Регулятор мощности для нихромового резака
Сообщение ручнойтигр »
Автор,предложу тоже свой вариант:
Сделай мост на соответствующий ток,подбери транзистор помощнее,или несколько спаралель,ну и переменник- вполне можно рулить нагревом.
Примерно по этому принципу
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3957948#p3957948"]Автор,предложу тоже свой вариант:
Сделай мост на соответствующий ток,подбери транзистор помощнее,или несколько спаралель,ну и переменник- вполне можно рулить нагревом.[/uquote]
Выпрямитель всё равно нужен, а к транзистору(транзисторам) нужно будет лепить радиатор размером с табуретку.. Рассеивать- то придётся больше 60-ти ватт..
Хотя, в общем- то тоже вариант.. Просто сейчас больше любят "шимить", чем "линейно регулировать".. :))) :)))
Ну так я и написал же "сделай мост",т.е выпрямитель.
Да так уж с табуретку? От компьютерного проца может завалялся у него где,вполне хватит :idea:
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3957967#p3957967"]Хотя, в общем- то тоже вариант.. Просто сейчас больше любят "шимить", чем "линейно регулировать".. :))) :)))[/uquote]
Ну а зачем мудрить лишнее,к тому же более сложное в изготовлении,там,где реально можно обойтись парой деталей :dont_know:
К тому же я так понимаю регулировать от нуля,ему и не надо,3 вольта на нихром врятле есть смысл подавать,вопрос с нагревом стало быть не так остр
[uquote="Hedgehog13",url="/forum/viewtopic.php?p=3957444#p3957444"]резке подвергаются стеклянные бутылки, а не листовое стекло. Сначала на приспособе справа делается насечка по окружности бутылки, далее петля из нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм надевается на бутылку в месте насечки и подключается к трансформатору.[/uquote]
Я насчитал примерно метр нихрома, диаметром 0,5 мм..
Это что- то около 5,5 Ом и ток 4,4 ампера, нагрев спирали до 600 градусов, но, видимо, вы используете кратковременное подключение к5 трансформатору (пока стекло не лопнет).
Если вам нужно уменьшить длину проволоки, то, самый простейший способ "укоротить" её, примерно в 2 раза- добавить в цепь ОДИН мощный диод, наверное, более- менее подходящий можно выковырять из компьютерного БП - там в цепи +12 стоят диоды, которые выдерживают до 10~20 ампер..
При этом "эффективное напряжение" на спирали уменьшится раза в два, и потом вам придётся только подобрать подходящую длину проволоки..
Сообщение Телекот »
при токе 5а пойдёт обычный симисторный регулятор в вторичной цепи, можно сделать ШИМ регулятор на 2х включенных встречно полевиках, тогда радиатор совсем не нужен.
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 12, 2021 07:59:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
нагревателю похуй на форму тока поэтому варианты от ЛАТРА до димера с СИФУ или ШИМ
а вот про вариант https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3957948 следует забыть ка страшный сон вместо нихрома вы будете греть транзисторы и спасет их тока медная табуретка..
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):добавить в цепь ОДИН мощный диод
Нельзя, есть вероятность сжечь трансформатор т.к. сердечник будет насыщаться!
Еще раз повторюсь - там не надо ничего регулировать! Там достаточно трансформатора с двумя накальными обмотками и подобрать +- поллаптя толщину нихрома.
Время потраченное на обсуждение вопроса как всегда обратно пропорционально цене вопроса! :)))
ЗЫ: Кстати возможно подойдет ЭТ для галогенок стоят они копейки.
Сообщение Телекот »
Если человеку хочется регулировать то почему, пускай. Вот к примеру схема на полевиках.
Да ТС собирался свою спиралю переменным резистором 47ком регулировать, а ты ему предлагаешь такую трехомундрию собрать! :facepalm: :))
Сообщение Телекот »
Ну пусть какого нибудь знакомого попросит помочь. :))
Сообщение otest »
Успокойтесь ТСу нах это не надо , а вы копья ломаете.
Забыл пронумировать ЛА и запитать её. После этого у ТСа крыша съедет.
Сообщение Телекот »
otest писал(а):Забыл пронумировать ЛА и запитать её.
Всё там есть и нумерация и запитка. :))
Там наверное проще выпрямить мостом и тупо шимить пульсирующее напряжение 555 таймером. Но это опять же если дяденька водитель хочет поебацца! ТС хочет повысить свой технический уровень.
Регулировка там не нужна!
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Там наверное проще выпрямить мостом и тупо шимить пульсирующее напряжение 555 таймером.
Можно и таймером, но зачем выпрямлять не ясно, зачем греть диоды, они там нехрен не нужны.
Сообщение Maykill »
забыли стары-бобрый " тиристорный регулятор мощности паяльника"
Минимум деталей ;-)
схем под требования навалом
Телекот писал(а): зачем греть диоды, они там нехрен не нужны.
kentgaryk писал(а): если дяденька водитель хочет поебацца! ТС хочет повысить свой технический уровень.
С таймером схема понятнее!
Там регулировка нахер не нужна, вместе с диодами, мосфетами, таймерами, симисторами и прочей бесовщиной!!! :))) Я резал в детстве эти бутылки без всяких регулировок, просто подобрав толщину нихрома то-ли от одной, то-ли от двух накальных обмоток, уже не помню.
Сообщение Телекот »
Maykill писал(а):забыли стары-бобрый " тиристорный регулятор мощности паяльника"
нет не забыли. Для тиристора нужен выпрямитель это 2-3в падения напряжения, на тиристоре 2в падения. при токе 5А это 25в тепла.
Если исползовать 2 полевика IRFZ44 включенных встречно мощность потерь чуть больше 1Вт.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3958104#p3958104"]
Нельзя, есть вероятность сжечь трансформатор т.к. сердечник будет насыщаться![/uquote]Не успеет, как я понял, нагружается трансформатор только на время нагрева нихрома, то есть, не более нескольких секунд..
АлександрЛ писал(а):Не успеет
Как я понял там не разовая операция. Судя по приблуде для насечки бутылок дело поставлено на поток и ТС строит из стаканов дом! :))
Такого не один подмагниченный трансформатор не выдержит! :facepalm:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3958198#p3958198"]Такого не один подмагниченный трансформатор не выдержит! :facepalm:[/uquote]
А мне что- то кажется, что ТС-у уже эта ветка "до лампочки" - он уже сутки, как сюда не заглядывал.. :)))
