Зарядное устройство "Виктория" (ЗУ.26-12/15)
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Один мой знакомый купил себе данное зарядное. Однажды решил им воспользоваться так сказать "на полную" - дал ток зарядки побольше. Внутри что-то щелкнуло и зарядка прекратилась.
После вскрытия выяснилось следующее:
- сетевые предохранители (если так можно назвать тонкие одножильные проволочки-перемычки) почти испарились;
- все диоды выпрямительного моста и силовой полевик в КЗ;
- токовый резистор в истоке - оборван;
- ШИМка 3842 - частично убита.
Поиски схемы на просторах сети успехом не увенчались (обладатели подобных убитых зарядных сами их ищут), поэтому пришлось вооружиться листиком и карандашом и сесть за срисовывание по плате.
Схема, срисованная с платы (возможно где-то есть неточности) и приведенная в более-менее читабельный вид прилагается.
После восстановления элементов первички и проверки на целостность элементов вторички зарядное запустилось, но...
При увеличение зарядного тока появляются посторонние звуки (шелест, свист и т. д.) и дальше зарядный ток пропадает. Характер посторонних звуков в какой-то степени зависит от расположения проводов, которыми переменный резистор (регулятор тока на передней панели) соединен с платой. Длинна каждого из трех соединяющих проводов около 10см.
Думал проблема в наводках на эти провода. Но при распайке резистора непосредственно на дорожки платы, зарядка не работает - слышно характерное "циканье" защиты и положение регулятора тока на это никак не влияет.
Честно говоря первый раз сталкиваюсь с подобной схемой регулировки тока на 3842.
Может кто-либо сталкивался с этими зарядками и подскажет где копать?
- Исправил назначение ножек 3842
- (252.07 КБ) 1892 скачивания
Последний раз редактировалось ur5got Сб янв 02, 2021 15:30:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважение, Владимир UR5GOT.
Re: Зарядное устройство "Виктория" (ЗУ.26-12/15)
С4 можете увеличить до 68-100 нФ....
Разновидность PW325
Ремонт - типовой - как блока питания на 384Х
Обычно выгорает\повреждается 3842, C6, U1, U2, VD1, VD2, VT1, VT3, R2, R3, R7, R14-R16, подгорает R19, D1, D2 ...
Схему зу Сонар посмотрите - там суммарное R14-R16 - порядка 20к. И рабочее транзистора VT1 ну не меньше 800в желательно
Ликбезы -
Простой ремонт блока питания на базе UC2845
Типовой ремонт блока питания на микросхеме UC3842
Блок питания UC3843 и UC3842. Пуско-наладочные работы
Ликбезы -
Я бы не сказал, что это разновидность Орионов (у меня есть пара, но они двухтактники).mikes357 писал(а): Ликбезы...
БП на 384х ремонтировать доводилось неоднократно, но нигде не видел такой регулировки тока.
Насчет 800В полевиков - в 90% стояли 600В. Я так понимаю все зависит от "кривости" намотки трансформатора.
За ссылки спасибо, посмотрю.
Емкость попробую увеличить.1en2 писал(а):С4 можете увеличить до 68-100 нФ....
Добавлено after 1 hour 46 minutes 9 seconds:
Увеличение емкости С4 на работу не повлияло.
Снял резистор регулятора тока с корпуса зарядного (оставил на проводах) блок перестал вообще запускаться; прикрутил - включился. Касания хотя бы одним щупом мультиметра к земляным дорожкам в "горячей части" довольно сильно влияет на подвозбуды схемы. Иногда подключение щупов (мультиметра или осциллографа) приводит к полному выключению блока.
если вы токовый резистор поставили индуктивный, то к R3 добавьте 1 мкФ...по питанию С6 живой ?
Последний раз редактировалось 1en2 Вс янв 03, 2021 11:02:46, всего редактировалось 2 раза.
- musor
- Друг Кота
100% вместе с шунтом и ключом сгорей и резистор регулятора вобше разрабатыывал прибор даун.... регулировать ток ограничения так по горячей стороне нельзя !!!
в ох по такой схеме при баке ключа выгорает вся горячая часть фключая и оптрон и резисторы обвязки х843
если сгорает истоковыйщут то и резистор регулятора сгорел или поджарился
в стоковую цепь белорусы ставили предохранитель на 1 А, чтобы не горело совсем дотла....
- musor
- Друг Кота
1en2,что до защитных диодоф защишающих шута от перегруза они на спасают шимку и при этом часто убиваются сами...а беречь резистор смисла нет
mikes357, не путай народ здесь FLAY (ОХ)
да + с тупой ркегулировколй точка отсечки по ГС
а все прорядочные зарядники тока ПХ!!! подход в корне разный
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
раораба в топку
раораба в топку
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3952389#p3952389"]если вы токовый резистор поставили индуктивный, то к R3 добавьте 1 мкФ (можно и 2 диода больших (6A10), это место лучше, чтобы от общего не отрывалось)...по питанию С6 живой ?[/uquote]
Токовый поставил аналогичный стоявшему - 5Вт белый керамический (скорее всего проволочный). Попробую заменить на безиндукционный. С6 по питанию 3842 заменен на новый с нормальным ESR.
Думаю нужно в исток поставить резистор поменьше (0.22Ом), выбросить переменник с обвязкой (R6, R7), R4 увеличить до 1кОм, а регулировку тока сделать на ОУ по шунту во вторичке (вот только родной шунт по плюсу) и выходным сигналом управлять тем же оптроном.
А лучше, наверное, выбросить эту плату, оставив только корпус!
Переменник живой без видимых повреждений (проверял мультиметром), но все же заменю.musor писал(а):100% вместе с шунтом и ключом сгорей и резистор регулятора
Точнее не скажешь...musor писал(а): вобше разрабатыывал прибор даун....
Именно так и нужно сделать. И транзистор нужен получше, 10N60 хотя бы , если там стоял FQPF6n60, то с током при 100гр у него все совсем плохо, 3.3А, и два Ома сопротивление канала - тоже не фонтан. И лучше STMовский STP10NK60, чем FQPF.ur5got писал(а):Думаю нужно в исток поставить резистор поменьше (0.22Ом), выбросить переменник с обвязкой (R6, R7), R4 увеличить до 1кОм, а регулировку тока сделать на ОУ по шунту во вторичке (вот только родной шунт по плюсу) и выходным сигналом управлять тем же оптроном.
- musor
- Друг Кота
да можно так но для зарядника высокая точность и термоста не нужна и достсточно одного германского транзистора мп25б и датчика тока
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3952698#p3952698"]... одного германского транзистора мп25б и датчика тока[/uquote]
Делал когда-то зарядки на ТОР с подобным решением.
- musor
- Друг Кота
если датчик тока в минус поставить хватает 1 оптопар народлной за 10ры рс817 транзистор
тогда взять npn например мп37б гт404и
применение там герыча позволяет снизит номинал шунта примерно в 2-3раза и его нагреф в 5 раз олченнь удобно применить в качесьтвке него обший шунт амперметра
повысить точностьи стаьилномть модно тогковым зеркалом склемф 2 транзиситора термоклем алсил
Добавлено after 2 minutes 41 second:
а вот нахрена в вашей схеме 2й опорник 7905 я не вьехал... лишний он там
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3952733#p3952733"]а вот нахрена в вашей схеме 2й опорник 7905 я не вьехал... лишний он там[/uquote]
Сопротивление токового резистора всего-то 0,04Ом , поэтому падение на нем маленькое. Вот и подпирают базу небольшим минусом, чтобы хватило напряжения с шунта.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3952399#p3952399"]по горячей стороне[/uquote]
Версия по горячей стороне, правда, не в той цепи регулировка, если по печатке смотреть, - схема где-то и на радиокоте "пробегала"
