Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение a1000 »
BOB51 писал(а):Тем более, что у АВРок косвенное чтение памяти имеется.
Знаю, я его и использовал. Спасибо за советы, разобрался сам. Ошибка была не в коде, он рабочий. Допустил детскую ошибку при прошивке.
Это Спарта! В смысле, ассемблер. Все ручками.
Сообщение BOB51 »
Прекрасно!
А теперь попробуйте используя только один байт буферного регистра вывести на индикацию вот такую трассу (или картинку при достаточной скорости смены информации):
стрелочки показывают последовательность обхода светящейся точкой поля матрицы.
(направление обхода может быть и обратным).
8)
Подсказка - смотреть специфику адресации MAX7219.
:wink:
Сообщение a1000 »
Не совсем понятно
BOB51 писал(а):один байт буферного регистра
Что имеется ввиду?
А вообще, для комфортной работы понядобится два РОН. Если совсем изаратиться и одного может хватить. Больше ведь никаких требований к алгоритму не вадвинуто. Самое тупое решение - через LDI кидаем в РОН нужное значение и засылаем его в SPDR.
Сообщение BOB51 »
В данном случае имеется ввиду чисто программный синтез картинки - без "заготовки в ПЗУ".
Продвижка точки только алгоритмом программы при использовании одного байта временного хранения данных, а не матрицы 8*8.
ессно и счетчики и подпрограмма вывода будут присутствовать - но то и для обычного алгоритма применяется.
8)
Сообщение a1000 »
И чего там военного? Начинаем с правого верхнего угла. Кидаем в РОН, пусть будет R16, 0b00000001. В счётчик тоже ложим единицу.
Прогоняем отправку 0b00000001 восемь раз. Счётчик одновременно служит номером строки.
Когда достигли 8 - цикл со сдвигом R16 влево, декриментом счётчика и отправкой данных.
Когда достигли 1 - цикл аналогичный первому, без изменения R16.
Когда достигли 8 - цикл со сдвигом R16 вправо, декриментом счётчика и отправкой данных.
Мы вернулись в правый верхний угол.
Перед отправкой данных вызываем подпрограмму очистки дисплея.
Сообщение BOB51 »
Вот и возврат к вопросу правильно выбранных координат.
Поскольку возможно получить две трактовки привязки строк и колонок - надо перед публикацией оговаривать что принимаем за строку, а что за колонку.
8)
Колонка - вертикальный ряд (аналогия позиции знакоместа и соответственно адресу ОЗУ MAX7219), а строка - горизонталь (аналогия позициям сегментов в знакоместе).
Почему так удобнее - смотрим вариант "беглой строчки" - перемещение вертикальной колонки, привязанной к адресу ячейки ОЗУ MAX7219 гораздо удобнее выполняется в буфере видеопамяти.
При том, что можно как угодно привязку делать. Это уже подбор более оптимального варианта на вкусы разработчика.
:wink:
Сообщение a1000 »
Если у вас одиночный модуль, тогда да, его можно вертеть как угодно. А если линейка из четырёх модулей, тут уже всё зафиксировано. А если трудно запомнить, что адрес это столбец, а отправляемый байт строка - не надо и начинать писать программы.
Сообщение BOB51 »
Как раз для нескольких модулей более выгодно "классическое" распределение точек (принятое в MAX7219) - по вертикали "сегментные", а по горизонтали "позиционные".
Строкой принято называть развертку по горизонтали.
Или развертку пакета из энного числа байт позиционного ("сегментного") кода в результате которого на дисплее отображается строка символов.
Хотя... терминология без схемы - штука весьма вредная (общепринятой обязательной не существует).
Посему и требуется вместе с прожкой выкладывать точную привязку и собственную, принятую для конкретной программы систему обозначений.
Иначе алгоритмы обработки у каждого из занимающихся одним и тем же вопросом будут кардинально отличаться (и в то же время быть справедливы для каждой из конкретных схем).
8)
А вот чего там на самом деле, когда матрицы в едином блоке на общей платке смонтированы - это надо конкретную платку смотреть и проверять.
8)
Сообщение onwire »
Понимаю что не в тему но в лом искать подходящую, что-то они все закрытые.
Видно АВР совсем не в моде нынче..
Надо стало быстрое деление константы 32767 на переменную 16 бит.
Придумал вот такую делилку.
Она проста, понятна, легко может быть приспособлена под любую разрядность
Для сравнения, делилка 16\16 из АВР аппноты тратит 260 тактов
DivU_TempHL_BT: ; TempH:L делимое (потом здесь будет удвоенный остаток)-
ldi Cnt, 1 ; -Buff:Temp делитель, R1:R0 округленный результат
mov One, Cnt
clr R1 clr R0
mov R2, One ; начальное значение маски для записи единиц в результат-
clr R3 clr Zero ; -она же будет счетчиком в цикле деления
cpi Temp, 128
cpc Buff, Zero
brsh shl
cpi Temp, 32 ; чтоб не повиснуть при делении на 0 :
cpc Buff, Zero
brsh swdv
ldi Temp, 32
swdv:
mov Buff, Temp ; для ускорения работы, если делитель <128-
clr Temp ; -можно сдвинуть делитель влево сразу на 8 бит
mov R3, One ; -и маску тоже
clr R2
shl:
sbrc Buff, 6
rjmp dv
lsl Temp rol Buff ; сделать делитель близким к делимому
lsl R2 rol R3 ; при этом приготовить маску
rjmp shl
dv:
cp Temp_L, Temp ; в цикле, сравнить делимое и делитель
cpc Temp_H, Buff
brlo shr
sub Temp_L, Temp ; если можно то вычесть
sbc Temp_H, Buff
or R1, R3 ; и маской внести единицу в результат
or R0, R2
shr:
lsr R3 ror R2 ; в любом случае, сдвинуть 1 в маске вправо
brcs edv ; (пока она совсем не обнулится, тогда выйти из цикла)
lsr Buff ror Temp ; и сдвинуть вправо делитель
rjmp dv
edv:
lsl Temp_L rol Temp_H ; удвоить остаток
cp Temp, Temp_L ; сравнить его с делителем
cpc Buff, Temp_H
adc R0, Zero ; округлить
adc R1, Zero
ret ; 185 тактов макс. время, мин. время 31 тактов
Сообщение Эйлер Леонард »
Добрый день. Решил всё-таки освоить ассемблер для AVR. И как следовало ожидать - грабли полезли отовсюду. Простые инструкции проходят. Но даже присвоить литеральный псевдоним регистру - нет. Да многе чего. Компилятор просто пишет "не знаю что это такое" и падает. Вот сделал сложение двух 32-разрядных чисел, получилось. Инкремент 8-разрядных тоже работает. Я создаю файл с расширением S, а в файле на C/C++ функцию со спецификаторами доступа, либо напрямую с помощью ассемблерных вставок. В протеусе скомпоновал "испытательный стенд" из двух 7-сегментных индикаторов на ТМ1637 и контроллера ATtiny84.
На github.com(ссылка) есть библиотека которую мне хотелось бы местами использовать. Как говорится в релизе
"ТРЕБОВАНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ:"
"Данная реализация написана на языке ассемблера "AVRASM2". Соответственно, она предназначена для разработки программных прошивок (firmware) на языке ассемблер, для микроконтроллеров Atmel AVR (8-bit)."
ссылка на библиотеку
Но, что-то идет не так.
main.cpp
/* -std=c++11
   -std=gnu++11
   Atmel Studio 7
   ATtiny84
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "TM1637.h"
using namespace IO;
// два иникатора (красный и синий )
typedef TM1637<Pa1/*DIO_pin*/,Pa0/*CLK_pin*/> tm1637_0;
typedef TM1637<Pa3/*DIO_pin*/,Pa2/*CLK_pin*/> tm1637_1;
extern "C" {
extern uint32_t add32(uint32_t arg1, uint32_t arg2);[color=#808000]// сложение двух uint32_t чисел[/color]
//extern uint32_t inc32(uint8_t c);// инкремент до uint32_t числа
volatile uint32_t Counter0;
register uint8_t Counter1 asm("r2");//
ISR(INT0_vect){
	//Counter0++;
	//asm volatile("inc %[VAL]" : [VAL]"=r" (Counter0) : "[VAL]" (Counter0));
	//asm volatile("inc %0" : "=r" (Counter0) : "0" (Counter0));
	//asm volatile("inc %0" : "+r"(Counter0) );
	asm volatile("inc r2");
	tm1637_0::output(Counter1);// синий
	//tm1637_1::output(Counter0);// красный
int main(void){
	PORTB |=  (1<<PB2); //Устанавливаем pull-up режим ножки PB2
	DDRB &= ~(1<<PB2); //Настраиваем ножку PB2 в режим входа
		 // Инициализация внешнего прерывания для вывода PB2
	GIMSK |= (1<<INT0);
	MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00); // Нарастающий фронт INT0 генерирует прерывание.
	sei(); // Разрешить все прерывания
tm1637_0::init();
tm1637_1::init();
uint32_t n = add32(222222,333333);
tm1637_1::output(n);
    while (1) {
//if( Counter1 == 10 ){ tm1637_1::output(654321); }
add32.S
Этот работает. Вставляется так:
extern "C" {
extern uint32_t add32(uint32_t arg1, uint32_t arg2);// сложение двух uint32_t чисел
	.global add32
	.func   add32
add32:
  add    r20, r16  ; Add low bytes // Добавить младшие байты
  adc    r21, r17  ; Add higher bytes with carry // Добавить старшие байты с переносом
  adc    r22, r18
  adc    r23, r19
  adc    r24, r20
  adc    r25, r21
	ret
	.endfunc
В файле...
tm1637_1::output(n);// = 555555
НО шаг вправо, шаг влево - сплошные грабли. То - не то, это - не это. Извините за глупый вопрос - куда копать?
Тренеровочно-испытательный стенд в протеусе
(120.15 КБ) 245 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Эммм... А зачем в СИ-шный код вставлять сложение двух регистров на АСМе?
Может, глобально задача совсем другая?
Сообщение BOB51 »
Есть два разных варианта:
"чистый ассемблер" - avrasm2
и
ассемблерные вставки в рамках Си
подход соответственно будет также различным.
Если с "чистым вариантом" особо проблем нету, то с ассемблерными вставками только СИшники помочь могут...
:roll:
Gudd-Head, Задача - научиться. А там, как звезды покажут. В жизни всякое может пригодиться. Самообразование понимаете.
Тогда учитесь на чистом АСМе. К чему эти СИшные вставки?
Сообщение BOB51 »
Хорошая идея... только чуток посложнее...
8)
Сообщение dgrett »
Здравствуйте, я где-то видел (а теперь не нахожу) пример масштабирования диапазонов. Например, есть некая величина, изменяющаяся от 0А до 8С. Как её растянуть до диапазона байта? Какова там математика? Может кто-нибудь тоже встречал? Подскажите, пж, где искать.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Reflector »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4010207#p4010207"]Например, есть некая величина, изменяющаяся от 0А до 8С. Как её растянуть до диапазона байта? Какова там математика?[/uquote]
Очевидно же, что нужно умножать на 256 / 0x8C = ~1.83. Если под дробную часть выделить 7 бит, т.е. 128 будет равно 1, то 1.83 превращается в 1.83 * 128 = 234, что удобно, т.к. есть аппаратное умножение 8x8:
(234 * 0x0A) >> 7 = 18
(234 * 0x8C) >> 7 = 255
Сообщение dgrett »
Понял, спасибо.
О, немного не так. 0А должно было стать нулём. Запутался.
akl
Сообщение akl »
Как вариант
X=[(CODE-10)*502+128]/256
ARV
Сообщение ARV »
между 8C и 0A лежит 130 чисел. если диапазон 0-255 приводить к этому количеству, то коэффициент будет не 1,8 а 1,97, т.е. почти 2.
следовательно, из кода надо отнять 10 и результат умножить на 2 - примерно то и выйдет, что надо.
Вернуться в «AVR»
