Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Во первых, у меня такого нет. Во вторых , думаю что прорисовка будет медленная.
IVL ex UA6PJ
А все же, как сделать скрин?)
Я верно писал ранее, что нужен БТ и приемник на пк? То есть цепляем к осциллографу HC-06 на UART (rx, tx, vcc, gnd).
На ПК ставим BT приемник. Его модель важна? Запускаем софт, делаем допустим фриз нужного нам места и в меню выбираем скрин. Так?
Здравствуйте,Kotto можно подключится переходником usb uart,далее открываем программу выставляем настройки указанные на скриншотах(скорость 57600 bd),нажимаем на кнопку сохранения скриншота,происходит передача данных,после сохраняете данные на компьютер,только чтобы получались скриншоты необходимо поменять прошивку на STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP.hex в папке Схема_Прошивка_внешний_ADC_25mV_48M,только не будет подсказок при нажатии на кнопку Freeze.
Скриншот делается по UART. А как Вы его организуете Ваше дело. Полученный файл должен иметь расширение ВМР.
IVL ex UA6PJ
Привет Ребята! Поздравляю Всех с Наступающим Новым Годом!! Желаю Вам в Новом Году Здоровья Вам и Вашим Близким, Счастья, Удачи и Всех Благ которые Вы себе желаете!! Ну и Творческих Успехов!!
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3951455#p3951455"]
А я еще на работе.[/uquote]
да практически и мы "еще на работе", сижу жду насос в ремонт везут с системы обратный осмос
Вопрос конечно глупый но все же
Чем обусловлен выбор 303 Размером SRAM или еще чем и возможно ли
заменить его 401 или 411?
Все равно не понял как сделать скриншот ((
STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM - просто игнорирует кнопку B+
STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP - ничего не происходит.
При подключении USB UART переходника к контактам все начинает жутко виснуть, Putty не видит никаких данных на порту.
Здравствуйте,Kotto программу для скриншотов возьмите в подписи 240265 в папке Мой OSC_F303,там же есть пояснение как настроить ее и когда идет передача данных кажется что осциллограф завис.Вот скриншоты: 1) это с прошивкой STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM_BMP,только не будет больше подсказки.
2) с прошивкойSTM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM.
Скриншоты сохранять в формате BMP.
Прошивка FqM:
Подключаем ft232bm модуль
1) Только RX-TX, TX-RX. Ничего не происходит, нажатия Freeze B+ и Freeze B- игнорируются полностью. Сами кнопки рабочие, легко видеть по прокрутке изображения в режиме фриза и изменении настроек
2) Если объединить земли, ощущение что кнопка Freeze нажата постоянно.
Реакция на линия RX-TX отсутствует, видно что по ним ничего не идет
Прошивка FqM_BMP:
Только RX-TX, TX-RX. При подключении USB к ft232rl автоматически переключается в режим Freeze, при нажатии кнопки B+ передает фигню вида NULLACK и какие то рандомные данные. Ничего похожего на BMP файл нет.
При подключении BT модуля все аналогично.
Софт из папки\OSC_F303_F103\Мой OSC_F303\Скриншоты & Soft\Soft
Настройки как на скринах.
Прошивка FqM_BMP:
Вот как у меня выглядит окно программы после передачи данных.
- (202.89 КБ) 216 скачиваний
В моем случае похоже, но приходит явно не BMP, при этом все зависает, вернуться в режим осциллографа можно только если отключить UART ((
Скорость меняли, я писал выше в сообщении.
- (120.26 КБ) 135 скачиваний
Последний раз редактировалось petrf Ср янв 06, 2021 11:39:19, всего редактировалось 1 раз.
Да та же фигня и с другой скоростью (
Но почему в прошивке без BMP кнопка скриншот игнорируется? Ну ладно скриншот, но RESET тоже отключена??
В прошивке с BMP этого меню по Freeze вообще нет, это норма? Может об этом где то написано подробно и я просто не вижу где прочитать?
Файл скриншота грузится долго, он сам должен вернутся в нормальный режим соответственно ни на какие кнопки не реагирует.
IVL ex UA6PJ
