Один мой знакомый купил себе данное зарядное. Однажды решил им воспользоваться так сказать "на полную" - дал ток зарядки побольше. Внутри что-то щелкнуло и зарядка прекратилась.
После вскрытия выяснилось следующее:
- сетевые предохранители (если так можно назвать тонкие одножильные проволочки-перемычки) почти испарились;
- все диоды выпрямительного моста и силовой полевик в КЗ;
- токовый резистор в истоке - оборван;
- ШИМка 3842 - частично убита.
Поиски схемы на просторах сети успехом не увенчались (обладатели подобных убитых зарядных сами их ищут), поэтому пришлось вооружиться листиком и карандашом и сесть за срисовывание по плате.
Схема, срисованная с платы (возможно где-то есть неточности) и приведенная в более-менее читабельный вид прилагается.
После восстановления элементов первички и проверки на целостность элементов вторички зарядное запустилось, но...
При увеличение зарядного тока появляются посторонние звуки (шелест, свист и т. д.) и дальше зарядный ток пропадает. Характер посторонних звуков в какой-то степени зависит от расположения проводов, которыми переменный резистор (регулятор тока на передней панели) соединен с платой. Длинна каждого из трех соединяющих проводов около 10см.
Думал проблема в наводках на эти провода. Но при распайке резистора непосредственно на дорожки платы, зарядка не работает - слышно характерное "циканье" защиты и положение регулятора тока на это никак не влияет.
Честно говоря первый раз сталкиваюсь с подобной схемой регулировки тока на 3842.
Может кто-либо сталкивался с этими зарядками и подскажет где копать?
- Исправил назначение ножек 3842
- (252.07 КБ) 1904 скачивания
