А-101 не пробовал, попробуйте катоды запаралелить, остальное по схеме.
Спутник с Wi-Fi вообще первый раз вижу.
Это вообще не проблема. Делаете дамп с флешки ESP (на модуле 8 ногая микросхема) и все._abdulla_ писал(а):К тому же ESP тоже надо прошивать, а прошивки для неё в открытом доступе не будет (коммерческий проект)
Это хорошая новость!RoboC писал(а):Это вообще не проблема. Делаете дамп с флешки ESP (на модуле 8 ногая микросхема) и все._abdulla_ писал(а):К тому же ESP тоже надо прошивать, а прошивки для неё в открытом доступе не будет (коммерческий проект)
По сути, нужен 1 купленный модуль и можно наделать 100500 копий.
И, если ваша прошивка не умеет отвечать ESP, то хоть ставьте модуль, хоть нет - результат одинПримечание. Настройки из часов загружаются в момент загрузки или обновления страницы. Если страница была свернута или было открыто другое окно в браузере – настройки на странице часов могут стать не актуальными; для этого просто обновите страницу
Автор нам написал прямо:RoboC писал(а):Вы должны быть уверены ,что сто стороны МК есть поддержка работы с ESP.
Спасибо одному радиокоту, у меня есть оригинальная прошивка!!! Но это не точно. Короче говоря, я прошу объяснить Ваше сообщение - поясните по шагам как считать и как прошить новый модуль ESP. Или это тоже коммерческая тайна?В "Спутник GPS" заложены недокументированные инструкции для управления часами через интерфейс UART. К этим часам технически просто подключается недорогой модуль Wi-Fi для дистанционного управления со смартфона.
