Ремонт. Рига 103
Сообщение Талгат7174 »
Для сведения.. появились фабричные штеккеры питания для Риги 103. Продавец позиционирует их для Океана 203, но я поставил самодельный в свою Ригу 103. Вполне подходит. Я себе приобрел https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=172293
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вт янв 19, 2021 12:45:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valey »
Талгат, а можно фото разъема с торца контактов сделать? Там же вроде еще при включении этого разъема должны отключаться внутренние батарейки?
Еще вопрос по Риге 103- очень плохо переключаются клавиши диапазонов. При нажатии клавиши она не фиксируется и ждет пока медленно выходит другая клавиша. Смазал литолом места трения клавиш, но это не помогло. Если вытащить диапазонные планки-то все включается и выключается на ура. Получается , что большое сопротивление оказывают вставленные диапазонные планки. Что можно еще сделать для их нормальной работы?
valey По поводу фото написал продавцу (так как сами разъемы еще до меня не доехали).
По поводу механизма могу сказать , что это на всех моих Ригах 103 (а также с кем общался) . Видимо "жесткость" этой конструкции заложена изначально. Ведь это своего рода "аналог" автомобильных приемников. В отличии от стационарных ламповых приемников, где все идет значительно "мягче".
Сообщение valey »
Продавец позиционирует их для Океана 203, но я поставил его в свою Ригу 103. Вполне подходит.
Вы пишите, что уже поставили в свою Ригу, поэтому и спросил про фото.
Про механизм-может попробовать смазать смазкой сами внутренние пластиковые планки (где ходят контакты)-там в каждом по две планки.
Видимо путано написал.... я ранее делал самодельный разъем показывал его в этой же теме несколько лет назад. До сих пор пользуюсь в своих Ригах 103. А недавно вставлял его в Океан 203 ... вполне подходит. А вот тут фото есть еще одного варианта https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&start=20
Добавлено after 25 minutes 48 seconds:
Вот это мой самодельный штеккер для Риги 103... его имел ввиду.
А вот и фото приобретаемого штеккера "с гнездом " подъехало ...
(138.69 КБ) 1347 скачиваний
(247.69 КБ) 1306 скачиваний
NFC
Сообщение NFC »
Экспортный "Армстронг" теперь доступен каждому. Растаскивайте) :tea:
Как подготовить Экспортное ПЧ https://www.youtube.com/watch?v=kK3xtxhcPNc
Как изготовить экспортный блок УКВ https://www.youtube.com/watch?v=6XilUv4Nh5U
Измерения ПЧ до и после перестройки тут http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=104547
КОНЬструкция полностью рабочая, пруф - кино вот выше. После всех переделок обязательно настроить сначала ПЧ, затем блок УКВ, и получится как в кино. Под видео под кнопкой Ещё необходимые документы, выкачивайт. У кого слабая сила воли и усидчивост - не браться.
В домашних условиях легко и Можно всё поперестроиватт. И без применения токаря.
Сообщение valey »
Может кому нужен блок КСДВПЧ от Риги 103 нашел объявление.
https://www.qrz.ru/classifieds/detail/b ... vpc_373358
Сообщение valey »
Всем доброго дня! Оказывается не везде еще закончилось вещание в УКВ диапазоне. В нашем регионе еще вещают в некоторых городах. Принимаю Радио России Кузбасс на частоте 70.4 МГц, которое находится от меня в 80 км.И еще что интересно приемник принимает местную станцию FM диапазона, которая вещает на частоте 102.9 МГц! Это что гармоника какая идет? Причем с отличным качеством.Только когда включается компьютер-сразу забивается сигнал из-за помех от компьютера.
Сообщение gsmart »
valey писал(а):И еще что интересно приемник принимает местную станцию FM диапазона, которая вещает на частоте 102.9 МГц!
Идут паразитные биение частот в смесителе, как следствие - приём местной FM станции.
valey писал(а):Это что гармоника какая идет?
Гармоники идут вверх по частоте, кратно или не кратно от несущей частоты, а которые вниз - называются субгармоники.
Сообщение Рафаэль62 »
Здравствуйте уважаемые Гуру данного топа.Прочитав всю тему и другие сайты про ригу 103 загорелся желанием заполучить в коллекцию этот (со слов многих и многих спецов)замечательно звучащий приемник.Купил два,один из них приобрел как донор.В итоге восстановил оба,пришлось повозиться.Но звук действительно очень хороший,особенно на укв ...Ну и собственно вопрос.Все знают про ненадежные (оранжевые)керамические кондеры К10-7В установленные в блоке ксдв-пч.Можно ли их заменить на военную зеленую керамику КМ5? Будет ли толк от такой замены в плане звука? А если керамику заменить на пленочные,или нет разницы? И последний вопрос - допустимо ли вместо 0.047мкф поставить 0.01- 0.033?
Сообщение gsmart »
Рафаэль62 писал(а):Все знают про ненадежные (оранжевые)керамические кондеры К10-7В установленные в блоке ксдв-пч.Можно ли их заменить на военную зеленую керамику КМ5?
Можно.
Рафаэль62 писал(а):Будет ли толк от такой замены в плане звука?
В плане звука нет.
Рафаэль62 писал(а):А если керамику заменить на пленочные,или нет разницы?
Смотря где. Если керамику заменить на пленочные конденсаторы в радиотракте, то станет только хуже.
Плёночные конденсаторы в основном низкочастотные, обкладки у таких конденсаторов обычно свёрнуты спиралью, и по сути представляют из себя две катушки индуктивности с ёмкостью посредине, как следствие имеют место потери на ВЧ.
Такие плёночные конденсаторы структурно можно представить так:
Рафаэль62 писал(а):допустимо ли вместо 0.047мкф поставить 0.01- 0.033?
Смотря в каком участке схемы стоит, и за что отвечает.
gsmart спасибо за развернутый ответ.У меня в наличии есть км5,но номиналом 10Н и 33Н,а в блоке ксдв-пч оранжевые кондеры установлены сплошь 47Н.Я так понимаю,что лучше ставить "родной" номинал,указанный на схеме...Буду искать)
Сообщение gsmart »
Рафаэль62 писал(а):в блоке ксдв-пч оранжевые кондеры установлены сплошь 47Н.Я так понимаю,что лучше ставить "родной" номинал,указанный на схеме...
При замене конденсаторов в цепях радиоканала естественно нужно соблюдать ёмкость. И то после массовой замены конденсаторов придётся подстраивать контура, так как при производстве допускается разбег ёмкости конденсаторов в районе плюс минус 10-20%
Как замена "флажкам" хороши трубчатые керамические конденсаторы серии КТК, в плане надёжности они считай "вечные".
Сообщение alex-551 »
Здравствуйте. Нужна инструкция по ремонту Рига 103. Может ссылка есть или перезалить на облако, старые ссылки в теме уже не существуют.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4043869#p4043869"]Здравствуйте. Нужна инструкция по ремонту Рига 103. Может ссылка есть или перезалить на облако, старые ссылки в теме уже не существуют.[/uquote]
это?
https://cloud.mail.ru/public/pHRX/Q18QAgjpc
Спасибо, это есть. Но я уже нашёл в книге "Переносные радиоприёмники первого класса" авторы В.И.Дерябин, А.М.Рыбаков, подробное описание принципиальной схемы и на стр. 67- наладка радиоприёмников Рига-103 и Рига-104.
Сообщение KPbICKA »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4044038#p4044038"]Спасибо, это есть. Но я уже нашёл в книге "Переносные радиоприёмники первого класса" авторы В.И.Дерябин, А.М.Рыбаков, подробное описание принципиальной схемы и на стр. 67- наладка радиоприёмников Рига-103 и Рига-104.[/uquote]
выкладывайте тогда книгу для потомков)
Просьба, у кого есть Рига 103, выложить фото в хорошем качестве, без перекосов, надписей задней стенки, общее и по отдельности. На моей полностью отсутствуют. Попробую распечатать на самоклейке. Или, может, кто посоветует как восстановить?
(159.81 КБ) 830 скачиваний
Сообщение KPbICKA »
