Всем бобра! Разрабатывается устройство, которое должно работать от 3,7 аккума и заряжаться от УСБ. Для зарядки аккума хотел использовать MCP73831T, а для охраны от переразрядки - например, AP9214LA.
Не подскажете, может есть какой чип, чтоб и зарядка и защита и вообще всё-всё-всё было в одном флаконе?
https://aliexpress.ru/item/1005001859601120.html Платка, на которой стоит три "микросхемы" - с защитой от переразрядки и перегрузки, а где стоит одна микросхемка- без защиты.. У платки "с защитой" есть недостаток, который иногда может не позволить её использовать- "защита от перегрузки".. Я заменил в старой электроотвёртке три никелевых аккумулятора на одну банку 18650, сначала поставил платку "с защитой", и тут же столкнулся с тем, что, при включении мотора платка тут же уходит "в защиту", пришлось ставить платку с одной микросхемой.
зы.. А для устройств, которым напряжения от литиевого аккумулятора МАЛО есть платка, где ещё и "повышалка" стоит- https://aliexpress.ru/item/33014407148.html Правда, "разрядный ток 2 ампера" это для самого аккумулятора, максимальный ток с повышалки во столько же раз меньше (и ещё с учётом КПД), во сколько раз напряжение на выходе больше, чем напряжение на аккумуляторе
Спасибо за советы, но «платка, на которой стоит три "микросхемы"» - это уже то, что у меня есть; как я указывал в первом посте, зарядку и работу в буфере я организовал на MCP73831T, а охрану от переразрядки - на AP9214LA, то есть на двух.
(В реале "та" платка тоже не на трёх микросхемах, а на двух: SOT23-6 это фет, управляемый "охраняющей от переразрядки" микрухой в TSSOP-корпусе. Я же выбрал AP9214LA потому что ей внешний фет не нужен - у неё свой есть).
Я же ищу реализацию на одной микрухе. Может существует чёт подобное в природе?
ЗЫ: "Повышайка" у меня на LMR62014: я в неё уже почти 10 лет влюблён до потери пульса
uvn, кажись неплохой вариант, а чё. Но после беглого просмотра даташита, смотрю, что он не позволит одновременно и заряжать аккум, и эксплуатировать девайс.
ЗЫ: и всё равно не понимаю, тот же IP5306 - довольно функциональный чип, так почему б в него не впиндюрить один-единственный компаратор для андервольтажа...
Потому, что это никому не нужно. Андервольтаж -- это питающийся девайс должен следить за напряжением, когда он может работать, а когда не нужно включаться. А платы защиты -- это именно аварийная защита, последний бастион перед механической защитой в банке. Защита должна срабатывать только в аварийной ситуации, когда что-то совсем не так ка должно быть, например сгорела зарядка или питаемый девайс. При исправных зарядке и питаемом девайсе защита притворяется несуществующей. Поэтому защита часто стоит в одной термоусадке с банкой, или в непосредственной близости от нее, и питается непосредственно от этой-же банки (что-бы внешние цепи питания не могли убить защиту).
Я б не сказал. Сама туева хуча подобных плат на Али "намекает", что очень даже нужны. Сынку в машинку я именно такую и взял, но для серийного производства это ж не решение. Обычно лепят одит чип на зарядку, а сам аккум - через второй чип (+ внешний фет) с охранами - то есть так же, как и я. Тоже вариант, просто хочется 1 корпус, вместо трёх.
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3963508#p3963508"] Андервольтаж -- это питающийся девайс должен следить за напряжением, когда он может работать
Вот тут тоже не соглашусь. Мы охраняем не девайс (ему пофиг), а аккум. Да, 18650 есть и с платой защиты, но у меня - обычный плоский голый аккум, который и надо "любить и жаловать".
Есть спрос у покупателей, будет и предложение у продавцев. Насколько бы оно неправильно или плохо ни было. А в серийке подобные платы не используются. Серийка предполагает, что устройство проектируется спецами, а значит и плату защиты ставят правильно (прямо на банку и отдельно от всего) и зарядку туда не пихают. За редкими исключениями, пальцев одной руки хватит посчитать, типа 18650 с защитой + зарядкой + повербанком на одной платке в общей термоусадке с банкой. Но на одной плате, а не в одной микросхеме. Микросхемы защиты всегда питаются непосредственно от банки, что-бы минимизировать вероятность выхода из строя при неправильном подключении аккума. таки это защита, она должна быть надежной.
Я и не говорил, что плата защиты девайс защищает. Но она и не для защиты банки, а для защиты от возможных последствий при неправильной эксплуатации аккума. А при нормальной эксплуатации, сам девайс и должен следить за напряжением, и сам решать, когда ему можно работать, а когда уже напряжение слишком низкое. Во всех серийных, хоть сколь нибудь приличных девайсах, это именно так. Поэтому и нет микросхем все-в-одном, что оно не нужно. То, что есть самоделкины, которые так хотят -- вот на али и есть платы все в одном. Но для производства таких микросхем нужно что-бы в серийке это было нужно, а такого спроса там нет и не будет.
Это аварийная защита. Она срабатывает, когда какой либо параметр уже гарантированно и прилично вышел за пределы. При нормальном режиме эксплуатации защита никогда не должна срабатывать. Если она регулярно срабатывает -- значит аккум долго не протянет, потому, что режимы эксплуатации регулярно уводятся за разрешенный диапазон. И, как правильно уже сказали, у призматиков такая защита под термоусадкой тоже встречается. И даже чаще чем у цилиндров (у призматиков внутренняя механическая защита куда менее надежна, чем у цилиндрических банок).
Не. У него есть кнёпочка, которая включает его и выключает переводит в стендбай, в котором отключается выход, но остаётся активной схема управления, жрущая (по даташиту) 50мкА. Так что если зарядите аккум и положите на полочку, то через пару недель обнаружите его дохлым. Именно поэтому мне эта микрушка и не понравилась. Для павербанка на 10000А/ч - пофик, а для 1А/ч - гиблое дело.
Выше заданный вопрос был относительно того как включить IP5306. Например, если бы IP5306 выключался по отсутствию нагрузки. О принудительном выключении Chettuser не спрашивал. Кнопочка, опционально, может быть, но на большинстве повербанков ее ставят только если есть светодиод-фонарик, поскольку кнопка и фонариком управляет и может включать/выключать чип. Если повербанк на этом чипе и без фонарика, кнопки обычно нет и чип всегда генерирует выходное напряжение. 1 А*ч будет разряжаться током 100мкА примерно полтора года. Что совсем не мало. Но такие, супер мелкие повербанки, очень специфичные и редкие.
Выше заданный вопрос звучал так "чип IP5306 сам включает преобразователь, когда к нему подключается нагрузка?" Я ответил, что "нет", в чём проблема? Насчёт фонарика, так это от производителя зависит; у меня сувенирный павербанк от Тексас Менструенс: кнопка есть, фонарика нет. Внутри - один 18650 на 1,5А/ч, месяца за три сам разряжается, но там, ясно дело, что в основном от саморазряда: током 50мкА он бы разряжался года два. В моём случае с аккумчиком на 100...150мА/ч он будет высосан за несколько недель Я выше писал, что в качестве защиты облюбовал AP9214LA - 3мкА кушает!
Этот чип вообще вообще не к месту, он слишком большим током заряжает и при разрядке может тянуть недопустимый для такого аккума ток. Ну и емкость таки в мА*ч измеряют.
Да, тоже правильно. *, / - пофик, не думал когда строчил.
Да, собственно, думаю как мне применить данную IP в своих целях. У "цели" предполагается аккум 3000-5000 мАч, но в режиме сна... блин... как то эту хрень отключать надобно. Видимо придётся контролировать напряжение на выходах и входах "+5В" и отключать аккум от микрухи полевиком. Или сигнал отключения на кнопочный вход подавать. Ладно, разберусь. Спасибо, и не деритесь!
Chettuser, ceramicmail всё правильно написал: дефолтно она стартует на "высоких оборотах", то есть 5В на выходе всегда есть. Но если после старта на кнёпочный вход подать одиночный импульсик, то она перейдёт в стендбай с потреблением 50мкА (подумает, что работает с кнёпочкой).
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 51
