не работает неопознанный монитор
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
так случилось что монитор реально не опознанный никаких наклеек, заставок и все такого прочего. Суть проблемы в следующем: напряжение на выходе БП 12 вольт присутствует, а лампочка не горит в принципе реакции на кнопки нет никакой... В районе инвертора нашел пару трансоф обугленных, заменил проверяю мультиметром ниче не показывает инвертор.... Может данный агрегат не пускаться из за неисправности инвертора??? Есть микросхема на инверторе, как ее проверить???
купля продажа важно, остальное лажа
- tohasadist
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
опозновательных знаков на плате как таковых почти нет за исключением обозначений резисторов транзисторовв кондеров и диодов...но есть продвижения после замены нескольких транзисторов в узле инвертора загорелась лампочка монитора и подсветка... тоесть монитор как бы работает, но через некоторое время подсветка вырубается, а лампочка остается гореть, подключал моник к другому компу такая же фигня, тоесть как я понимаю блок питания в мониторе исправный, в инверторе есть подохрение на микросхему которая там всем и заправляет oz9938gn.. в радиомагазине такой нет есть подобных размеров и маркировки но вот подойдет ли она??? или может чем ее можно заменить подскажите плиз
- Pavel_1978
- Опытный кот
- tohasadist
