Карманный осциллограф на STM32
willy380, не знаю, +5 на улице, вроде не холодно
заработает, никуда не денется, рано или поздно...
Не удержался и сходил на почту за экраном, и действительно не холодно, -21 и даже солнце выглянуло, а на шилде никакой информации по типу контроллера не пишут?
https://aliexpress.ru/item/3-5-TFT-LCD- ... 1669012430
купил в общем это. Вроде как все верно??? Блин, нервничаю )))
https://www.chipdip.ru/product/stm32f750z8t6
мк заказал тут. В принципе его больше нет нигде, вообще. Нигде я не ошибся пока что? Слишком переживаю именно в этих местах налажать, очень дорогие детали...
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3955777#p3955777"]https://aliexpress.ru/item/3-5-TFT-LCD- ... 1669012430
мк заказал тут. В принципе его больше нет нигде, вообще. Нигде я не ошибся пока что? Слишком переживаю именно в этих местах налажать, очень дорогие детали...[/uquote]
МК я то же здесь купил но еще не паял, а экран такой я покупал на али давно для 3-й версии.
ну раз вы покупали, то и мне подойдет )) Поставлю пока от 3й, проверить, убедиться что все работает и все такое. А потом куплю 4.3 уже, когда буду убежден что все хорошо.
Опыт сборки осциллографов к сожалению стремится к нулю ( мурзик по сложности не сравним.
https://www.chipdip.ru/product/ad9288bstz-40-2
или
https://www.chipdip.ru/product/ad9288bstz-100
На что он влияет? Как изменится воспринимаемая частота, если ставить 40? На 100 каких то нереальных денег стоит (
KX-327NHT 32.768 kHz
Критично ли тут 6 пФ? https://www.chipdip.ru/product0/8003279838 этот подойдет?
или
Kotto, 40, можно и на али купить за 100 руб., себе поставил, может и брешет чутка, но работает.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Kotto, 7pF, наверное, пойти-то пойдет, но их там 10 шт. комплект. А не пробовали поспрашивать комплекты деталей? у меня нет, но может кто предлагает.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3956256#p3956256"]На что он влияет??[/uquote]
На скорость обработки сигнала. 40 или 100 Мегасемплов в секунду.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3956256#p3956256"]Критично ли тут 6 пФ?[/uquote]
Да, критично. В теме была ссылка на статью по этому вопросу
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3956264#p3956264"]Kotto, Огласите всю сумму по деталям.[/uquote]
Не могу, что то было уже, что то докупаю, от суммы чего то вообще глаз дергается.
Помимо 10 шт больше проблем нет? Можно брать такие? Подбираю не обязательно чип и дип, сравниваю с терраэлектроника, что то там дозаказываю. Даже если брать в чип и дип и других проверенных, нет гарантии что не надолбаюсь с косяками, а уж брать на али только если большой опыт и понимаешь что не так может пойти.
Если 6 пФ критично, можете дать ссылку на нужные? В чип и дип я не вижу (
На али брать не буду, возникнет потом ситуация "что то не работает где то" и ищи экстрасенсов...GFX писал(а):Kotto, 40, можно и на али купить за 100 руб., себе поставил, может и брешет чутка, но работает.
Также покупка в чип и дип МК stm32f750 лишена всякого смысла, он стоит также как и полноценный 746 с 1 мбайтом флеш памяти, хотя должен стоит 500-600 руб максимум. Тогда уж проще купить мк с 1 мбайт флеш и будет возможность шить прошивку внутрь при желании. С ценами в чип и дип бардак, у них цены одинаковые на разные мк. https://www.chipdip.ru/product/stm32f746zgt6-2
МК уже заказал, пофиг, что уж теперь. Вот с кварцем этим не понятно что делать, их тоже не могу найти (
Скорость АЦП 40 или 100 не влияет на скорость АЦП, АЦП на 40 МГц работает и на 100, может с ухудшением характеристик, но все же смысла покупать на 100 точно нет никакого. Кварц 32 кГц на 7 пФ думаю что запустится, а если нет не велика потеря, он не особо нужен, чтобы этим голову забивать.
А все же, для чего он? Я собираю это как раз для развития, пытаюсь понимать что делаю )
Предыдущие два ослика V3 собрал АЦП и МК брал на али и все работает, только МК 427 на 90МГц не потянул но и 80 достаточно, ОУ на али опасно покупать.
Kotto, это кварц часовой, чтобы часы тикали, но часы ослику не нужны особо, плюс есть встроенный rc генератор т.е. тикать они будут. Кварц если не запускается нужно выпаять нагрузочные конденсаторы, тогда запустится, но может частота плавать что тоже не критично. Т.е. прям ставить цель купить часовой кварц не нужно.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Да мк и ацп работают и китайские, только ОУ запрещено покупать с али, оу там нет нормальных. Скажу больше оу похоже и на чип и дип поддельных полно.
Если очень хочется, часовой кварц можно поставить в железе выводной маленький, извратиться, я на али заказал, стоят копейки.
Всем привет. Прошил 4.0 - начальную. Ситуация точно как у man_200. Диск на 2М появляется на ПК. Дальше просит форматировать, но завершить не может. Связи все есть. Прошивал двумя способами из мануала - результат одинаковый. Экрана пока нет. RN7 10 Ом.
О качестве. В ЧИПе брал операционники ОР482. При Кu>1 появляется ступенька, как у LM358
С QSPI ошибочка вышла в документации не тот тип указан, нужен W25Q64JVSIQ/W25Q32JVSIQ. Чем отличается W25Q64FVSSIG от W25Q64JVSIQ пока я не понял, но не шьется ни программатором, ни бутлоадер ее не видит.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
POL35, проверили ту флешку, что в мануале, она не работает. У нас с Alex2 другие запаяны, не обратили внимание на буквы в конце, оказалось это критично...
Какие то детали надо другие покупать, не те что в списке?
