Форум РадиоКот • Просмотр темы - Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Текущее время: Вс июн 22, 2025 10:40:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]     ... , , , 29,
 Заголовок сообщения: Re: Встраиваемая универсальная плата управления лабораторным
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 08:59:55
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
Раз напряжение на вых БП меняется нормально, значит надо смотреть обвязку, шунт,монтаж ДА2. Вы подаёте опорное напряжение 5в. с 14 ноги ТЛ-ки на 2 ногу, всё работает. Ту да же идёт напр. с шунта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2020 09:40:24
Карма: 10
Вчера переделал очередной БП. Отдам знакомому. Всё нормально работает.
Изображение 004.jpg [167.11 KiB]
Изображение 003.jpg [192.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 11:27:45
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 12
soooooil, здравствуйте! Интересна ваша плата, которую вы отсканировали с Бп атх. Не поделитесь печаткой, интересно было бы собрать на новой плате?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2021 23:37:29
Карма: -1
Simurg, здравствуйте! Возник маленький вопросик- в каких случаях, по вашему мнению, нужно использовать триггер защиты по току? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 08:47:58
Карма: 10
Триггерная защита отключает выходное напряжение БП при достижении тока нагрузки выставленного на БП. На схеме контакты реле включены на выходе БП.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 14:53:41
Рейтинг сообщений: 152
Простите, во первых о каком реле вы говорите? На сколько я знаю, вопрошающий имел в виду схему соответствующую названию темы, "Встраиваемая универсальная плата управления лабораторным БП" То есть та что на LM358 для переделки импульсных АТХ'ов. Там, если мне изменяет мой склероз, нет никаких реле, а триггер состоит из отключаемой выключателем ПОС в ОУ токового канала.
И во вторых, автор вопроса спрашивал: "в каких случаях, ... нужно использовать триггер защиты по току?..." Иными словами, ЗАЧЕМ он нужен? Мне тоже интересно ЗАЧЕМ ОН? :)
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 20:43:13
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Имитация работы автоматического выключателя. При превышении установленного тока напряжение на выходе будет снято посредством реле либо блокировкой работы TL494. Вопрос в том что триггерный режим используется редко
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 21:01:11
Simurg - Сначала, вы так-же описали очередной раз логику работы этого узла. Нам с Peace2000'ом она понятна, не понятно именно зачем оно нужно на практике? И нужно ли вообще?
И во второй части ответа, вы всё таки написали что: "...триггерный режим используется редко". Вот именно, а по нашему, с Peace2000, мнению, он вообще как бы не нужен. Тем не менее его многие делают, и в заводских блоках он есть. И вот хотелось бы узнать побольше мнений, или какие-то ссылки, на практические обоснования наличия такого режима :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 01:16:51
Рейтинг сообщений: 97
Shpionus
тригер желателен если бп долго работает на нагрузку без присмотра как защита от пожара на случай аварии, когда работаете "не отходя от бп" бывает достаточно ограничения по току потому что в этом случае "тригер вы" отключающий питание
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 08:58:46
Карма: 10
В статье упоминается триггер только для 1-й схемы, соответственно там в БП есть контакты реле. а вся статья называется- " Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными блоками питания." Так что повнимательнее надо быть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 14:19:07
alex-551 То есть выделенный узел, по вашему триггером не является? Даже если автор это слово и не употребил в статье?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 16:43:31
Я вам задал вопрос, а вы уворачиваетесь от ответа. Я внимательно читал ту статью, единственное что не сейчас, а раньше. Наизусть не выучивал, да и не должен был. Не в чём я не плошал. Что именно я должен признать? Ещё раз спрашиваю, чем является выделенный мной на схеме узел? Я привык называть вещи своими именами. Не уходите от главного вопроса.
А вот удалять свои провокационные сообщения, после конфликта, дурной тон. Типа я не я и кобыла не моя?
Последний раз редактировалось Shpionus Пт янв 15, 2021 17:40:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 17:07:51
Карма: -1
alex-551, простите, немножко смешно читать на счет пытаетесь оправдаться :) Здесь у нас не суд, где нужно в чем то оправдываться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 17:51:31
Карма: 10
Согласен, я не судья. Но про триггер я ответил правильно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 17:55:24
Что вы ответили правильно? Мы с Peace2000, спросили про триггер во второй схеме, которая для импульсных БП. Схему я привёл, триггер выделил. Вы же мне заявили что я в чём-то там не внимателен, начали зачем-то про реле из первой схемы линейного БП писать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2021 23:46:39
Кто то по этой схеме доделал адекватно блок питания? Я уже не знаю где смотреть.
Напряжения от 0 до 23в и ток регулируется, на нагрузку ставлю галогеновую лампу на 24в 55w и осциллографом наблюдаю картину на выходе 23в и почти синус, как по мне там ужас, могу приложить скриншот для наглядности. На 4 ноге TL494 там тоже не все так хорошо, нормальной пили нету, она какая то дерганая. Не могу понять как это все нормально довести до ума. Подскажите, что нужно сделать.
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/08.gif
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2021 23:59:53
Я лично, по этой конкретно схеме, не делал. Делал по своей, похожей на эту.
1) Не очень понятно, если на выходе синус, то что такое 23 Вольта? это верхний пик синусоиды? А нижний пик на каком значении? Не ужели до нуля? :) Иными словами какое напряжение он нижнего пика до верхнего?
2) На 4 ножке не должно быть пилы. Пила должна быть на 5 ножке, красивая, и не зависимая не от чего :) На 4 должно быть постоянное напряжение 0 - +3,5 Вольта, в рабочем режиме. Если у вас на выходе блока, синусоида, то и на 4 ножке, тоже будет нечто похожее.
3) Какая частота вашей синусоиды?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 00:42:09
Хотел еще сделать скриншот на 4 ноги тлки, и у блока пропал выходное напряжения. Отпишу чутка позже, на те вопросы, что вы задали.
NewFile1a.png [49.05 KiB]
NewFile1d.png [38.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 00:54:47
Что-то я на всех этих снимках с цифровых осциллографов, не могу каждый раз понять значений не напряжений, ни частоты. Ну частота вроде написана, 125 и 137 Гц. Значит низкочастотное возбуждение.
А вот с амплитудами вообще не понятно. Где там на осциллограмме ноль? Там "5 Вольт/Дел."? Что такое 239 V ? Короче не понятно. Ладно, не суть. Вопрос скорее всего в конденсаторах С4, С6.
Попробуйте последовательно с ними поставить резисторы на 10-100 кОм. Попробуйте 47к. С4 лучше увеличить раза в два-три.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 01:04:40
Выбил один силовой транзистор, завтра посмотрю на что их смогу заменить. По тех значениях, что показывает осциллограф тоже мне ничего не понятно. Емкость я увеличивал с4 поставил на 680n, а с6 на 220n особо стабильности это не дало. Попробую резисторы напаять, посмотрим что измениться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
