Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь напряжения для электровелосипеда
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Преобразователь напряжения для электровелосипеда
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 13:14:12
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -38
Доброго дня. В электронике не силен, отсюда вопрос. Можно ли сделать преобразователь напряжения, который работает в диапазоне от 38 до 60 вольт, входной ток 30А, выходной ток 30А
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения для электровелосипеда
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 13:24:03
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
А что подаётся на вход этого преобразователя?
Надо чётко описать условия: что на вход, что на выходе и тд...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 13:27:24
Карма: -9
Полностью заряженная батарея 54,5 вольта, полностью разряженная 39 вольт. Ток 30 А
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 13:32:56
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
А на выходе? во что преобразовывать? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 13:34:15
Карма: -9
Как во что, в постоянное напряжение с постоянным током на выходе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 13:40:28
Карма: 52
Про ток написано... а напряжение? (и наверно не постоянное, а стабильное... с батареи итак постоянное... (ну так к слову...))
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Ей богу - "партизан на допросе в гестапо" :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 13:46:29
Карма: -9
Напряжение -58 вольт на выходе
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 14:04:06
Карма: 52
т.е. надо делать СТЕП-АП преобразователь или купить...
контроллер для самостоятельной сборки на такие напряжения я с наскоку не могу вспомнить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 14:23:12
Рейтинг сообщений: 37
Замечу ещё, что входной ток всегда будет больше выходного, ибо во-первых, напряжение на выходе повышается, а во-вторых у любого преобразователя есть КПД, не равный 100%... Т.е. либо на выходе будет меньше 30А, либо на входе больше тех же 30.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 14:27:26
Рейтинг сообщений: 62
Да погодите вы апать. Может он от сети заряжать хочет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 22:00:39
Карма: 52
От блин... 30 А надо, а я только 20А предложил... вот на 30А
тогда можно свой преобразователь на тл494 собрать (2х фазный) 8)
2021-01-21_11-52-43.png [38.29 KiB]
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Чт янв 21, 2021 09:56:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 22:03:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Так молчит же, вон выше написали чес слово "партизан" :))
Похоже хочет что бы на выходе было стабильное напряжение даже при разряженной батарее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 19:39:17
Рейтинг сообщений: 53
Рейтинг сообщения: 4
Товарисч не стал утруждать себя изучением устройства и принципа действия современного электровелосипеда и поэтому ставит задачу стабилизации питающего напряжения(от аккума), не имеющую никакой практической пользы(быстрее не поедет), а потери преобразования еще и уменьшат пробег на одной зарядке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 13:06:35
Карма: -9
на форум нельзя иногда зайти, винда выдает какую-то ошибку сертификата.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Уважаемый, это вы кажись не в теме. Что такое просадка напряжения на батарее знаете? И что происходит с мощностью, когда падает напряжение? Ответьте на два этих вопроса и все станет понятно...
Добавлено after 17 minutes 20 seconds:
Задача стоит по получению постоянной мощности на мотор-колесе, а не в увеличении скорости и пробега велосипеда. Еще раз - напряжение на полностью заряженной батарее - 54,5 В , на полностью разряженной - 39 В. Максимальное напряжение, которое выдерживает контроллер - 60 В, максимальный ток - 30 А. Идея состоит в том, чтобы в диапазоне от 39 В до 54,5 В напряжения батареи, получать стабильное напряжение после повышающего преобразователя в 58 В, с стабильным током в 30А, чтобы мотор-колесо постоянно выдавало мощность в 1,7 кВт.
Добавлено after 52 minutes 6 seconds:
Там ток 30 А, получается при входном напряжении от 10 до 30 В, если выше (мой случай), то будет 25 А
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 18:18:36
И только то? Типовой двухфазник на ТЛ494 с обратной связью по току и напряжению. Классика.
Посчитать количество ключей, соотношение и сечение обмоток повышающего трансформатора и готово.
Но 30 ампер 58 вольт трансформатор будет весить как задница ещё одного седока. Стоит ли овчинка выделки?
Или усилить схему от Иванофф ещё парой ключей?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 20:02:17
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
И использовать автотрансформаторную схему для уменьшения габаритной мощности.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 09:30:20
Эм... Вы, надеюсь, в курсе, что при стабильных 58В и 30А на выходе (те ~1,7 кВт), на входе при 39В будет ток не менее 45А без учёта КПД преобразователя? Сможет Ваша батарея столько выдать при состоянии, близком к полному разряду?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 11:32:53
Карма: -9
Сможет
Добавлено after 1 hour 3 minutes 30 seconds:
Та батарея, которая у меня стоит в велосипеде, спокойно отдает 60 А по току.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 17:59:47
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -888
Вы сами будете изготавливать или это просто поболтать?
Гальваническая развязка нужна?
Можно сделать вольтодобавку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 19:01:44
Рейтинг сообщений: 2255
Для устранения непоняток нужно встать клещами на ток батареи, и вольтметром на аккуме. Измерить все зафиксировать. Вполне возможен вариант что мотор так и так свою мощность возьмет с батареи. И нет смысла городить промежуточное звено с потерей кпд
