Портативный осциллограф eOscope 40Мгц индикатором 160х80 точ
Сообщение bifurkas »
У него на входе что?
А импульсник у него на входе. Сейчас 50Гц подпаяю, посмотрю.
Точно! Savage большое спасибо за наводку, что-то я сам не допёр, 660 не понравилось 100KHz питалово, выкинул ICL, подал полноценное +-5В и всё заработало.
С уважением.
Сообщение ewrey »
Сёдни пропробовал связать свой ЖКИ на T6963 и мегу пока без
остальных деталей... На дисплее какое то мессиво из точек, цифр и чёрточек... :shock: 3 раза проверил правильность подключения
дисплея... Подключал внешний кварц на 15Мгц - тоже самое...
Может он без плиски не аллё всётаки?
Сообщение savage »
Да вроде как должен
Сообщение ewrey »
savage
Шина данных ЖКИ DB0-DB7 соответствует выводам меги PA0-PA7?
А не наоборот РА7-РА0? Хотя циферки и символы на ЖКИ отображаются правильно, там просто из них каша какая-то...
Всё, заработало, вопрос снят. Было замыкание двух линий
данных, плотная у авторов плата, разглядел тока в лупу. :)
(147.7 КБ) 994 скачивания
Сообщение ewrey »
Предлагаю свой вариант блока питания для еоскопа.
Все стабилизаторы находятся на отдельной плате, питальник
цифровой части на АСТ4060 ( +5в, 2А ), меня в ней привлекли
малые размеры самой схемы и большой выходной ток, т.к. у моего
ЖКИ подсветка светодиодная.
ACT4060_+5v_sourse.rar
Включение АСТ4060 и ПП
(57.07 КБ) 485 скачиваний
Сообщение atmicandr »
Wladimir_TS писал(а):Люююди (просто крик о помощи) - где вы для этой конструкции берете микросхемы FIFO ???? Хоть какие угодно - ну ничегно нет в наших фирмах :cry: , только под заказ и от ХХХ$ (YYY штук...). Полтора года завис как проект.
FIFO CY7C429-15 и все что хотите есть в магазине Элитан и Контест
Ребята доброго Вам всем времени суток! Подскажите пожалуйста чем бы заменить ADS на какой нибудь АЦП в корпусе DIP ну или в крайнем случае SO с шагом не менее 1мм? И ответьте пожалуйста может ли в данном девайсе работать TDA8703? Очень требуется ваша помощь :cry:
Сообщение 111284 »
Такой вапрос сабираю это конструкцию нос талкнулся с такой проблемой смог найти только один графический дисплей MT-12864, не кто не собирал этот осцилограф с таким дисплеем поделитесь прошивкой пожалусто.
Сообщение savage »
Боюсь Вам с этим дисплеем никто не поможет. Изначально Устройство было разработано под 256X128 и под другой контроллер дисплея. 160X80 уже уменьшение. А в MT-12864 другой контроллер. Это означает что придется переделывать 2/3 программы.
Сообщение 111284 »
Жалко конечно что нельзя дисплей 128х64. Буду искать 160х80, и кстаи не кто не знает наиминование кнопок, а то просто на мера както не очень.
Сообщение savage »
Названия кнопок нет даже у автора: http://www.eosystems.ro/eoscope/eoscope_en.htm
К стати посмотрите, может Вам больше понравится авторский вариант 240X128. Правда там все по английски.
Сообщение 111284 »
Большой дисплей это канечно хорошо, но все упирается всредства и так как в программирование дуб дубам скорее всего буду собирать с дисплеем 160х84, а за ссылку большое спасибо. 8)
Сообщение mih@il »
подскажите кто разбирается еще варианты замены idt на cy7c и opa
CY7C421-20JC можно применить?
Сообщение savage »
CY7C421-20JC применить можно. Я правда не смотрел тип корпуса.
Извините что вклиниваюсь, но CY7C421-20jc по любому можно применить, а вот что касается корпусов и разводки выводов, то что для Cypress, что для IDT разводка выводов для асинхронных FIFO (для синхронных не знаю) абсолютно идентична, а вам то уж вообще ничего даже в плате не придется переделывать, так как JC говорит о том, что корпус то PLCC32. А вот что касается OPA2652, её реально фиг найдешь, сначала я хотел применить AD8001, но это дорого, у меня стоит в схеме AD8042 и все нормально. Я кстати понять не могу: зачем надо было ставить такой быстродействующий (аж 650МГц) операционник, если такой дефицит просто у автора завалялся, то это просто шик. Но я думаю что в принципе может подойти и очень дешевый ОУ: AD8052, ничего плохого не произойдет.
Сообщение mih@il »
спасибо за ответы. блин,спросил бы раньше уже б собрал :(
Сообщение ewrey »
Только на днях пришли с элитана недостающие детали. Сегодня запаял всё. Заработало с первого раза!
Очень сильно греется плиска, и кренка! Нужно по любому импулсьник собирать для питания цифровой части.
ewrey писал(а):Только на днях пришли с элитана недостающие детали. Сегодня запаял всё. Заработало с первого раза!
А плату для него вы где заказывали?, может у вас есть лишняя, а то я тоже собрал но на макетке- такое месиво получилось, хочется привести в порядок
Сообщение savage »
Платы есть в архиве в статье. Довольно прилично разведено. http://radiokot.ru/lab/controller/40/01.rar
Лазерный принтер -> фотобумага для струйника -> текстолит -> утюг -> хлорное железо.
Дешево и сердито. Бюджет 200р (без стоимости утюга).
