лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
Сообщение AL.EX »
Сколько там возможных миллиампер, по индикации, на лапу ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение kollaider »
Тоже хотел зажечь напрямую от контроллера. Но не рискнул превышать ток через корпус . В итоге классика на 595 регистрах.
http://storage8.static.itmages.ru/i/18/ ... e5c19b.jpg
akl
Сообщение akl »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3299902#p3299902"]... не рискнул превышать ток через корпус . В итоге классика на 595 регистрах.[/uquote] Под спойлером сравнение
Спойлер74HC595
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
IO ±35mA
ICC or IGND ±70mA
ATmega16(L)
TQFP and MLF Package:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA.
2] The sum of all IOL, for ports A0 - A7, should not exceed 200 mA.
3] The sum of all IOL, for ports B0 - B4, should not exceed 200 mA.
4] The sum of all IOL, for ports B3 - B7, XTAL2, D0 - D2, should not exceed 200 mA.
5] The sum of all IOL, for ports D3 - D7, should not exceed 200 mA.
6] The sum of all IOL, for ports C0 - C7, should not exceed 200 mA.
1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 400 mA.
2] The sum of all IOH, for ports A0 - A7, should not exceed 200 mA.
3] The sum of all IOH, for ports B0 - B4, should not exceed 200 mA.
4] The sum of all IOH, for ports B3 - B7, XTAL2, D0 - D2, should not exceed 200 mA.
5] The sum of all IOH, for ports D3 - D7, should not exceed 200 mA.
6] The sum of all IOH, for ports C0 - C7, should not exceed 200 mA.
Ни к чему не призываю, просто был предложен вариант для ответа на вопрос
ksv2109 писал(а):...Мажет ли кто то поделится информацией по этим часам?
Автор не отвечает
Посмотрел внимательнее программу. Чё то не так с кнопками. Новый архив. Дополнительно, на лапе PD7 при не нажатой кнопке СТОП выводится короткий отрицательный импульс 1 минута.
CLOCK_IV16_04_02_18.zip
(34.58 КБ) 308 скачиваний
Сообщение voyna »
Если "сражаться на даташитах", то нагрузочные возможности ATmega16 TQFP лучше чем 74HC595.
Будем пробовать в железе оба варианта. Плюс, еще есть в наличии регистры UCN5821.
Сообщение voyna »
Сообщение voyna »
Еще один проект на накальных индикаторах
Часы на лампах ИВ-9 с WiFi ESP8266 Nixie Clock IV-9 & ESP-12 (ESP8266) WiFi
Тут платы, прошивка и ссылка на оригинал.
Проверено - проект рабочий, собрал парочку.
Сообщение Zang »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3097768#p3097768"]Мажет ли кто то поделится информацией по этим часам?
Автор не отвечает[/uquote]
Ух ты, а я и не знал, что тут моё поделие кому-то интересно было.
Схему восстановили в общем правильно. Поищу на досуге оригинал и разводку платы.
В общий + питания ламп включён диод, чтобы на свежезаряженном аккумуляторе не превышать допустимое напряжение на лампах и немного снизить общий ток. Тк с ним напряжение питания на
лампах и МК начинает отличаться, ноги надо переключать не 0/1 а 0/Z.
Ещё на схеме нехватает разделительных точек - двух мелких лампы накаливания и балластного сопротивления для подгона яркости к индикаторам.
От контроллера заряда идёт сигнал на МК, мигание точек показывает, что заряд идёт.
Чтобы уменьшить общую толщину, под аккумулятор и micro usb разъём в плате сделаны вырезы. Поэтому и кнопка всего одна, больше места нет.
Весь МК для экономии энергии работает от часового кварца и просыпается только для счета секунд и по прерыванию от кнопки.
Измерение напряжения делается без внешних подключений. Достаточно измерить АЦП напряжение внутреннего 2.56в опорного источника относительно напряжения питания, дальше простая арифметика.
При разводке платы обязательно надо соединить вместе все "земляные" ноги МК и не экономить на ширине дорожек питания.
We do what we must because we can
Вернуться в «Умные мысли»
