палец близко к приемной площадке тоже нельзя держать дольше 60 сек, иначе система подумает что что то не так и начнет адаптироваться к таким условиям существования и в итоге отключится.
Точнее, она примет новые условия за условия по-умолчанию, т.е. перестроится в состояние, как будто пальца нет. Стоит потом его убрать - должна опять сработать. В этом её и прелесть, не надо рассчитывать контакт - просто любая площадка (в разумных пределах)
правильно что КТ 312, КТ 315 это и есть маломощный n-p-n транзистор?
Да. При токе базы 2мА ток коллектора может быть около 80-100мА. Можно поставить реле, а лучше оптику. В цепь базы не забываем токоограничительный резистор.
Я б схемку примерную накидал, да некогда немного...
