Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Да, я видел этот граффик, по нему подбирал сопротивление между МК и входом DIM микросхемы
Сообщение Телекот »
Резистор на 47к и конденсатор на 0,47мкФ и всё.
Сообщение Виктор1905 »
Всем хорошего послепраздничного отдыха!
Вышел из строя цифровой китайский вольтамперметр 4-сегментный без маркировки (на LM358, SGM3157 и затёртом 20-ногом контроллере). Проработал больше двух недель и погас.
При проверке было определено замыкание (2,2 ом) по питанию на выходе линейного стабилизатора M5333B (3.3V). Поскольку LM358 имела пятно, как после перегрева, было решено вначале приобрести данную микросхему.
После выпайки шунта и замены микросхемы замыкания не было. После установки шунта замыкание проявилось вновь. Выпаял SGM3157 – замыкание не исчезло – установил вновь. Чтобы выявить причину замыкания подал на Vout стабилизатора 3,5 V с аккумулятора. Но приборчик тут же заработал, замыкание ликвидировалось. Однако, работает только измерение напряжения (очень точно по всему диапазону), а измерение по току – по нолям.
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? A может быть схема есть?
PS. Стабилизатор M5333B после замыкания подлежит замене (не держит напряжение).
(197.45 КБ) 123 скачивания
Последний раз редактировалось Виктор1905 Вт янв 05, 2021 05:52:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Netu.tima »
В ибп APC черного цвета провожу профилактику и замену конденсаторов, заметил что там родной пленочный конденсатор убирающий всплески при переключении реле почти сдох, 3 нано из 100 нано, туда можно поставить на 220 нано или там обязателен на 100 (0.1 мкф)?
Сообщение kentgaryk »
Netu.tima писал(а):черного цвета
чОрный это хорошо! :wink:
Netu.tima писал(а):провожу профилактику и замену конденсаторов
Это плохо! Мешаешь прибору нормально работать! :facepalm:
Netu.tima писал(а):3 нано из 100 нано
Есть небезосновательное подозрение, что твоя наномерилка опоздала на помойку!
REB
Сообщение REB »
Можно ли использовать для питания ламповых УЗЧ импульсный блоки питания и импульсные повышающие преобразователи?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение 12943 »
Гонишь что ли? Только кенотроны, я бы даже сказал КИНОтроны.
А так, нет ничего лучше восковых валиков и рупора с иголкой. Эти новомодные ламповые усилители убивают звук.
REB
Сообщение REB »
12943, это сарказм или серьезно?
Сообщение Martin76 »
Лампам нет никакой разницы, что их будет питать, хоть солнечный свет. А будет ли разница для звука, можно узнать, сделав питание от ИИП и от железного транса, и сравнить звучание. Если конечно ухи позволят услышать разницу.
Хотя в ламповом УНЧ бОльшая проблема найти или намотать выходной трансформатор, чем найти подходящий для питания.
Сообщение Телекот »
REB писал(а):это сарказм или серьезно?
А разница какая? Сам включи голову.
kentgaryk, На оборот хорошо, сухие электролиты заменил. ИБП то лет 10. Теперь работает как новый.
Исправлена опечатка в слове «чОрный» Правильно даже Ё.
А пленочный конденсатор X2 который его выпаял и все измерители показали 3 нанофарад из 100, 0.1 uF на самом конденсаторе написано.
Сообщение Starichok51 »
Netu.tima писал(а):На оборот хорошо
а на два оборота лучше!
Netu.tima писал(а):все измерители показали 3 нанофарад из 100, 0.1 uF на самом конденсаторе написано.
Ну замени его. Остальные то зачем? Скорее всего заменишь нормальные на говно, и оно проявит себя очень быстро.
Martin76 писал(а):Хотя в ламповом УНЧ бОльшая проблема найти или намотать выходной трансформатор, чем найти подходящий для питания.
Это очень сложно! :facepalm: Легче использовать в качестве ТВЗ какой нибудь ТАН или иное говно, а потом менять всю оставшуюся жизнь конденсаторы сравнивая их ЗВУЧАНИЕ! :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт янв 05, 2021 23:38:29, всего редактировалось 1 раз.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кент Гарик bf871 подходит в параметрический стабилизатор на три вольта как он будет , высокочастотный или нет НЕ ЗАФОНИТ
Ставь. :sleep:
REB
Сообщение REB »
Телекот когда я включил голову, голова сказала мне "частота работы импульсных преобразователей переваливает за 10кгц и противно свистит" отсюда и вопрос=)
Сообщение Телекот »
Стесняюсь спросит, ты что питаешь усилитель переменкой? которая за 10КГц?
Я до сегодняшнего дня думал что усилители и даже ламповые питаются постоянным напряжением которое не имеют частоты, и килогерцаф там нет.
1. Если имеешь в виду пульсации постоянного напряжения то они устраняются обычной LC цепочкой до приемлемого уровня.
2. Импульсные источники питания работают на частоте на много превышающей слышимый диапазон (50-100КГц) и свистеть он не может.
Самый не фонящий (на слух) усилитель, это усилитель с ИИП! Хотя наводка с частотой работы ИИП с уровнем в районе -60дБ там обычно присутствует.
Сообщение FeCat »
Как быть если необходимо обеспечить питание для чего-либо на «горячей» стороне устройства с потреблением 3,3-5В и током 3-10мА и гарантированно выдерживающее сетевое напряжение? А лучше напряжение в киловольта 1,5-2,5? Для всяких цапов, микросхем гальванический развязки интерфейсов и т.д.?
Сообщение Upgrader »
Ну как-бы вроде бы любой хороший трансформатор должен быть рассчитан на пробой 1,5-2 кв, т.к. это безопасность людей.
