Регулировка вращения трехфазного двигателя
Ivanoff-iv
Re: Регулировка вращения трехфазного двигателя
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3960950#p3960950"]мощнсть - 12 штук БПшек на 220/12 - 200 ватт[/uquote] т.е. ещё до 2,4 кВт нелинейной нагрузки... не, частотник может не понять...
Sergi
Сообщение Sergi »
В нормальных частотниках при уменьшении частоты снижается и фазное напряжение.При 20Гц там не будет 380/220в, примерно 120в
musor
Сообщение musor »
разумется это называет волтчастотная кривая она модет быть выбрана под сохранение тока обмоток или момента
сэм
Сообщение сэм »
[uquote="Sergi",url="/forum/viewtopic.php?p=3961899#p3961899"]В нормальных частотниках при уменьшении частоты снижается и фазное напряжение.При 20Гц там не будет 380/220в, примерно 120в[/uquote]
В нормальных частотниках нет ни 380 , ни 220. Там импульсное регулирования по сложному закону, который учитывает и фазовые сдвиги между током и напряжением с учетом заданного момента на валу
Ivanoff-iv
обычно в частотниках на выходе ШИМ 500 В, 2-40 кГц без зависимости от выходной частоты... это уже потом фильтры могут стоять...
musor
Сообщение musor »
олбычно они таки стоят внутри ...хотя ...
Sergi
Сообщение Sergi »
Я это к тому что - как подключать доп нагрузку через кольца?
musor
Сообщение musor »
без костылей -никак....
