1 нога 2 светодиода
GRafGRay
1 нога 2 светодиода
Сообщение GRafGRay »
Доброго времени суток!
имею одну свободную ногу на контроллере и 2 светодиода (зеленый и красный)
нужно организовать 3 режима работы:
- горит только зеленый
- горит только красный
- не горит ни один
набросал схему, проэмулировал - работает
в железе ну никак, не хочет тушить полностью оба (настраивал порт на вход)
кто-нить сталкивался с подобным вопросом, как решали?
<b>UPD</b>
Светодиоды - только для наглядности. В переспективе транзисторы будут рулить управляющими выводами симмисторов.
схема
(2.26 КБ) 628 скачиваний
Последний раз редактировалось GRafGRay Ср фев 17, 2010 18:20:18, всего редактировалось 1 раз.
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу GRafGRay..
Предлагаю: все транзисторы - в баню..
Делаешь такую цепочку: +5-светодиод1-стабилитрон1_стабилитрон2-светодиод2-корпус..
Из точки соединения стабилитронов на вывод МК - сопротивление для задания тока через один светодиод..
Стабилитроны на 3-3.3 вольта, что-бы суммарно на двух - было больше 5 вольт..
Мя так думаю...
dalay-lama
Сообщение dalay-lama »
Ответ в Google на запрос "Аппаратные хитрости использования PIC-контроллеров". Абзац "Экономия выводов".
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
GP1
Сообщение GP1 »
Предлагаю так:
делитель, скажем 2R по 470 Ом, в среднюю точку подключаем встречно-параллено включенные диоды, второй вывод на выход мк.
при 0 - горит один, при 1- другой, при Z-ничего не светится :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GRafGRay
Спасибо всем, что откликнулись!
<b>to МитяРа</b>
И Вам здрасти!
Собственно от транзисторов отказаться наверное немогу, по той причине, что в перспективе на них будут висеть не светодиоды а управляющие выводы симмисторов. В принципе можно симисторами упралять с помощью оптопар и тогда Ваша идея прокатит - смогу рулить светодиодами оптопар. Но поскольку в устройстве не планирую делать гальваническую развязку, то хотелось отделаться малой кровью.
Светодиоды на схеме нарисовал скорее для наглядности при отладке.
<b>to dalay-lama</b>
Что касается аппартных хитростей, то мне кажется я именно это и изобразил на схеме, выбросить транзисторы и получится тоже самое. Вот только в Z состоянии вывода порта светодиоды всё-таки горят.
<b>to GP1</b>
а транзисторами так упралять получится, чтоб в Z оба закрыты были?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
GRafGRay..
А без разницы.. это те-же светодиоды..
Имеено поэтому у мя в схеме стабилитроны и предусмотрены и с напряжением стабилизации в сумме - больше чем питание..
как думаете?
Можешь оставить транзисторы, но поставь пару стабилитронов в базы...
GRafGRay
<b>to МитяРа</b>
Будем пробовать стабилитроны :)
но видимо не раньше следующей недели
дома на 3,3в оказался всего один, все остальные 6,8 и больше :(
Последний раз редактировалось GRafGRay Ср фев 17, 2010 18:39:44, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Стабилитроны если не найдёшь - диодов наставь..
А вообще всё определяется падением напряжения на светодиодах...
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
Полностью согласен с МитяРа , только вместо стабилитронов можно по парочке диодов, это уже зависит от прямого напряжения светодиодов.
Что касается предложения GP1 осуществимо, но сразу вносит ограничения, максимальное прямое напряжение светодиодов не более 2.5В и светодиоды с прямым н. 3В работать не будут.
С транзисторами тоже можно, тогда делитель к ноге контроллера, и к ней же стабилитроны идущие на базы транзисторов..
Вот как всегда - пока писал - уже обогнали..
Для случая с транзисторами - имел ввиду делитель питания - т.е. что-бы в Z-состоянии там было 2.5В, как говорится на всякий пожарный :)
И ещё - взглянур ещё раз на представленную схему - чем обусловленно использование транзисторов с общими колекторами ?
GRafGRay
<b>to Pe3ucTop</b>
спасибо, но что-то я окончательно запутался :)
... схемку можно набросать если не сложно?
насчёт общих коллекторов тож не понял
я поставил один NPN и один PNP чтоб открывались от разных уровней
Последний раз редактировалось GRafGRay Ср фев 17, 2010 19:12:04, всего редактировалось 1 раз.
dalay-lama
GRafGRay писал(а):в Z состоянии вывода порта светодиоды всё-таки горят
Как такое может быть?
(15.99 КБ) 436 скачиваний
GRafGRay
со светодиодами дело ясное, теперь давайте к этому варианту драйвера на транзисторах прикрутим?
я ради "научного тыка" в базы по мегаому влепил - всеравно при Z горят
МитяРа
Сообщение МитяРа »
GRafGRay, вот ради интереса, попробуй перенести твои R2 и R3 в цепи коллекторов транзисторов...
GRafGRay
МитяРа писал(а):GRafGRay, вот ради интереса, попробуй перенести твои R2 и R3 в цепи коллекторов транзисторов...
все-равно горят и даже ярче, до этого просто "тлели" :)
попробовал сэмулировать идею (светодиод-стабилитрон-стабилитрон-светодиод) в протеусе - дык всеравно не фурычит
<b>UPD</b> путем некоторых ухищрений удалось при Z потушить зеленый, но красный продолжает тлеть ... даже если меняю их местами
это в свою очередь говорит о том что и через зеленый и через красный всеравно проходит мизерный ток, транзисторы приоткрыты, а соответственно могут быть ложные срабатывания симмистосров.
мож имеет смысл не заморачиваться, оставить как есть на схеме, а уже к симмисторам в цепи управления подбирать резистор?
DrWatson
Сообщение DrWatson »
А почему бы для этих целей не задействовать компаратор или ОУ?
(5.41 КБ) 368 скачиваний
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
GRafGRay
DrWatson писал(а):А почему бы для этих целей не задействовать компаратор или ОУ?
не хочется в схему сильно усложнять ради управления 2мя каналами.
Думаю при использовании вместо симмисторов реле - схема будет работать, я с подобным сталкивался когда вывод Reset делал выводом порта и пытался с этого вывода через транзистор включить реле. При лог. 1 на бывшем Reset-е в этом случае напруга была не 5В а 3 с копейками (это в даташите описано кстати), транзистор при этом только приоткрывался и тока не хватало чтоб реле сработало.
Мож отказаться от симмисторов и на реле сгородить? Но что-то не комильфо как-то ... думаецца мне должно быть простое решение
dalay-lama
Попробуй такой вариант.
12F629.RAR
(18.4 КБ) 170 скачиваний
GRafGRay
dalay-lama писал(а):Попробуй такой вариант.
попробовал - не помогло :(
Qwertty
Сообщение Qwertty »
Может так подойдет. Номиналы из расчета питания 5В.
Собственно схема та же, что и у dalay-lama, но откуда у него такие странные номиналы?
(3.44 КБ) 500 скачиваний
dalay-lama
Qwertty писал(а):откуда такие странные номиналы?
Я их не рассчитывал. Схема для примера.
Закрыто
