[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=3975406#p3975406"][uquote="rendal_flagg",url="/forum/viewtopic.php?p=3955996#p3955996"]Кстати, кто желает вкатится в изготовления Микрона-2 - рекомендую сперва почитать 205-240 страницы форума, много полезной информации получите)))))0)00)[/uquote]
Отличная шутка. А Микрон-2 отображает фон в зивертах ?
[/uquote]
Нет,эта способность была выпилена в версии 1.2.6, в пользу прАВОславных микрорентген. гораздо комфортнее, когда на экране прибора светится цифра 30 мкр, а не 0.015 мЗв, например. Да и подсчёт суточной, часовой и всей дозы гораздо удобнее в мкР, ибо банально на экран помещается больше цифр)) это позволило высвободить ещё немного места в памяти
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
кстати, обнаружил такую несостыковку - на принципиальной схеме Микрона-2 вывод трансформатора LVnach (что отвечает за начало низковольтной обмотки) подключен через резистор 300 ом к линии 3.3v,а в большинстве старых печатных плат (в том числе и тех, что прикреплял ещё Шодан) этот вывод через резистор поключен к элементу питания, вне зависимости батарейка это или литий. так же в прошивке есть несколько строк кода с коэфициентами правки напряжения на низковольтной обмотке, которые меняются в зависимости от напряжения на элементе питания. из этого делаем логический вывод, что LVnach лучше подключать к элементу питания.
у меня это подтвердилось на практике - у устройства при измерении фона иногда были затормаживания в 1-2 секунды, из-за чего случался провал пиков на гистограме, в следствии чего ддозиметр "недомерял" до настоящего фона. кажется, проблему решило как раз переподсоединение к выводу элемента питания, как протестирую - то отпишусь
