Жужит колонка - точнее
Сообщение blohi »
1 с парздниками!
2 Я НЕ ПРОФИ )))
колонка при включении вилки начинает жужжать , открыл - звук из трасформатора (?)
виноват он или идет какое то превышение на него отчего он так надрывается?
вопросы:
1 можно его заменить блоком питания такого же номинала?
2 нужно ли проверять какую то напругу на плате питания или жужжит именно трансформатор который скоро отчалит?
фото
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение gsmart »
blohi писал(а):колонка при включении вилки начинает жужжать , открыл - звук из трасформатора (?)
Так нам отсюда не слышно, вам слышнее, звук исходит из трансформатора, динамика, или ещё чего. Отпаяйте провод на динамике, и послушайте.
blohi писал(а):виноват он или идет какое то превышение на него отчего он так надрывается?
Напряжение в розетки соответствует напряжению питания, указанному на шильдике трансформатора? Трансформатор на хостом ходу (громкость в ноль) греется?
С чего начась рычание трансформатора?
Если колонку долбанули об пол, то зарычавший после этого трансформатор - нормальное явление, нарушилась стяжка железа, на работоспособность аппарата это жужжание не влияет.
Есле трансформатор рычит и греется как утюг, то либо имеет место межвитковое обмоток, или пробило диод в диодном мосту.
blohi писал(а):вопросы:
Можно.
blohi писал(а):2 нужно ли проверять какую то напругу на плате питания или жужжит именно трансформатор который скоро отчалит?
Проверте напряжение в розетки на соответствие.
Если трансформатор жуждит и не греется, то просто ослабла стяжка железа, и на работоспособность это не как не повлияет. Стянуть железо, пролить электротехническим лаком/эпоксидкой или что там у вас есть.
Если трансформатор жужжит и греется/дымится, измерте напряжение в розетки, может у вас там 250V.
Если с сетевым напряжением всё нормально, а трансформатор греется, откинте вторичку, если трансформатор петестанет рычать, смотрите диодный мост на пробой.
Если трансформатор рычит и греется с откинутой вторичкой при нормальном напряжении в сети, значит хана трансформатору.
Сообщение alexander3311 »
Трансформатор (если не греется) может жужать! От не стянутого железа..Его можно пропитать парафином,.лаком,краской. Он утихнет.....
Иногда помогает избавится (ослабить) от гула трансформатора какая- нибудь демпфирующая прокладка между самим трансформатором и той поверхностью, на которой он закреплён - в данном случае можно под трансформатор поместить резиновую прокладку, и под головки винтов поместить резиновые шайбы..
Сообщение blohi »
понял, попробую стяжку и прокладки. спасибо форумчане!
итожу:
сделал- залил клеем и постаил резинки как прокладки. стало намного тише. хотя безусловно остался небольшой гул. толи я придераюсь, толи это норма для бюджетных колонок
хотел уточнить. получается понижающий транс вибрирует? почему нельзя было его реализовать без металлического корпуса который однозначно помог ему вибрировать
Сообщение metan »
blohi писал(а):получается понижающий транс вибрирует?
Более того, скорее всего он еще и нагревается даже на холостом ходу.
Основная причина этого - экономия на всем, особенно на медном проводе. Если увеличить число витков обмоток процентов на 20, трансформатор почти однозначно утихнет. Ну и качество материала, обработки, и сечение магнитопровода конечно тоже сильно влияет.
blohi писал(а):без металлического корпуса который однозначно помог ему вибрировать
Если имеется в виду крепящая скоба-стяжка, то скорее всего, наоборот, она сжимает пластины сердечника, снижая гул.
Если имеется в виду сам сердечник, то согласно законам физики трансформатор без него работать откажется :)
Сообщение Kuzmin »
Неужто сердечники трансформаторов изготавливают из железа? Он же дороже золотого получится. Встречал только из трансформаторной стали разных марок.
Прежде, чем заливать чем то, включенный трансформатор надо маленькой киянкой сердечник обстучать
на предмет уменьшения жужжания, затем жидким клеем пролить, клей проникнет во все полости, затем выключить и оставить до полной полимеризации (засыхания) клея.
Сообщение pcb432 »
Так железом и называют трансформаторную сталь.
Сообщение Kuzmin »
Кто кого как называет, промолчим.
Ага.. Вон, как только конденсатор не обзывают- и "кондюк" и "кондёр" и "кондей"..
Хотя (имхо) "кондей" это кондиционер.. :dont_know:
А тут- подумаешь, сталь железом обозвали.. Хотя тот материал, из которого делают низкочастотные трансформаторы правильно имеет ДВА названия-
https://prompriem.ru/stati/transformato ... elezo.html
В любом случае - "сталь" или "железо" - в составе этого сплава основной химический компонент- ЖЕЛЕЗО (Fe)..
Даже у чугуна..
Даже у нержавеющей стали- основной компонент- ЖЕЛЕЗО-
https://nercom.by/08h18n10t
Сообщение Asmodey »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3954218#p3954218"]Неужто сердечники трансформаторов изготавливают из железа? Он же дороже золотого получится.[/uquote]
Почему?
