МЯЯЯУ!
Сообщение Artsem »
я сказал, речь не о зарядке.
у соответствующего телефона, думаю, lipol аккумы.
задумано, что телефон будут кормить от 10 вольт.
а я хочу просто присоединить usb-кабель от телефона к источнику 12 вольт.
ок?
Сообщение Murka »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951371#p3951371"]а я хочу просто присоединить usb-кабель от телефона к источнику 12 вольт.[/uquote]Даже и не думай.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Напряжение повышают потому что ток повышать уже некуда, и эта, напряжение повышает блок питания по запросу заряжаемого устройства, наоборот это не работает.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Как-то в 90-е дарил сынку мобильник, аккумулятор он решил зарядить от лабораторного цифрового БП. В кухне пришлось делать ремонт после того фейерверка.
Сообщение Zub@stik »
А я наоборот, хотел ограничить ток заряда.
0,5-0,6 А, чтобы оставлять на зарядке на ночь.
Но что-то не очень получилось.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951371#p3951371"]а я хочу просто присоединить usb-кабель от телефона к источнику 12 вольт.[/uquote]Ни в коем случае. Это так не работает. Для быстрой зарядки нужно использовать специальный контроллер заряда с поддержкой именно конкретного протокола быстрой зарядки (они разные и несовместимые даже между собой).
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3951380#p3951380"]Как-то в 90-е дарил сынку мобильник, аккумулятор он решил зарядить от лабораторного цифрового БП. В кухне пришлось делать ремонт после того фейерверка.[/uquote]Цифровой БП в 90-е? :))) :o
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951395#p3951395"]Цифровой БП в 90-е? :))) :o[/uquote] Именно так. Из лаборатории НИИЖД.
Сообщение astrahard »
Не все цифровое, где на морде цифры нарисованы.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сейчас начнутся объяснения, что всё цифровое должно непременно базироваться как минимум на Ардуино.
Цифра есть цифра, МК для этого не обязателен, но логика цифровая хоть в каком виде - обязана быть. Не знаю только зачем :shock:
Понятное дело что резисторы с тумблерами и циферками не помогут называть прибор цифровым :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951395#p3951395"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3951380#p3951380"]Как-то в 90-е дарил сынку мобильник, аккумулятор он решил зарядить от лабораторного цифрового БП. В кухне пришлось делать ремонт после того фейерверка.[/uquote]Цифровой БП в 90-е? :))) :o[/uquote]А меня "цифровой БП" нисколько не смутил- БЫЛО:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/b5_43.html
аналогичный "цифровой" БП-
Источник постоянного тока "Б5-43" выпускался предположительно с 1983 года.
Меня больше удивил "мобильник в 90-е", до конца прошлого века мобила это было достаточно дорого, резко дешеветь они стали в начале 2000-х.. :dont_know:
Сообщение Artsem »
[uquote="Murka",url="/forum/viewtopic.php?p=3951373#p3951373"]и эта, напряжение повышает блок питания по запросу заряжаемого устройства, наоборот это не работает.[/uquote]
не понял
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3951381#p3951381"]А я наоборот, хотел ограничить ток заряда.
Но что-то не очень получилось.[/uquote]
поподробнее.
Вот, блин! Не догадался я тогда записать модель специально для сегодняшнего дня!
Ну и мой отпрыск кому-то этот БП умудрился подарить или продать, хотя я первый в очереди стоял.
На передней панели стояли переключатели на 10 положений, которыми устанавливались напряжение (с шагом в 0,1 вольта) и максимальны ток, и цифровые индикаторы типа ИН. Что за переключатели, я не видел, естественно, не разбирал, но ручки были не "клювики", а что-то типа зубчатых колёс, как в мальтийской передаче, и надо понимать, что стояли они не перпендикулярно передней панели, а параллельно ей.
АлександрЛ писал(а):А меня "цифровой БП" нисколько не смутил- БЫЛО:
Во! Пока писал, ты нечто похожее выложил, переключатели такие, но тот, про который я говорил, был ещё и с цифровой индикацией тока и напряжения.
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951395#p3951395"][uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951371#p3951371"]а я хочу просто присоединить usb-кабель от телефона к источнику 12 вольт.[/uquote]Ни в коем случае. Это так не работает. Для быстрой зарядки нужно использовать специальный контроллер заряда с поддержкой именно конкретного протокола быстрой зарядки (они разные и несовместимые даже между собой).
третий раз говорю: речь не о зарядке.
я просто хочу поддерживать телефон в тонусе - например, если я использую его в качестве навигатора на велосипеде.
как если бы я вынул из него аккум, но не вынимая.
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951471#p3951471"]третий раз говорю: речь не о зарядке.
я просто хочу поддерживать телефон в тонусе - например, если я использую его в качестве навигатора на велосипеде.[/uquote] А что, для навигации по телефону зарядка аккумулятора телефона уже не нужна?
"О, сколько нам открытий чудных... !" "С)
Artsem писал(а):третий раз говорю: речь не о зарядке.
Телефон не работает от сети через USB порт. Его можно ТОЛЬКО заряжать.
А если хочется именно от сети без зарядки то надо источник напряжения 3...4 вольта вместо аккумулятора подключить. Естественно там уже ни о каком высоком напряжении речи не идет...
Artsem писал(а):я просто хочу поддерживать телефон в тонусе - например, если я использую его в качестве навигатора на велосипеде.
Для этого нужно питание ровно 5 вольт, ни больше ни меньше.
Ну, либо подключиться напрямую к аккумулятору и питать от напряжения 3...4 вольта. :shock:
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951474#p3951474"]
Ну, либо подключиться напрямую к аккумулятору и питать от напряжения 3...4 вольта. :shock:[/uquote]
я не хочу кормить от сети, я хочу кормить от диси.
вопрос в том, какое напряжение диси допустимо.
так как быстрый зарядник характеризуется напряжением 10 вольт, то кажется, диси тоже должна быть на 10 вольт.
вы сказали, на 12в - нельзя. ок...
Artsem, написали уже - 5 вольт, НИ больше и НИ меньше. :))) :))) :)))
"Быстрая зарядка" невозможна через обычный диси преобразователь. К сожалению.
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3951494#p3951494"]Artsem, написали уже - 5 вольт, НИ больше и НИ меньше. :))) :))) :)))
"Быстрая зарядка" невозможна через обычный диси преобразователь. К сожалению.[/uquote]
не понимаю, почему 5, а не 10.
я 500 раз написал, мне не нужна зарядка, тем более быстрая, мне нужно, чтобы телефон просто не разряжался.
если я захочу быструю зарядку, я просто припаяю розетку к 48 вольтам в духе креосана.
https://youtu.be/L3dYogVLbd0?t=408
nds
Сообщение nds »
если уж так хочется быстрой зарядки на али есть готовые модули именно для этой цели
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951500#p3951500"]не понимаю, почему 5, а не 10[/uquote]Потому что всегда было 5. :idea: :)))
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3951500#p3951500"]я 500 раз написал, мне не нужна зарядка, тем более быстрая, мне нужно, чтобы телефон просто не разряжался.[/uquote]Тогда зачем быстрая зарядка? Если даже заряжать не нужно?
Чтобы не разряжался повторюсь, 5 вольт питание надо стабилизированное.
