Карманный осциллограф на STM32
willy380, конечно дадут, если не дадут, спор откройте, чтобы сговорчивее были. но обычно после покупки все дают, им то не жалко.
Такая-же хрень что и у papirus2462 с 4-й версией.
Запустил после вашего объяснения с кнопкой +. Надписи на экране как на фото появились, на ПК определяется как флешь, но ПК требует форматирования. После разрешения пишет, что винда не может завершить форматирование, а в следующем окне винда пишет, что не может отформатировать. Несколько перепрошивок ничего не дали, результат тот-же
В свойствах флешки показывает, что она полная.
Как-то так
Как-то так
man_200, ну у вас хоть экран работает. Маркировка флешки какая? Точно нет косяков в цепях флешка-мк?
Павел, я послал на почту информацию по экрану от китайца, он как то молча прислал а письмо упало в спам.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Точнее, он прислал ссылку на инфу.
Микросхема памяти 25Q из набора, присланного Alex2.
В ПК у меня, аппарат определяется как диск G.
Флешки , которая вставляется в слот нету.
Отсюда вопрос: о какой флешке идет речь, если номер МК зашит в памяти МК?
И если это не так, то откуда он должен читаться? Из МК? Из микросхемы внешней памяти? Из флешки , вставляемой в слот?
При подключении к ПК прибор определяется как диск с маленьким объемом, если у вас определился ок, на нем должен быть серийный номер SN. Т.е речь не о микроСД карте, а памяти на внешней микросхеме 25 серии
Посмотрите МАНУАЛ здесь, там есть скриншоты как это должно выглядеть https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... 0stm32f750
man_200, речь идет о флешке qspi. на ней прошивка будет хранится так что она самая нужная, микро сд дело десятое она не нужна особо в 4й версии, настройки хранятся и без нее.
Попробовал хорошенько подумать и решил взять от 3й версии дисплей, результат сборки не предсказуем, из опыта подобного только Мурзик и то со скрипом.
Если все удачно заработает, могу ведь я потом без доплаты перешить под дисплей 4.3 с адаптером?
конечно, прошивка закрепляется за пользователем, тип экрана любой по надобности.Kotto писал(а):Если все удачно заработает, могу ведь я потом без доплаты перешить под дисплей 4.3 с адаптером?
Всех с Рождеством Христовым.Есть вопрос по версии 3-у меня дисплей HX8357B хочу его глючного заменить,ili9481,9486 по габаритам такой же,или больше?Имел в виду толщину дисплея.Если у кого есть возможность измерить толщину-мои границы не будут иметь благодарности.В описании китайцы не пишут.Еще раз всех православных с Новым годом и Рождеством.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3954866#p3954866"]Всех с Рождеством Христовым.Есть вопрос по версии 3-у меня дисплей HX8357B хочу его глючного заменить,ili9481,9486 по габаритам такой же,или больше?Имел в виду толщину дисплея.Если у кого есть возможность измерить толщину-мои границы не будут иметь благодарности.В описании китайцы не пишут.Еще раз всех православных с Новым годом и Рождеством.[/uquote]
Толщина одинаковая, у меня 2 ослика 3-й версии, 3,2" и 3,5" одинаковые по толщине но лишнее надо убирать с платы дисплея.
У меня был ili9341 так он толще за счет того что на плате установлен разъем под дисплей и по контуру дисплея каркас пластиковый.
это другой экран с меньшим разрешением - 320з240 и еще сенсор резистивный у него былВалерьян писал(а):ili9341
willy380, Китайцы непойми что прислали, а чего надо нет, есть файл заголовочный LCD_Drivers.h а самого файла С тю-тю, причем в папке LCD только заголовочные файлы, в остальных папках все есть, как-будто издеваются. Есть пример настройки в режиме LTDC, но хз подходит ли он и почему-то задается через spi. Причем в примерах разрешение неправильное, хз от каких экранов эти примеры, LG нигде не упомянуто, только даташит на него. Как же достали эти китайцы менять контроллеры. Как соберете и будете готовы экран отлаживать, пишите, будем пробовать с той инициализацией что есть.
Если кто-то еще заказал экран 4.3 дюйма с контроллером LG4572B, просите у продавцов пример инициализации экран, может что-то нормальное пришлют.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3955048#p3955048"]
Да не он извиняюсь.Был какой-то совместимый уже не вспомню,куда он ушел тоже не вспомню,но он был толще на пару мм. за счет раэъема на шильде.Шлейф у него был не со стороны кнопки,а с широкой части.Мой сейчас очень сильно засорятся при работе-а потом вообще этих дисплеев не найдешь,вот и решил поменять.
это другой экран с меньшим разрешением - 320з240 и еще сенсор резистивный у него был[/uquote]Валерьян писал(а):ili9341
Последний раз редактировалось Валерьян Чт янв 07, 2021 20:18:34, всего редактировалось 1 раз.
Пакет с 10-ю пакетиками застрял в екатеринбурге давно уже, так что не знаю когда будет первое включение, половина микросхем не запаяна и главное нет 63000, питание не проверить.
День добрый (морозный). Павел, я вчера снова написал китайцу по экрану, он сегодня ответил что код LG4572B входит в файлы TK499, те что в архивах. я сам в этом ничего не понимаю.
willy380, да я про архивы и писал самой инициализации там нет, вернее в 1 из 3х есть, но режим экрана RGB, ну будем эту пробовать за неимением оной. Я поспрашивал у продавцов инфу, прислали тоже самое, продавцы не шарят обычно ни в чем, какой им дали архив, то и шлют.
Чтобы вы поняли всю боль, ниже код инициализации экрана 4.3 такого же, но на контроллере RM68120. Т.е. из даташита можно такое самому сделать, почитав его и разобравшись, но приходит на ум только одно "да ну на фиг", надеюсь инициализация пойдет от LTDC.
#elif RM68120
//ENABLE PAGE 1
WriteComm(0xF000);WriteData(0x55);
WriteComm(0xF001);WriteData(0xAA);
WriteComm(0xF002);WriteData(0x52);
WriteComm(0xF003);WriteData(0x08);
WriteComm(0xF004);WriteData(0x01);
//GAMMA SETING RED
WriteComm(0xD100);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD101);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD102);WriteData(0x1b);
WriteComm(0xD103);WriteData(0x44);
WriteComm(0xD104);WriteData(0x62);
WriteComm(0xD105);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD106);WriteData(0x7b);
WriteComm(0xD107);WriteData(0xa1);
WriteComm(0xD108);WriteData(0xc0);
WriteComm(0xD109);WriteData(0xee);
WriteComm(0xD10A);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD10B);WriteData(0x10);
WriteComm(0xD10C);WriteData(0x2c);
WriteComm(0xD10D);WriteData(0x43);
WriteComm(0xD10E);WriteData(0x57);
WriteComm(0xD10F);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD110);WriteData(0x68);
WriteComm(0xD111);WriteData(0x78);
WriteComm(0xD112);WriteData(0x87);
WriteComm(0xD113);WriteData(0x94);
WriteComm(0xD114);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD115);WriteData(0xa0);
WriteComm(0xD116);WriteData(0xac);
WriteComm(0xD117);WriteData(0xb6);
WriteComm(0xD118);WriteData(0xc1);
WriteComm(0xD119);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD11A);WriteData(0xcb);
WriteComm(0xD11B);WriteData(0xcd);
WriteComm(0xD11C);WriteData(0xd6);
WriteComm(0xD11D);WriteData(0xdf);
WriteComm(0xD11E);WriteData(0x95);
WriteComm(0xD11F);WriteData(0xe8);
WriteComm(0xD120);WriteData(0xf1);
WriteComm(0xD121);WriteData(0xfa);
WriteComm(0xD122);WriteData(0x02);
WriteComm(0xD123);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD124);WriteData(0x0b);
WriteComm(0xD125);WriteData(0x13);
WriteComm(0xD126);WriteData(0x1d);
WriteComm(0xD127);WriteData(0x26);
WriteComm(0xD128);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD129);WriteData(0x30);
WriteComm(0xD12A);WriteData(0x3c);
WriteComm(0xD12B);WriteData(0x4A);
WriteComm(0xD12C);WriteData(0x63);
WriteComm(0xD12D);WriteData(0xea);
WriteComm(0xD12E);WriteData(0x79);
WriteComm(0xD12F);WriteData(0xa6);
WriteComm(0xD130);WriteData(0xd0);
WriteComm(0xD131);WriteData(0x20);
WriteComm(0xD132);WriteData(0x0f);
WriteComm(0xD133);WriteData(0x8e);
WriteComm(0xD134);WriteData(0xff);
//GAMMA SETING GREEN
WriteComm(0xD200);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD201);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD202);WriteData(0x1b);
WriteComm(0xD203);WriteData(0x44);
WriteComm(0xD204);WriteData(0x62);
WriteComm(0xD205);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD206);WriteData(0x7b);
WriteComm(0xD207);WriteData(0xa1);
WriteComm(0xD208);WriteData(0xc0);
WriteComm(0xD209);WriteData(0xee);
WriteComm(0xD20A);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD20B);WriteData(0x10);
WriteComm(0xD20C);WriteData(0x2c);
WriteComm(0xD20D);WriteData(0x43);
WriteComm(0xD20E);WriteData(0x57);
WriteComm(0xD20F);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD210);WriteData(0x68);
WriteComm(0xD211);WriteData(0x78);
WriteComm(0xD212);WriteData(0x87);
WriteComm(0xD213);WriteData(0x94);
WriteComm(0xD214);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD215);WriteData(0xa0);
WriteComm(0xD216);WriteData(0xac);
WriteComm(0xD217);WriteData(0xb6);
WriteComm(0xD218);WriteData(0xc1);
WriteComm(0xD219);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD21A);WriteData(0xcb);
WriteComm(0xD21B);WriteData(0xcd);
WriteComm(0xD21C);WriteData(0xd6);
WriteComm(0xD21D);WriteData(0xdf);
WriteComm(0xD21E);WriteData(0x95);
WriteComm(0xD21F);WriteData(0xe8);
WriteComm(0xD220);WriteData(0xf1);
WriteComm(0xD221);WriteData(0xfa);
WriteComm(0xD222);WriteData(0x02);
WriteComm(0xD223);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD224);WriteData(0x0b);
WriteComm(0xD225);WriteData(0x13);
WriteComm(0xD226);WriteData(0x1d);
WriteComm(0xD227);WriteData(0x26);
WriteComm(0xD228);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD229);WriteData(0x30);
WriteComm(0xD22A);WriteData(0x3c);
WriteComm(0xD22B);WriteData(0x4a);
WriteComm(0xD22C);WriteData(0x63);
WriteComm(0xD22D);WriteData(0xea);
WriteComm(0xD22E);WriteData(0x79);
WriteComm(0xD22F);WriteData(0xa6);
WriteComm(0xD230);WriteData(0xd0);
WriteComm(0xD231);WriteData(0x20);
WriteComm(0xD232);WriteData(0x0f);
WriteComm(0xD233);WriteData(0x8e);
WriteComm(0xD234);WriteData(0xff);
//GAMMA SETING BLUE
WriteComm(0xD300);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD301);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD302);WriteData(0x1b);
WriteComm(0xD303);WriteData(0x44);
WriteComm(0xD304);WriteData(0x62);
WriteComm(0xD305);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD306);WriteData(0x7b);
WriteComm(0xD307);WriteData(0xa1);
WriteComm(0xD308);WriteData(0xc0);
WriteComm(0xD309);WriteData(0xee);
WriteComm(0xD30A);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD30B);WriteData(0x10);
WriteComm(0xD30C);WriteData(0x2c);
WriteComm(0xD30D);WriteData(0x43);
WriteComm(0xD30E);WriteData(0x57);
WriteComm(0xD30F);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD310);WriteData(0x68);
WriteComm(0xD311);WriteData(0x78);
WriteComm(0xD312);WriteData(0x87);
WriteComm(0xD313);WriteData(0x94);
WriteComm(0xD314);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD315);WriteData(0xa0);
WriteComm(0xD316);WriteData(0xac);
WriteComm(0xD317);WriteData(0xb6);
WriteComm(0xD318);WriteData(0xc1);
WriteComm(0xD319);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD31A);WriteData(0xcb);
WriteComm(0xD31B);WriteData(0xcd);
WriteComm(0xD31C);WriteData(0xd6);
WriteComm(0xD31D);WriteData(0xdf);
WriteComm(0xD31E);WriteData(0x95);
WriteComm(0xD31F);WriteData(0xe8);
WriteComm(0xD320);WriteData(0xf1);
WriteComm(0xD321);WriteData(0xfa);
WriteComm(0xD322);WriteData(0x02);
WriteComm(0xD323);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD324);WriteData(0x0b);
WriteComm(0xD325);WriteData(0x13);
WriteComm(0xD326);WriteData(0x1d);
WriteComm(0xD327);WriteData(0x26);
WriteComm(0xD328);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD329);WriteData(0x30);
WriteComm(0xD32A);WriteData(0x3c);
WriteComm(0xD32B);WriteData(0x4A);
WriteComm(0xD32C);WriteData(0x63);
WriteComm(0xD32D);WriteData(0xea);
WriteComm(0xD32E);WriteData(0x79);
WriteComm(0xD32F);WriteData(0xa6);
WriteComm(0xD330);WriteData(0xd0);
WriteComm(0xD331);WriteData(0x20);
WriteComm(0xD332);WriteData(0x0f);
WriteComm(0xD333);WriteData(0x8e);
WriteComm(0xD334);WriteData(0xff);
//GAMMA SETING RED
WriteComm(0xD400);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD401);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD402);WriteData(0x1b);
WriteComm(0xD403);WriteData(0x44);
WriteComm(0xD404);WriteData(0x62);
WriteComm(0xD405);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD406);WriteData(0x7b);
WriteComm(0xD407);WriteData(0xa1);
WriteComm(0xD408);WriteData(0xc0);
WriteComm(0xD409);WriteData(0xee);
WriteComm(0xD40A);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD40B);WriteData(0x10);
WriteComm(0xD40C);WriteData(0x2c);
WriteComm(0xD40D);WriteData(0x43);
WriteComm(0xD40E);WriteData(0x57);
WriteComm(0xD40F);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD410);WriteData(0x68);
WriteComm(0xD411);WriteData(0x78);
WriteComm(0xD412);WriteData(0x87);
WriteComm(0xD413);WriteData(0x94);
WriteComm(0xD414);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD415);WriteData(0xa0);
WriteComm(0xD416);WriteData(0xac);
WriteComm(0xD417);WriteData(0xb6);
WriteComm(0xD418);WriteData(0xc1);
WriteComm(0xD419);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD41A);WriteData(0xcb);
WriteComm(0xD41B);WriteData(0xcd);
WriteComm(0xD41C);WriteData(0xd6);
WriteComm(0xD41D);WriteData(0xdf);
WriteComm(0xD41E);WriteData(0x95);
WriteComm(0xD41F);WriteData(0xe8);
WriteComm(0xD420);WriteData(0xf1);
WriteComm(0xD421);WriteData(0xfa);
WriteComm(0xD422);WriteData(0x02);
WriteComm(0xD423);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD424);WriteData(0x0b);
WriteComm(0xD425);WriteData(0x13);
WriteComm(0xD426);WriteData(0x1d);
WriteComm(0xD427);WriteData(0x26);
WriteComm(0xD428);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD429);WriteData(0x30);
WriteComm(0xD42A);WriteData(0x3c);
WriteComm(0xD42B);WriteData(0x4A);
WriteComm(0xD42C);WriteData(0x63);
WriteComm(0xD42D);WriteData(0xea);
WriteComm(0xD42E);WriteData(0x79);
WriteComm(0xD42F);WriteData(0xa6);
WriteComm(0xD430);WriteData(0xd0);
WriteComm(0xD431);WriteData(0x20);
WriteComm(0xD432);WriteData(0x0f);
WriteComm(0xD433);WriteData(0x8e);
WriteComm(0xD434);WriteData(0xff);
WriteComm(0xD500);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD501);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD502);WriteData(0x1b);
WriteComm(0xD503);WriteData(0x44);
WriteComm(0xD504);WriteData(0x62);
WriteComm(0xD505);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD506);WriteData(0x7b);
WriteComm(0xD507);WriteData(0xa1);
WriteComm(0xD508);WriteData(0xc0);
WriteComm(0xD509);WriteData(0xee);
WriteComm(0xD50A);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD50B);WriteData(0x10);
WriteComm(0xD50C);WriteData(0x2c);
WriteComm(0xD50D);WriteData(0x43);
WriteComm(0xD50E);WriteData(0x57);
WriteComm(0xD50F);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD510);WriteData(0x68);
WriteComm(0xD511);WriteData(0x78);
WriteComm(0xD512);WriteData(0x87);
WriteComm(0xD513);WriteData(0x94);
WriteComm(0xD514);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD515);WriteData(0xa0);
WriteComm(0xD516);WriteData(0xac);
WriteComm(0xD517);WriteData(0xb6);
WriteComm(0xD518);WriteData(0xc1);
WriteComm(0xD519);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD51A);WriteData(0xcb);
WriteComm(0xD51B);WriteData(0xcd);
WriteComm(0xD51C);WriteData(0xd6);
WriteComm(0xD51D);WriteData(0xdf);
WriteComm(0xD51E);WriteData(0x95);
WriteComm(0xD51F);WriteData(0xe8);
WriteComm(0xD520);WriteData(0xf1);
WriteComm(0xD521);WriteData(0xfa);
WriteComm(0xD522);WriteData(0x02);
WriteComm(0xD523);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD524);WriteData(0x0b);
WriteComm(0xD525);WriteData(0x13);
WriteComm(0xD526);WriteData(0x1d);
WriteComm(0xD527);WriteData(0x26);
WriteComm(0xD528);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD529);WriteData(0x30);
WriteComm(0xD52A);WriteData(0x3c);
WriteComm(0xD52B);WriteData(0x4a);
WriteComm(0xD52C);WriteData(0x63);
WriteComm(0xD52D);WriteData(0xea);
WriteComm(0xD52E);WriteData(0x79);
WriteComm(0xD52F);WriteData(0xa6);
WriteComm(0xD530);WriteData(0xd0);
WriteComm(0xD531);WriteData(0x20);
WriteComm(0xD532);WriteData(0x0f);
WriteComm(0xD533);WriteData(0x8e);
WriteComm(0xD534);WriteData(0xff);
//GAMMA SETING BLUE
WriteComm(0xD600);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD601);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD602);WriteData(0x1b);
WriteComm(0xD603);WriteData(0x44);
WriteComm(0xD604);WriteData(0x62);
WriteComm(0xD605);WriteData(0x00);
WriteComm(0xD606);WriteData(0x7b);
WriteComm(0xD607);WriteData(0xa1);
WriteComm(0xD608);WriteData(0xc0);
WriteComm(0xD609);WriteData(0xee);
WriteComm(0xD60A);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD60B);WriteData(0x10);
WriteComm(0xD60C);WriteData(0x2c);
WriteComm(0xD60D);WriteData(0x43);
WriteComm(0xD60E);WriteData(0x57);
WriteComm(0xD60F);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD610);WriteData(0x68);
WriteComm(0xD611);WriteData(0x78);
WriteComm(0xD612);WriteData(0x87);
WriteComm(0xD613);WriteData(0x94);
WriteComm(0xD614);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD615);WriteData(0xa0);
WriteComm(0xD616);WriteData(0xac);
WriteComm(0xD617);WriteData(0xb6);
WriteComm(0xD618);WriteData(0xc1);
WriteComm(0xD619);WriteData(0x55);
WriteComm(0xD61A);WriteData(0xcb);
WriteComm(0xD61B);WriteData(0xcd);
WriteComm(0xD61C);WriteData(0xd6);
WriteComm(0xD61D);WriteData(0xdf);
WriteComm(0xD61E);WriteData(0x95);
WriteComm(0xD61F);WriteData(0xe8);
WriteComm(0xD620);WriteData(0xf1);
WriteComm(0xD621);WriteData(0xfa);
WriteComm(0xD622);WriteData(0x02);
WriteComm(0xD623);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD624);WriteData(0x0b);
WriteComm(0xD625);WriteData(0x13);
WriteComm(0xD626);WriteData(0x1d);
WriteComm(0xD627);WriteData(0x26);
WriteComm(0xD628);WriteData(0xaa);
WriteComm(0xD629);WriteData(0x30);
WriteComm(0xD62A);WriteData(0x3c);
WriteComm(0xD62B);WriteData(0x4A);
WriteComm(0xD62C);WriteData(0x63);
WriteComm(0xD62D);WriteData(0xea);
WriteComm(0xD62E);WriteData(0x79);
WriteComm(0xD62F);WriteData(0xa6);
WriteComm(0xD630);WriteData(0xd0);
WriteComm(0xD631);WriteData(0x20);
WriteComm(0xD632);WriteData(0x0f);
WriteComm(0xD633);WriteData(0x8e);
WriteComm(0xD634);WriteData(0xff);
//AVDD VOLTAGE SETTING
WriteComm(0xB000);WriteData(0x05);
WriteComm(0xB001);WriteData(0x05);
WriteComm(0xB002);WriteData(0x05);
//AVEE VOLTAGE SETTING
WriteComm(0xB100);WriteData(0x05);
WriteComm(0xB101);WriteData(0x05);
WriteComm(0xB102);WriteData(0x05);
//AVDD Boosting
WriteComm(0xB600);WriteData(0x34);
WriteComm(0xB601);WriteData(0x34);
WriteComm(0xB603);WriteData(0x34);
//AVEE Boosting
WriteComm(0xB700);WriteData(0x24);
WriteComm(0xB701);WriteData(0x24);
WriteComm(0xB702);WriteData(0x24);
//VCL Boosting
WriteComm(0xB800);WriteData(0x24);
WriteComm(0xB801);WriteData(0x24);
WriteComm(0xB802);WriteData(0x24);
//VGLX VOLTAGE SETTING
WriteComm(0xBA00);WriteData(0x14);
WriteComm(0xBA01);WriteData(0x14);
WriteComm(0xBA02);WriteData(0x14);
//VCL Boosting
WriteComm(0xB900);WriteData(0x24);
WriteComm(0xB901);WriteData(0x24);
WriteComm(0xB902);WriteData(0x24);
//Gamma Voltage
WriteComm(0xBc00);WriteData(0x00);
WriteComm(0xBc01);WriteData(0xa0);//vgmp=5.0
WriteComm(0xBc02);WriteData(0x00);
WriteComm(0xBd00);WriteData(0x00);
WriteComm(0xBd01);WriteData(0xa0);//vgmn=5.0
WriteComm(0xBd02);WriteData(0x00);
//VCOM Setting
WriteComm(0xBe01);WriteData(0x3d);//3
//ENABLE PAGE 0
WriteComm(0xF004);WriteData(0x00);
//Vivid Color Function Control
WriteComm(0xB400);WriteData(0x10);
//Z-INVERSION
WriteComm(0xBC00);WriteData(0x05);
WriteComm(0xBC01);WriteData(0x05);
WriteComm(0xBC02);WriteData(0x05);
//*************** add on 20111021**********************//
WriteComm(0xB700);WriteData(0x22);//GATE EQ CONTROL
WriteComm(0xB701);WriteData(0x22);//GATE EQ CONTROL
WriteComm(0xC80B);WriteData(0x2A);//DISPLAY TIMING CONTROL
WriteComm(0xC80C);WriteData(0x2A);//DISPLAY TIMING CONTROL
WriteComm(0xC80F);WriteData(0x2A);//DISPLAY TIMING CONTROL
WriteComm(0xC810);WriteData(0x2A);//DISPLAY TIMING CONTROL
//PWM_ENH_OE =1
WriteComm(0xd000);WriteData(0x01);
//DM_SEL =1
WriteComm(0xb300);WriteData(0x10);
//VBPDA=07h
WriteComm(0xBd02);WriteData(0x07);
//VBPDb=07h
WriteComm(0xBe02);WriteData(0x07);
//VBPDc=07h
WriteComm(0xBf02);WriteData(0x07);
//ENABLE PAGE 2
WriteComm(0xF004);WriteData(0x02);
//SDREG0 =0
WriteComm(0xc301);WriteData(0xa9);
//DS=14
WriteComm(0xfe01);WriteData(0x94);
//OSC =60h
WriteComm(0xf600);WriteData(0x60);
//TE ON
WriteComm(0x3500);WriteData(0x00);
//SLEEP OUT
WriteComm(0x1100);
delay_ms(120);
//DISPLY ON
WriteComm(0x2900);
delay_ms(100);
WriteComm(0x3A00); WriteData(0x55);
WriteComm(0x3600); WriteData(0xA8);
Как я уже говорил, я в программах ноль, экран лежит на почте но сегодня не пойду, очень холодно, а в понедельник еще мешок деталек придет.
