Мелкие вопросы по теории
Снимите с него вольтамперную характеристику, для этого нужна нагрузка (лампочка), блок питания (батарейка и т.п). тестер и потенциометр . Номиналы подобрать под динистор.
кроме того, залипнутый в КЗ навсегда прозвонится мультиметром как залипнутый в КЗ навсегда.
При наличии осциллографа, умеющего работать в XY-режиме, ВАХ интересно смотреть на нём. Подобное умееют наверное все цифровые двухканальные осциллографы, даже мой дешевый ISDS205A может.
Потребуется лишь добавить генератор.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн янв 04, 2021 09:43:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3953200#p3953200"]Снимите с него вольтамперную характеристику, для этого нужна нагрузка (лампочка), блок питания (батарейка и т.п). тестер и потенциометр . Номиналы подобрать под динистор.[/uquote]
Это жёсткий вариант.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3953201#p3953201"]кроме того, залипнутый в КЗ навсегда прозвонится мультиметром как залипнутый в КЗ навсегда.[/uquote]
Мультиметром динистор на живучесть не проверяется именно по этому собирается данная схема.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Игрища с ёмкостью конденсатора помогут с выяснением обстоятельств?
Сэм ответил правильное решение. Я напомнил о возможностях поглядеть на осциллографе. Но Вы упорно хотите игрища с конденсатором.
Помогут, конечно, отчего ж не помочь. Пока конденсатор будет заряжаться, динистор будет закрыт до тех пор, пока на конденсаторе не появится напряжение, достаточное для открытия динистора. После чего он будет открыт и всё.
Посчитайте ёмкость конденсатора, достаточную для человеческих способностей наблюдения.
Но я бы воспользовался потенциометром, как предложил сэм. Или лабораторным блоком питания. В этом случае можно будет проверить на 100%, т.е. и закрытие тоже.
Кстати про осциллограф вы удачно подвернулись.
Сижу ломаю мозг что взять???
Интрустар или хантек? По цене одинаковые и ТХ тоже. Как у интрустар с ПО? С Андроидом дружит нормально? Кого взять то?
У меня 205A "Интрустар", для домашне-любительской простенькой возни вполне годен, наличие записи позволяет отлаживать всякие I2C например. На днях пришлось - очень удобно, без него бы просто пальцем в небо тыкал бы, разбираясь.
Через полгода в нём сгорел DC-DC, пришлось быстренько слепить свой.
С андроидом - не знаю, у меня Виндоуз7. Есть апи, можно написать своё приложение.
у него есть расширенный вариант с логическим анализатором - это ещё удобнее.
По отзывам так и есть постоянно у них что то там горит не надёжные они оба???
Есть ещё одна модель бюджетная OSC 482M об ней что нибудь знаете?
нет.
насчёт надёжности... после ремонта dc-dc работает уже лет 5.
осциллографов всяких разных куча. Но их обсуждение не соответствует данной теме, думаю, на этом хватит.
Согласен.
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3953196#p3953196"]Это признак того, что на светодиоде есть напряжение, достаточное для его свечения.
Если подробнее, то ещё это признак того, что динистор открыт, резисторы и диод не в обрыве, конденсатор не пробит, полярность входного соответствует или оно переменное.[/uquote]
Вот тут один пункт смутил.
Если пробит конденсатор весь ток будет идти через динистор.
Так что если светодиод горит это не показатель что конденсатор жив получается???
Ну как вариант, если пробит конденсатор то динистор не проверишь надо быть уверенным в конденсаторе???
Схема проверки всё-таки какая-то лажёвая дофига всяких "если"...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953266#p3953266"]Ну как вариант, если пробит конденсатор то динистор не проверишь надо быть уверенным в конденсаторе???
Схема проверки всё-таки какая-то лажёвая дофига всяких "если"...[/uquote]
Ой не могу с вас
Какого моргания вы ожидаете, если на динистор подается постоянка? Он открылся и все. Запирать обратным напряжением кто будет?
Ой не могу с вас
Этот экспресс не понимает, что такое пробит конденсатор, а ты ему такие сложные слова пишешь.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953393#p3953393"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953266#p3953266"]Ну как вариант, если пробит конденсатор то динистор не проверишь надо быть уверенным в конденсаторе???
Ой не могу с вас
Какого моргания вы ожидаете, если на динистор подается постоянка? Он открылся и все. Запирать обратным напряжением кто будет?[/uquote]
Подождите не умирайте. В инструкции по динистору чё написанно? При достижении примерно тридцати вольт он открывается, так вот кандёр зарядившисть до тридцатника открывает динистор и разряжается через светодиод по этому он горит как только кандёр разрядится динистор закроется и кондинсатор начнёт снова заряжается и снова "день сурка"
А у вас какой алгоритм работы интересно послушать?
Ой не могу с вас
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953404#p3953404"]как только кандёр разрядится динистор закроется и кондинсатор начнёт снова заряжается и снова "день сурка"[/uquote]
А вот здесь ошибочка уважаемый. Кандер до нуля не разрядится никогда. Соответственно динистор не закроется.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953489#p3953489"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953404#p3953404"]как только кандёр разрядится динистор закроется и кондинсатор начнёт снова заряжается и снова "день сурка"[/uquote]
А вот здесь ошибочка уважаемый. Кандер до нуля не разрядится никогда. Соответственно динистор не закроется.[/uquote]
Предоставляю вам трибуну чтобы объяснить сей факт, на видео светодиод моргает! Значит динистор закрывается! Что скажите?
https://youtu.be/BTOSkSFU29s
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953504#p3953504"]Предоставляю вам трибуну чтобы объяснить сей факт, на видео светодиод моргает! Значит динистор закрывается! Что скажите?[/uquote]
Скажу, что резистор у него 220Ом, а не 10к, что возможно позволяет таки разрядить конденсатор через светик.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953512#p3953512"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953504#p3953504"]Предоставляю вам трибуну чтобы объяснить сей факт, на видео светодиод моргает! Значит динистор закрывается! Что скажите?[/uquote]
Скажу, что резистор у него 220Ом, а не 10к, что возможно позволяет таки разрядить конденсатор через светик.[/uquote]
Тааак а это значит что напряжение на динисторе меньше тридцати вольт а значит он закрыт. Верно?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953519#p3953519"]Тааак а это значит что напряжение на динисторе меньше тридцати вольт а значит он закрыт. Верно?[/uquote]
Нет, не верно. Конденсатор не разряжается, ТОК через динистор НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, он не закрывается.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
30В это напряжение срабатывания. для закрытия нужно прекратить ток через динистор, а для надежного закрытия - сменить полярность приложенного напряжения.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3953520#p3953520"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3953519#p3953519"]Тааак а это значит что напряжение на динисторе меньше тридцати вольт а значит он закрыт. Верно?[/uquote]
30В это напряжение срабатывания. для закрытия нужно прекратить ток через динистор, а для надежного закрытия - сменить полярность приложенного напряжения.[/uquote]
Капец, если динистор не закрывается то как тогда светодиод умудряется моргать???
