Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 12943 »
Гонишь что ли? Только кенотроны, я бы даже сказал КИНОтроны.
А так, нет ничего лучше восковых валиков и рупора с иголкой. Эти новомодные ламповые усилители убивают звук.
REB
Сообщение REB »
12943, это сарказм или серьезно?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Martin76 »
Лампам нет никакой разницы, что их будет питать, хоть солнечный свет. А будет ли разница для звука, можно узнать, сделав питание от ИИП и от железного транса, и сравнить звучание. Если конечно ухи позволят услышать разницу.
Хотя в ламповом УНЧ бОльшая проблема найти или намотать выходной трансформатор, чем найти подходящий для питания.
Сообщение Телекот »
REB писал(а):это сарказм или серьезно?
А разница какая? Сам включи голову.
Сообщение Netu.tima »
kentgaryk, На оборот хорошо, сухие электролиты заменил. ИБП то лет 10. Теперь работает как новый.
Исправлена опечатка в слове «чОрный» Правильно даже Ё.
А пленочный конденсатор X2 который его выпаял и все измерители показали 3 нанофарад из 100, 0.1 uF на самом конденсаторе написано.
Сообщение Starichok51 »
Netu.tima писал(а):На оборот хорошо
а на два оборота лучше!
Сообщение kentgaryk »
Netu.tima писал(а):все измерители показали 3 нанофарад из 100, 0.1 uF на самом конденсаторе написано.
Ну замени его. Остальные то зачем? Скорее всего заменишь нормальные на говно, и оно проявит себя очень быстро.
Martin76 писал(а):Хотя в ламповом УНЧ бОльшая проблема найти или намотать выходной трансформатор, чем найти подходящий для питания.
Это очень сложно! :facepalm: Легче использовать в качестве ТВЗ какой нибудь ТАН или иное говно, а потом менять всю оставшуюся жизнь конденсаторы сравнивая их ЗВУЧАНИЕ! :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт янв 05, 2021 23:38:29, всего редактировалось 1 раз.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
кент Гарик bf871 подходит в параметрический стабилизатор на три вольта как он будет , высокочастотный или нет НЕ ЗАФОНИТ
Ставь. :sleep:
REB
Сообщение REB »
Телекот когда я включил голову, голова сказала мне "частота работы импульсных преобразователей переваливает за 10кгц и противно свистит" отсюда и вопрос=)
Сообщение Телекот »
Стесняюсь спросит, ты что питаешь усилитель переменкой? которая за 10КГц?
Я до сегодняшнего дня думал что усилители и даже ламповые питаются постоянным напряжением которое не имеют частоты, и килогерцаф там нет.
1. Если имеешь в виду пульсации постоянного напряжения то они устраняются обычной LC цепочкой до приемлемого уровня.
2. Импульсные источники питания работают на частоте на много превышающей слышимый диапазон (50-100КГц) и свистеть он не может.
Самый не фонящий (на слух) усилитель, это усилитель с ИИП! Хотя наводка с частотой работы ИИП с уровнем в районе -60дБ там обычно присутствует.
Сообщение FeCat »
Как быть если необходимо обеспечить питание для чего-либо на «горячей» стороне устройства с потреблением 3,3-5В и током 3-10мА и гарантированно выдерживающее сетевое напряжение? А лучше напряжение в киловольта 1,5-2,5? Для всяких цапов, микросхем гальванический развязки интерфейсов и т.д.?
Сообщение Upgrader »
Ну как-бы вроде бы любой хороший трансформатор должен быть рассчитан на пробой 1,5-2 кв, т.к. это безопасность людей.
Сообщение AcousticManiac »
Здравствуйте, товарищи, давненько не был у вас, скажите, как проще управлять оборотами 4-пинового кулера (с проводом ШИМ) в широких пределах? Есть ли какой-то простейший аналоговый способ, типа просто потенциометр на синий провод повесить? Или лучше уж наверняка через питающее напряжение управлять, регулировкой напряжения алиэкспресским DC-DC?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Вообще-то по распиновке, за проводом питания (в вашем варианте за жёлтым) должен идти провод контроль вращения (как раз он у Вас синий), а управляющий провод по ШИМ идёт последним (у Вас он красный).
У Вашего вентилятора ток 1,8 А? :shock: Не встречал таких экземпляров… :roll:
Здесь описаны некоторые способы управления…
article_15.pdf
Да, турбо-карлсон мощный, такие применяются, вроде, в серверах и 3D принтерах, очень хорошо подходят для раздувания мангалов. Заявленный ток они, правда, практически никогда не потребляют, китаезы не изменяют себе в привычке завышать характеристики. Насчет цветов проводов, в случае присутствия красного цвета, распиновка другая. Почему порядок проводов другой-хз.. Возможно, разъем не копьютерный, или китайцам просто НАСТОЛЬКО пох, не знаю :)) Доедет с Алиэкспресса-проверю наверняка в деле.
Да ну на фиг, там экзотика какая-то нарисована, я-то думал, тяп-ляп полторы детали, проще напряжением буду регулировать. Спасибо за участие.
Сообщение blohi »
Вопрос о микроволновке lg выходная мощность 800 вт (исходная 1200вт)
при включении выбивает общий предохранитель , Высоковольтный диод rg407 Звонится в обе стороны (который на корпус и на емкость идет контактами). Получается Он пробит?
Поиск привел к диод cl01-12 rg407. А насколько он заменим с 2CL73, Диод высоковольтный 12кВ 5мА [DO-3x10]
https://www.chipdip.ru/product/2cl73
или
HV03-12, высоковольтный диод 12кВ 350мА (CL04-12)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2011914412
https://aliexpress.ru/item/32847526625. ... 5202373711
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение 12943 »
Не смотри в электронных компонентах, ищи в запчастях для микроволновок, например: https://zip-portal.ru/svch-diod-vysokovoltnyj/id2238
иначе можно пролететь с полярностью.
Сообщение Wladimir_TS »
Поясните по фрагменту схемы БП паяльной станции Unisolder 5.2:
Зачем нужен узел на Q5 ??? Какой в нём хитрый смысл ?
А так-же D5, D12, D15 ?
