Регулятор мощности для нихромового резака
Сообщение kentgaryk »
Перекуем бутылки на стаканы! :)))
Сообщение Hedgehog13 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3957400#p3957400"]Латр или отводы от обмотки трансформатора однозначно и вовсе это не так уж дорого. https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80
При использовании симисторного диммера с учетом нюансов его работы на трансформатор помноженных на квалификацию ТСа будет только громкий БАХ![/uquote]
ЛАТР, видимо, несложно достать на Авито, но есть один нюанс - я живу в Минске, а здесь всё немного сложнее)) По поводу схемы: схема из двух найденных мной модулей вчера была проверена и заработала, однако смонтировать её внутри корпуса моего трансформатора (фото прилагаю) не представляется возможным, делать отдельный модуль не хочу, помимо этого при помощи данной схемы не удастся полностью обесточить выходную цепь, что само по себе не критично для моих целей, но если есть альтернатива, то почему бы не попробовать её?! А в качестве альтернативы я рассматриваю вот такую вещицу https://aliexpress.ru/item/-/4000849333 ... 1593062983
Единственный вопрос: можно ли монтировать эту штуку на выходной цепи, а не на входной? Это не моя прихоть, это обусловлено удобством монтажа внутри корпуса, на входной будет сложновато его разместить...
(211.54 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Agaev »
Ну раз в Минске, то лучше всего поискать по знакомым или объявлениям местную продукцию Каскад-2. Применялось как ЗУ для автоАКБ и для других целей. Имеет переключаемые отводы на первичке и на вторичке.
Hedgehog13 писал(а):ЛАТР, видимо, несложно достать на Авито, но есть один нюанс - я живу в Минске, а здесь всё немного сложнее))
Батька ЛАТРы запретил? :shock: :facepalm:
А БАХ еще впереди, не спеши.
Димер с АЛИ для вторичной цепи не годится.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3957459#p3957459"]
Димер с АЛИ для вторичной цепи не годится.[/uquote]
Батька тут всё позапрещал что только можно, ЛАТРы ещё в сентябре! А если серьёзно, то пробежавшись по двум нашим сайтам а-ля ваш Авито, нашёл только один, размером с ящик пива, не годится! Да и зачем ещё что-то искать, если в принципе всё уже есть и осталось совсем чуть-чуть для полного счастья?)
Я в общем-то так и думал что на выходной цепи указанный мной димер не справится с силой тока, но спасибо что подсказали! Придётся шаманить и вплетать его в первичную цепь - куда он в общем-то и предназначался...
Не один симисторный димер не будет надежно работать в первичке трансформатора. Это проверено на горах погоревших зарядок для АКБ построенных по этой схеме. Можно пробовать димер на мощном тиристоре, но во первых их не продают на АЛИ, а во вторых это тоже не гарантирует. При определенных углах открывания возможны пропуски импульсов.
Подобрать ток спирали не перематывая трансформатор проще всего установкой балластного конденсатора в первичную цепь.
Добавлено after 52 seconds:
Если конечно Батька не запретил еще конденсаторы! :))
Сообщение otest »
Посчитай его ёмкость на 1в вторички. ТС не сможет.
Бросайте этот балаган. Посмотрите выжигатели СССР. Нет там ни ЛАТРов ни димеров.
otest писал(а):Нет там ни ЛАТРов ни димеров.
Там нет латра, там есть ПРАВИЛЬНЫЙ трансформатор и крутилка, а у ТСа неправильный трансформатор, напряжение велико.
Сообщение otest »
Если смотать нельзя, то выкусить лишние витки.
Имеется у меня трансформатор переменного тока, питается от сети 220 в
Где его фамилия или фото ?
[uquote="Hedgehog13",url="/forum/viewtopic.php?p=3956969#p3956969"]Имеется у меня трансформатор переменного тока, питается от сети 220 в, напряжение на выходе переменное 24 В, максимальная сила тока до 10 А. Подключив к его выводам нихромовую проволоку, использую его как резак для стекла. Так вот появилась необходимость регулировки его мощности.[/uquote]
На сколько я понимаю, "вариантов" вам напихали много, тогда вот ещё мой вариант-
Ведь питание проволоки не обязательно должно быть "переменкой", накревателю, в общем- то, всё равно, чем его будут "греть".. Поэтому предлагаю на выход вашего трансформатора поставить выпрямитель и приспособить (сделать) какой- нибудь ШИМ- регулятор, тогда вы вполне сможете регулировать нагрев от "0" (или от 10%), до 99% мощности- есть вот такие:
https://aliexpress.ru/item/1005001854243590.html
https://aliexpress.ru/item/32972079507.html
https://aliexpress.ru/item/1005001571992323.html
https://aliexpress.ru/item/1005001470439110.html
https://aliexpress.ru/item/4001204250483.html
https://aliexpress.ru/item/4000275331508.html
https://aliexpress.ru/item/4000484101267.html
https://aliexpress.ru/item/4000975720758.html
Но, честно, НЕ ВЕРЮ я этим "китайским амперам", поэтому покупать надо "с запасом", хотя бы на 20 ампер,
Кроме такого "шим- контроллера" вам придётся приобрести или сделать самостоятельно выпрямитель с конденсатором большой ёмкости, и диодами на ток не менее 20 ампер (а лучше- больше)
Например-
https://www.chipdip.ru/product/kbpc3501-yangjie
и
https://www.chipdip.ru/product0/9000602413
Сообщение otest »
Я думаю нечего мелочиться. Надо купить бензогенератор и на нём регулировать напряжение. Ещё купить мотоколяску и на ней возить всё оборудование.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3957595#p3957595"]
его фамилия или фото ?[/uquote]
Судя по всему, фото- ВОТ: :dont_know:
Правда, оно размером "с футбольное поле", но это уже на совести автора..
АлександрЛ писал(а):Судя по всему, фото- ВОТ:
А шо це за такэ? И сколько вольтофф в той розетке? Не иначе 127 ? :shock:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3957640#p3957640"]
А шо це за такэ? И сколько вольтофф в той розетке? :shock:[/uquote]
Вероятнее всего, это некий "аналог" вот такого "ящика"-
https://www.iek-moscow.ru/goods/IEK_MTT12-024-0250.htm
АлександрЛ писал(а):некий "аналог" вот такого "ящика"
И с ручкой чтобы легче спиздить! :)))
Для той приблуды на вскидку нужно 6-12В не более.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3957771#p3957771"]Для той приблуды на вскидку нужно 6-12В не более.[/uquote]
Для КАКОЙ?
Для куска нихрома который позволяет бутылку превратить в стакан. Я баловался этим когда мне было примерно 14 лет. Зачем не помню, но где то вычитал и мне понравилось. Обматываешь пузырь витком нихрома, подаешь напряжение, виток накаляется, выдерживаешь некоторое время и плескаешь на бутылку водой. Бутылка трескается по окружности где был виток.
Эврика! Мы сделали из пузыря стакан! :music: :))
ТС не уточнял, какое именно стекло и как он режет нихромом..
Сообщение Asaba »
Я тоже так резал на куски люминесцентные лампы для цветомузыки. Правда воду не плескал - тонкая трубка отламывалась сама.
Ну, так отрезать трубку или бутылку можно и без нихрома..
А вот ТС- у всё- таки, неплохо было бы уточнить, какого диаметра у него нихромовая проволока, какой длины и, хотя бы приблизительно, до какой температуры она греется.. :dont_know:
