Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
В конце мы должны вывести координаты на монитор компа... :tea:
Есть разные программы... например Гугл Земля. Подключаем кораблик к COM порту компа и передаём координаты компу...
(163.41 КБ) 209 скачиваний
Гугл нам рисует на экране где наш кораблик))
Вот для примера Город-герой Москва. Столица моей родины)) Москва-река...
(175.42 КБ) 203 скачивания
Как-то так))
:tea:
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
P.S.
согласно таблице у тебя в одном градусе широты 111212 м, а в одном градусе долготы 73173 м.
GPS даёт тданные в одну миллионную...
значит на экране пульта у тебя одна точка - это 11 (11,1212) сантиметров по широте и 7 (7,3173) сантиметра по долготе.
Нормально)) Для автопилота пойдёт))
:tea:
Сообщение sashamelja »
Пока отложите ту нашу джпс рисовалку в сторону, она нам пока не нужна..
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
//Для расчета курса и направления
double distanceToLondon = //дистанцыя в метрах кточке пример(12.55или1.55)
TinyGPSPlus::distanceBetween(
lalitude_moy,//широта реальная в даный момент
longitude_moy,//долгота в даный момент
Latitude_sey, //широта точки просчета
Longitude_sey);//долготаточки просчета
double courseToLondon = //курс относительно точки в градусах 1-360
TinyGPSPlus::courseTo(
//Подпрограмма расчета направления движения
course_moy = compass_yaw; //присваиваются переменной действующего курса данные с дф роботовского датчика положения по оси X
koef_asimut = (course_moy - courseToLondon)/180; //дельта курсов делится на 180. если больше 1-направо, если меньше 1-налево
пример одного из действий(чем больше их и частей то плавней будет двигатса модель при направлении на точку
//поворачиваем на лево
if (koef_asimut > 0.005 && koef_asimut < 0.994){
//Serial.println("<<<<<<<"); //показывает действующий курс
if (autopilot_on == 1){ //Если автопилот включен, то
//крутим сервой
}else{
//сбрасывваем серву
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
Все приведённое выше работающий пример для модификаций и тестов..
Прошивка 9 работает.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Не рабочих прошивок не держим... )) :)))
Я думаю что 128 от 32 надо.
1.широта и долгота, для сохранения по точкам в эпром
:roll: можно...
2.Угол поворота сервопривода (напишите формат левый максимум, середина, правый максимум)(может что бы не путаться 000-125-250)
:) У тебя на экране пульта всё есть.
- АЦП - 0...255 - угол поворота сервопривода.
- ШИМ - 0...255 - обороты мотора.
(46.95 КБ) 93 скачивания
Точнее так: | 0...119 назад | 120...127 STOP | 128...255 вперёд |
Подавай на пульт (или на кораблик не важно) данные АЦП - 0...255 и ШИМ - 0...255 по UART... b кораблик будет делать всё что ты хочешь)) :tea:
3.ростояние до точки (но там надо дорисовывать нолик так как длина меняетса например 20.55 и 4.55)чтобы было 20.55 и 04.55.
(это число должно быть на экране большим шрифтом и по нему буде вырубать автопилот) по значению 00.99 кароче по 00.
Нолик ?
Все данные передаются БАЙТАМИ - 0x01, 0x02, 0x03, ... и т.д.
Поэтому нолик не обязательно...
АЦП - 0...255 - это один байт - 0x00...0xFF
ШИМ - 0...255 - это один байт - 0x00...0xFF
Но можно дорисовать и "нолик" )) Тогда ATmega128 придётся самой переводить твой "нолик" в байты )) 0x00...0xFF
:tea:
4. Кто должен "рулить" и "вырубать" автопилот ? ATmega128 или ESP32 ? ))
:roll:
Добавлено after 21 minute 47 seconds:
*Подробней...))
Пульт может работать в нескольких режимах:
1 - Пульт в режиме "терминал".
Пульт тупо принимает СТРОКУ по UART и выводит строку на экран (в кодировке ASCII).
(32.67 КБ) 206 скачиваний
2 - Пульт в режиме "управления".
Пульт тупо принимает БАЙТЫ по UART и управляет корабликом (в кодировке 00...FF).
(154.06 КБ) 113 скачиваний
Байты они и Африке байты)) Разница только в кодировке - ASCII или 00...FF.
:tea:
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Твоя ESP32 может передавать / принимать СТРОКУ по UART в любой кодировке - ASCII или 00...FF.
Вот эта строчка в твоём коде выводит данные в любой кодировке - ASCII или 00...FF.
Serial.println("255"); // выводит данные в кодировке ASCII.
Serial.println(255); // выводит данные в кодировке 00...FF.
:tea:
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
Поэтому когда пишешь...
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3957456#p3957456"]любыми данными, в любой очередности,с любыми росделительными знаками,с любым началом и концом.[/uquote]
всегда уточняй - в какой кодировке ? )) ASCII или 00...FF ?
Программа ATmega128 работает в кодировке 00...FF.
Вы же хотели фиксированую длину строки(общий строки, там нолик там нолик и минус длина на два символа)
_____________________
128 командир (32просто все считает и читает)
За то мои глаза работают в ASCII (насколько это критично для 128, если оставить ASCII)?
Добавлено after 21 minute 54 seconds:
Когда человек выберет точку и нажмет кнопку автопилот то 128 отправляет в рх широту и долготу (которая записывается в переменную в 32)и по не считаем все и в результате получаем положение сервопривода которое в режиме вкл_автопилот рулит ацп1.(пока режим включен)
Включение автопилота приводит к включению режима круиз контроль (с подобранным значениям шима) и выключается автопилот автоматически при достижении определённой дистанции меньше метра..
такими темпами там скоро не чего не останится, последнюю картинку сперли :))
sashamelja писал(а):последнюю картинку сперли
А что же ты молчишь... у тебя из под носа картинки воруют )) :)))
sashamelja писал(а):Когда человек выберет точку...
Ясно.)) Один рулит, второй крутит педали... ))
(68.04 КБ) 101 скачивание
Интересная у тебя схема получается... )) :))
sashamelja писал(а):глаза работают в ASCII (насколько это критично для 128, если оставить ASCII)?
Не критично... Выше уже так делали... с браузером))
:tea:
хух остались на человеческом языке :))
Добавлено after 1 hour 22 minutes 21 second:
Чтобы дорисовыватьно нолик или два нолика надо перед печатью в сериал переводить в строку а потом
if (flTostr.length() == 1)
Serial.print("00");
Serial.print(flTostr);
if (flTostr.length() == 2)
Serial.print("0");
if (flTostr.length() == 3)
Или есть другие варианты чтоб не переводить?
В ситуации с положением севры, можно полностю работать как со строкой (тут все понятно)
Широта долгота там тоже все понятно
А вот дестанция там надо думать..(там число с плавающей запятой)
LA=0.00000000,LO=0.00000000,PS=100,DI=6042882.85
как ограничиватьто что после точки понятно, но как то что до
Дошли до кодировок... )) Начинаются танцы с бубном)) :))
1. мега128 работает с байтами FF.
Все процессоры работают только с байтами. Все машинные инструкции для процессора только в байтах. ))
2. Для ПОЛНОГО управления корабликом нужно передать 32 байта: 01 02 03...
3. Для управления одной сервой надо передать один байт FF.
Как это сделать в твоей программе... надо подумать)) :roll:
Я ни куда не спешу, и вы думаю тоже и надо прикинуть какая строка будет от 128 для 32, что бы я научил ее парсить широту и долготу.
(напишите примерно-точный пример)что бы я сделал муляж на другой ардуинке и подресеровал 32 :))
какая строка будет от 128 для 32... да любая )) какую 32 попросит такую 128 и выдаст... в любой кодировке))
Чтоб лучше понять как всё работает для начала ты должен уметь переводить все буковки и циферки в байты - HEX
Делается это очень просто:
1. Пишем например в блокноте текстовую строку "ABC 123 КОРАБЛИК"
2. Затем открываем таблицу ASCII и смотрим какой буковки какой соответствует байт HEX
(41.04 КБ) 105 скачиваний
буковка "A" - это байт 41
буковка "B" - это байт 42
буковка "С" - это байт 43
пробел - это байт 20
циферка "1" - это байт 31
циферка "2" - это байт 32
циферка "3" - это байт 33
буковка "К" - это байт CA
буковка "О" - это байт CE
буковка "Р" - это байт D0
буковка "А" - это байт C0
буковка "Б" - это байт C1
буковка "Л" - это байт CB
буковка "И" - это байт C8
Вот так просто мы перевели текстовую строку "ABC 123 КОРАБЛИК" в троку байтов 41 42 43 20 31 32 33 20 CA CE D0 C0 C1 CB C8 CA
Многие программы показывают сразу и текстовую строку и строку байт...
Например вот программа просмотра файлов Lister
(82.15 КБ) 111 скачиваний
А вот программа анализатор Ethernet автоматом переводит текстовую строку "12345" в троку байтов 31 32 33 34 35
(156.63 КБ) 119 скачиваний
Как видим ничего сложного нет))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Наш пульт тоже умеет переводить текстовую строку в байты HEX и выводить байты HEX на экран с помощью таблицы ASCII ))
(184.44 КБ) 113 скачиваний
И т.д.
Наш пульт вообще умеет всё))
:tea:
Добавлено after 32 minutes 7 seconds:
Теперь, когда мы знаем как перевести "циферки" и "буковки" в байты HEX надо научить это делать ESP32...
В прошлый раз мы научили браузер)) Когда подключали браузер к мега128 по Ethernet...
(166.29 КБ) 115 скачиваний
Нам надо было передать меги128 32 байта HEX. Но браузер не умеет передавать байты HEX. Поэтому мы преобразовали байты HEX в "циферки". Получили три циферки на каждый байт HEX
байт 00 > три циферки "000"
байт 2A > три циферки "042"
байт 45 > три циферки "069"
(171.03 КБ) 108 скачиваний
Так и передавали ))
Каждый байт мы сначала преобразовывали в "циферки" - "000" а потом передавали каждую "циферку" отдельно... "0"... "0"... "0"...
Получилось что мы передавали в три раза больше байт чем нужно. ))
Например один байт 45 мы передавали с помощью трёх байт 30 36 39
Пипец... )) :facepalm:
Добавлено after 58 minutes 49 seconds:
ATmega128 делала обратный процесс:
1 - принимала каждую "циферку" отдельно... "0"... "0"... "0"...
2 - складывала три "циферки" вместе "000"
3 - преобразовывала три "циферки" "000" в байт 00
:o
Или так:
1 - браузер переводил байт 45 в три циферки "069"
2 - браузер передавал каждую "циферку" отдельно... "0"... "6"... "9"...
3 - ATmega128 принимала каждую "циферку" отдельно... "0"... "6"... "9"...
2 - ATmega128 складывала три "циферки" вместе "069"
3 - ATmega128 преобразовывала три "циферки" "069" в байт 45
Думаю достаточно понятно ))
Браузер работает в JavaScript.
Вот код JavaScript для браузера:
Передача:
<script>
//////////////////////////////////////// счёт
var x = 0;
//////////////////////////////////////// bufer_TX[32]
var bufer_TX = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
//////////////////////////////////////// String "001"
var mas_TX = [];
//////////////////////////////////////// байт 01 > String "001"
function abc(x){
if (x > 99) {x = String(x);} // String() Преобразование число в строку
else {
if (x > 9){x = '0' + String(x);} // String() Преобразование число в строку
else {x = '0' + '0' + String(x);}; // String() Преобразование число в строку
return x;
for(x=0; x<32; x++) {
mas_TX[x] = abc(bufer_TX[x]);
//////////////////////////////////////// String '001,001...' > String '001001...'
for(x=1; x<32; x++) {
mas_TX[0] += mas_TX[x]; // String '001001001001001001001001001001'
document.location.assign('http://192.168.0.3/?' + mas_TX[0]); // > Передача String '001001001001001001001001001001'
</script>
Приём:
<script>
var x1 = 0;
//////////////////////// bufer_RX[32]
var bufer_RX = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];
/////////////////////// ASCII '000' > bufer[0]
x1 = 0;
bufer_RX[x] = (Data[x1] & 0x0F)*100 + (Data[x1+1] & 0x0F)*10 + (Data[x1+2] & 0x0F);
if (bufer_RX[x] > 255) {bufer_RX[x] = 255} // 0...255
x1 = x1 + 3;
</script>
:tea:
ATmega128 делала тоже самом что и браузер)) Только на Си...
Передача:
unsigned char bufer_W5500[128]={...
////////////////////////////////////////// 01 > ASCII > "000"
void st_1000_W5500(char bi)
z=0x30; while (bi>99) {z++; bi=bi-100;}; tx2=z; SPI2();
z=0x30; while (bi>9) {z++; bi=bi-10;}; tx2=z; SPI2();
z=0x30; while (bi) {z++; bi=bi-1;}; tx2=z; SPI2();
len += 3;
////////////////////////////////// bufer_W5500[128] 01 > ASCII > "000"
st_1000_W5500(bufer_W5500[x]); // bufer_W5500[128] > ASCII > "000"
Приём:
/////////////////////////////////// сборка: "000" ASCII > 01:
// ASCII bufer_W5500[128] > 01 bufer_W5500[32]
// bufer_W5500[102]
//GET /?000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000042069
x1 = 6; // 0..
x2 = 7; // .0.
x3 = 8; // ..0
for(x=0; x<32; x++) { // systema[32]
bufer_int_W5500 = (int)(bufer_W5500[x1] & 0x0F)*100 + (int)(bufer_W5500[x2] & 0x0F)*10 + (int)(bufer_W5500[x3] & 0x0F); // буфер int
if (bufer_int_W5500 > 255) {goto error;}; // error 255 > error
bufer_W5500[x] = bufer_int_W5500; // bufer_int_W5500 > bufer_W5500[32]
x1 = x1 + 3;
x2 = x2 + 3;
x3 = x3 + 3;
Как-то так))
:tea:
Добавлено after 34 minutes 22 seconds:
Вот такой фигней мы страдали... :))
Но всё это длилось не долго...
Потому что на смену браузерам пришли виртуальные машины... и захватили МИР ! :o
Java от Oracle
Python (это переделанная java)
Android от Google
.NET Framework от Microsoft
Все виртуальные машины передают и принимают только байты HEX.
Все виртуальные машины общаются между собой только байтами HEX.
Поэтому им никакие преобразователи кодов не нужны...
(57.61 КБ) 113 скачиваний
Все виртуальные машины общаются напрямую с ATmega128 с помощью байтов HEX без всяких преобразователей кодов...
(136.79 КБ) 116 скачиваний
:tea:
Но тут другая возникла проблема... А как например в Java преобразовать в байты HEX числа с плавающей запятой ?
Например IP адрес - это число с плавающей запятой...
(105.31 КБ) 128 скачиваний
И тут опять начинаются танцы с бубном ))
Добавлено after 9 hours 38 minutes 43 seconds:
Лучше всё переводить в байты и передавать байтами. Так меги128 будет проще разобраться))
Например в Java всё делается через массив байт.
Машина Java выдаёт IP адрес в виде текстовой строки "/192.168.0.101"
А нам надо получить строку "192.168.0.101"
Можно сделать так:
// вход: строка IP - "/192.168.0.101"
IP = "/192.168.0.101"; // записываем строку
IP_String = ""; // сбрасываем строку
byte[] b_IP = IP.getBytes(); // переводим текстовую стоку в массив байт
int len_IP = b_IP.length; // записываем длину массива байт
for (x=1; x<len_IP; x++) { // преобразуем массив байт в текстовую строку
IP_String += (char)b_IP[x]; // HEX > String
// выход: строка IP_String - "192.168.0.101"
Или к примеру надо передать меги128 IP адрес компа.
В байтах это будет так 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 30 2E 31 30 31
Итого надо передать 14 байт.
А нафига нам передавать 14 байт, если сам IP адрес это всего 4 байта ? ))
Значит преобразуем строку 14 байт в 4 байта...
Это тоже можно сделать преобразовав строку в массив байт...
// выход: 4 байта - C0 A8 00 65
(107.46 КБ) 106 скачиваний
Итого:
Вместо 14 байт текстовой строки мы передали всего 4 байта. )) Прекрасная экономия ресурсов )) :)
И т.д. и т.п.
:tea:
Добавлено after 42 minutes 17 seconds:
(106.7 КБ) 109 скачиваний
Короче смысл ты понял))
надо перевести всё на 8 мгц...
Добавлено after 1 hour 13 minutes 33 seconds:
переводим пульт... переключаем фьюзы на RC-8MHz или кварц-8MHz ... по желанию)) для пульта не важно...
// ATmega128:
// RC -8 МHz; фьюзы: Low E4; Higt 99 (CKOPT -off); Extended FE (Watchdog -on; M103C -off).
// кварц -8 МHz; фьюзы: Low EF; Higt 89 (CKOPT -on); Extended FE (Watchdog -on; M103C -off).
и прошиваем пульт...
пульт_11_8MHz.hex
(87.76 КБ) 153 скачивания
сидим и радуемся))
Добавлено after 1 hour 59 seconds:
переводим модель... переключаем фьюзы на RC-8MHz или кварц-8MHz ... по желанию)) для модель лучше кварц...
// ATmega128:
и прошиваем модель...
модель_11_8MHz.hex
(11.57 КБ) 153 скачивания
сидим и радуемся))
Чтобы не сидеть и не плакать потом, измените пожалуйста фото под фюзы, под 8 кварц (сотрите что не надо, поставите что надо)
Для особо одарённых, как я :))
(106.38 КБ) 104 скачивания
-если в 128 работает кварц на 4 мгц и надо изменить кварц на 8 мгц то менять фьюзы не надо. Просто меняешь кварц на 8 мгц и всё ))
-если в 128 работает кварц на 4 мгц и надо изменить на внутренний RC на 8 мгц то менять фьюзы надо.
ОК но позней.
Добавлено after 5 hours 30 minutes 24 seconds:
работает на 8 кварце, у меня еще есть на 11 и на 16 :))
для МК надо спец кварца - тан называемый "кварцевый надор для МК" - 1,2,4,8,16, мгц...
-если в 128 работает кварц на 8 мгц и надо изменить кварц на 16 мгц то менять фьюзы не надо. Просто меняешь кварц на 16 мгц и всё ))
менять пока не будем... протеус не тянет выше 8 мгц...
что ещё выкинуть ?
полётный контроллер выкинуть )) https://www.youtube.com/watch?v=O7Uo0HY ... e=youtu.be
или ты ещё не наигрался ?))
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
к компу мы будем подключаться по другому... потому его надо выкинуть))
я так понял никто ставить 8 серв не будет... значит и мультиплексор тоже выкидываем ))
:roll:
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
это MASIK виноват)) пришёл MASIK и говорит:
"а нафига в кораблике 8 серв ? хватит и трёх"
Вот так вот значит... Люди значит сидели делали... делали... а потом пришёл MASIK и всё поломал... разве так можно ... :dont_know:
не надо выкидывать ппм и не надо трогать настройки каналов в пульте..
_____________________________
не знаю, может закомментируйте пока.
ну тогда его надо переделать на 8...
какие настройки каналов в пульте ? там наоборот надо добавить... можно добавить коррекцию типа серв.. для полного фарша... ))
Добавлено after 40 seconds:
памяти мало... экранчики твои жрут много)) голодные видать сильно))
какие настройки каналов в пульте ?(нужна возможность тасовать ацп входы на пульте вот и все)
про 128 маленький запас провизии :))
Устройство без экрана как человек без лица :))
ОЗУ мало... зато флеша много )) но с флешер не удобно))
нахрен в 128 запихнули столько флеша... лучше бу добавили ОЗУ...))
ты уже научился переводить строки в байт ? ))
попробуем проверить работу эхолота... 0,25 c
пульт_12.hex
(88.73 КБ) 146 скачиваний
:roll:
Эхолот подключен на модуле кораблика, перепроверил питало во и подключение все правильно, результата нету, (модуль не получает по рх символ, если бы получас он издает характерный звук, тишина полнейшая)я думаю для начяла бы попробовать раз в секунду, или как там было раньше..
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Надо чтобы на это ещо осталось чуток :)) :)) (нету связи с модулем)
https://www.youtube.com/watch?v=635SnybBRD8
sashamelja писал(а):модуль не получает по рх символ, если бы получас он издает характерный звук
не знаю какой кто должен издавать звук)) не знаю как было раньше... раньше было на дурине))
(49.92 КБ) 215 скачиваний
вот тебе один байт 0x01 на скорости 9600... 1 раз в секунду... послушай звук))
пульт_13.hex
(88.8 КБ) 128 скачиваний
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
таких игрушек на OLED... вагон))
https://www.youtube.com/watch?v=S7-xZs0nLzM
Так глубиномер подключен на модуле карабля, может и в модуле надо что то прошить
