет. Во вторых , думаю что прорисовка будет медленная.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
А все же, как сделать скрин?)
Я верно писал ранее, что нужен БТ и приемник на пк? То есть цепляем к осциллографу HC-06 на UART (rx, tx, vcc, gnd).
На ПК ставим BT приемник. Его модель важна? Запускаем софт, делаем допустим фриз нужного нам места и в меню выбираем скрин. Так?
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Kotto можно подключится переходником usb uart,далее открываем программу выставляем настройки указанные на скриншотах(скорость 57600 bd),нажимаем на кнопку сохранения скриншота,происходит передача данных,после сохраняете данные на компьютер,только чтобы получались скриншоты необходимо поменять прошивку на STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP.hex в папке Схема_Прошивка_внешний_ADC_25mV_48M,только не будет подсказок при нажатии на кнопку Freeze.
Сообщение 240265 »
Скриншот делается по UART. А как Вы его организуете Ваше дело. Полученный файл должен иметь расширение ВМР.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Привет Ребята! Поздравляю Всех с Наступающим Новым Годом!! Желаю Вам в Новом Году Здоровья Вам и Вашим Близким, Счастья, Удачи и Всех Благ которые Вы себе желаете!! Ну и Творческих Успехов!!
Сообщение Sailanser »
Поздравляю Всех с Наступающим Новым Годом!! :beer:
Сообщение НУ понимаеш... »
:beer:
Сообщение 240265 »
:cry: А я еще на работе.
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3951455#p3951455"]:cry: А я еще на работе.[/uquote]
:))) да практически и мы "еще на работе", сижу жду насос в ремонт везут с системы обратный осмос :))
Сообщение zon63 »
Вопрос конечно глупый но все же
Чем обусловлен выбор 303 Размером SRAM или еще чем и возможно ли
заменить его 401 или 411?
Сообщение linkov1959 »
zon63, быстрый АЦП.
Сообщение Kotto »
Все равно не понял как сделать скриншот ((
STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM - просто игнорирует кнопку B+
STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP - ничего не происходит.
При подключении USB UART переходника к контактам все начинает жутко виснуть, Putty не видит никаких данных на порту.
Сообщение petrf »
Здравствуйте,Kotto программу для скриншотов возьмите в подписи 240265 в папке Мой OSC_F303,там же есть пояснение как настроить ее и когда идет передача данных кажется что осциллограф завис.Вот скриншоты: 1) это с прошивкой STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP,только не будет больше подсказки.
2) с прошивкойSTM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM.
Скриншоты сохранять в формате BMP.
(225.05 КБ) 220 скачиваний
(225.05 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Kotto »
Прошивка FqM:
Подключаем ft232bm модуль
1) Только RX-TX, TX-RX. Ничего не происходит, нажатия Freeze B+ и Freeze B- игнорируются полностью. Сами кнопки рабочие, легко видеть по прокрутке изображения в режиме фриза и изменении настроек
2) Если объединить земли, ощущение что кнопка Freeze нажата постоянно.
Реакция на линия RX-TX отсутствует, видно что по ним ничего не идет
Прошивка FqM_BMP:
Только RX-TX, TX-RX. При подключении USB к ft232rl автоматически переключается в режим Freeze, при нажатии кнопки B+ передает фигню вида NULLACK и какие то рандомные данные. Ничего похожего на BMP файл нет.
При подключении BT модуля все аналогично.
Софт из папки\OSC_F303_F103\Мой OSC_F303\Скриншоты & Soft\Soft
Настройки как на скринах.
Сообщение petrf »
Вот как у меня выглядит окно программы после передачи данных.
(202.89 КБ) 220 скачиваний
Сообщение Kotto »
В моем случае похоже, но приходит явно не BMP, при этом все зависает, вернуться в режим осциллографа можно только если отключить UART ((
111.rar
(2.23 КБ) 168 скачиваний
Сообщение petrf »
Скорость меняли, я писал выше в сообщении.
(120.26 КБ) 137 скачиваний
Последний раз редактировалось petrf Ср янв 06, 2021 11:39:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kotto »
Да та же фигня и с другой скоростью (
Но почему в прошивке без BMP кнопка скриншот игнорируется? Ну ладно скриншот, но RESET тоже отключена??
В прошивке с BMP этого меню по Freeze вообще нет, это норма? Может об этом где то написано подробно и я просто не вижу где прочитать?
Сообщение 240265 »
Файл скриншота грузится долго, он сам должен вернутся в нормальный режим соответственно ни на какие кнопки не реагирует.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
