Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Wladimir_TS »
Второй дроссель - пожалуйста, но вторая обмотка - никак - дроссели применяются готовые и экранированные.
Сообщение Starichok51 »
тогда смотри схему инвертирующего преобразователя - как подключается дроссель и выпрямительный диод.
и подключишь к этому же ключу.
но если нагрузка по минусу будет меньше, чем по плюсу, то напряжение по минусу может оказаться больше, чем по по плюсу. но ты говорил, что это тебе по фигу.
Сообщение Телекот »
Ребята вы что охренели? С час старичёк докулопается по поводу ошибок правописания.
Starichok51 писал(а):для получения отрицательного напряжения нужен второй дроссель или вторая обмотка на том же дросселе с равным числом витков.
не надо.
musor писал(а):сие невозможно в принципе
всё возможно.
Потом нужно будет добавить линейный стабилизатор на нужное напряжение.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
данные по схеме не сходят ся ------------------напряжение на выходе мерил шина - это корпус потенциометра и выход от соединений транзисторов в коллекторах при отколоченном динамике 0-445вольт, напряжение на кт 814 -815 эмиттеры 8 -35 база 8-11 вольт , vt-4 эмиттер 8-31 база 8 коллектор 0-97 во льта, ' это данные которые больше вызывают удивление--------- остальные измерения также схеме не соответствуют
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):при отколоченном динамике 0-445вольт,
откуда там 445в вольт?
Ну старичёк как обычно не внимательно прочитал вопрос,
Но ты со спиртогонска такую простую схему мог придумать. Или в субботу спирта не было. :))
Телекот писал(а):Ну старичёк как обычно не внимательно прочитал вопрос
прочитал внимательно, но извини, не додумался до твоего варианта с таким выпрямителем.
Сообщение musor »
схему телеката я знаю и пробовал применят но сразу отказался от нее свозми готовый степдаун и прикосшать такой кастыл а потом помер с нагрузкой и бкз и прои болшей нагрузке будеш наверняка удивлен вобшемесли запитать тока минус 1го 0у то сойдет но не боле
учти выход типовой ципки 2576(и подобных) не Полумост а просто верхний ключь(нижнего нет)
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Необходимо от него-же получить напряжение отрицательной полярности с током потребления примерно 1/10 от тока потребления по прямой полярности,
Телекот писал(а):Потом нужно будет добавить линейный стабилизатор на нужное напряжение.
Последний раз редактировалось Телекот Сб янв 16, 2021 21:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
этот кастыл силно портит жизнь степдауну и его ключику...а вот если нижний диод заменить на такойже дросель что вверху то все много приятне выглядит
и да осел в зубы И ТЫ ВСЕ ПОЙМЕШ и УВИДИШ САМ
Сообщение Телекот »
musor писал(а):а вот если нижний диод заменить на такойже дросель
ты же знаешь что современная молодёжь лучше займётся не традиционным сексом чем намотает обмотку дросселя. для них намотат 1 виток это героизм.
Сообщение musor »
нутк выбор за ТС или сохранит высокий КПД DCDC и живой ключик сжелаф по фэншую или сделать костыл и мирится с его разогревом и частым вылетом...
Сообщение vovw »
данные по схеме не сходят ся ------------------напряжение на выходе мерил шина - это корпус потенциометра и выход от соединений транзисторов в коллекторах при отколоченном динамике 0-445вольт, напряжение на кт 814 -815 эмиттеры 8 -35 база 8-11 вольт , vt-4 эмиттер 8-31 база 8 , коллектор 0-97 во льта, ' это данные которые больше вызывают удивление--------- остальные измерения также схеме не соответствуют
Сообщение kentgaryk »
Навеяло: Алекс-Юстасу...................SOS....................тчк
Сообщение vovw »
САЙТ ОТПРАВЛЯЕТ СООБЩЕНИЕ КАК ЗАХОЧЕТ, А НЕ КАК Я ПИШУ- ДАЖЕ ОТВЕТОВ НЕ ЗАМЕТИЛ ,СЕЙЧАС ЕЩЕ РАЗ всЕ ПЕРЕМЕРЮ не 445 вольт а 0-445 вольта ноль целых 445сотых вольт я измерил точно лучшим тестером , а нуля так и нет -пошел мерить снова
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):не 445 вольт а 0-445 вольта ноль целых 445сотых вольт
Так и пиши 0,445в что бы было понятно. А из твоего 0-445 ясно что напряжение находится в диапазоне от 0 до 445в.
Сообщение Martel- »
vovw писал(а):САЙТ ОТПРАВЛЯЕТ СООБЩЕНИЕ КАК ЗАХОЧЕТ
Он и размер букв меняет на заглавные?
vovw писал(а): 0-445 вольта
То есть, Вы пишете как все нормальные люди пишут 0,445 вольт, а сайт меняет запятую на тире?
Вы утверждаете что в этом именно сайт виноват?
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 17, 2021 10:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Martel- писал(а): сайт виноват?
Тому кто плохо танцует постоянно сайты мешают! :)))
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3961156#p3961156"]тогда смотри схему инвертирующего преобразователя - как подключается дроссель и выпрямительный диод.
но если нагрузка по минусу будет меньше, чем по плюсу, то напряжение по минусу может оказаться больше, чем по по плюсу. но ты говорил, что это тебе по фигу.[/uquote]
Пофиг - после линейный поставлю. Там потребление-то только на отрицательное смещение ОУ Вот только надо тогда как-то развязывать цепи основного и вспомогательного дросселей ибо второй дроссель зело мешать диоду первого преобразователя будет.
Но это измышления - а мне-б полезно-б увидеть-б аппноты-б суровых-б фирм-б заграничных-б а то измышления хорошо, а опыт, коий - сын ошибок трудных, это лучше.
Сообщение vovw »
ноль появился
Сообщение Телекот »
Если ток по минусовой шине в 10 раз меньше и можно поставить дополнительный стабилизатор, то собирай без катушки. Только нужно поставить резистор для ограничения тока.
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
vovw писал(а):данные по схеме не сходят ся -
Расставь измеренные напряжения на схеме, тогда можно будет ориентироваться, и помочь. Только в понятном виде.
