не работает неопознанный монитор
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
так случилось что монитор реально не опознанный никаких наклеек, заставок и все такого прочего. Суть проблемы в следующем: напряжение на выходе БП 12 вольт присутствует, а лампочка не горит в принципе реакции на кнопки нет никакой... В районе инвертора нашел пару трансоф обугленных, заменил проверяю мультиметром ниче не показывает инвертор.... Может данный агрегат не пускаться из за неисправности инвертора??? Есть микросхема на инверторе, как ее проверить???
купля продажа важно, остальное лажа
tohasadist
Сообщение tohasadist »
заменой :)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ilfirin
Сообщение ilfirin »
Я не могу понять в чем вопрос! На плате должона быть опознавательные знаки, нет смотришь даташиты и ремонтируеш.
Как тебе можно помочь если мы не знаем что у тебя в руках?
doctor_farsh
опозновательных знаков на плате как таковых почти нет за исключением обозначений резисторов транзисторовв кондеров и диодов...но есть продвижения после замены нескольких транзисторов в узле инвертора загорелась лампочка монитора и подсветка... тоесть монитор как бы работает, но через некоторое время подсветка вырубается, а лампочка остается гореть, подключал моник к другому компу такая же фигня, тоесть как я понимаю блок питания в мониторе исправный, в инверторе есть подохрение на микросхему которая там всем и заправляет oz9938gn.. в радиомагазине такой нет есть подобных размеров и маркировки но вот подойдет ли она??? или может чем ее можно заменить подскажите плиз
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Фото платы со стороны деталей в студию
МитяРа
Сообщение МитяРа »
doctor_farsh, то ты заладил "инвертор-инвертор", какой может быть инвертор в мониторе.. сварочный что-ли ? :)))
tohasadist
питание подсветки, а по микре, качни даташитов и смотри
homeless
Сообщение homeless »
Когда выключается подсветка - возьми фонарик и посвети в экран - если есть изображение - смотри в сторону ламп подсветки. Если изображения нет - проверяй БП на предмет пухлых электролитов
