Всё-в-одном для Li-ion
Сообщение error »
Всем бобра!
Разрабатывается устройство, которое должно работать от 3,7 аккума и заряжаться от УСБ.
Для зарядки аккума хотел использовать MCP73831T, а для охраны от переразрядки - например, AP9214LA.
Не подскажете, может есть какой чип, чтоб и зарядка и защита и вообще всё-всё-всё было в одном флаконе?
Сообщение 1en2 »
на али уже всё разработали...)))
5 В micro usb 1a 18650 литиевая батарея зарядки доска с защиты зарядное устройство
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3963088#p3963088"]Не подскажете, может есть какой чип, чтоб и зарядка и защита и вообще всё-всё-всё было в одном флаконе?[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/1005001859601120.html
Платка, на которой стоит три "микросхемы" - с защитой от переразрядки и перегрузки, а где стоит одна микросхемка- без защиты..
У платки "с защитой" есть недостаток, который иногда может не позволить её использовать- "защита от перегрузки".. :facepalm:
Я заменил в старой электроотвёртке три никелевых аккумулятора на одну банку 18650, сначала поставил платку "с защитой", и тут же столкнулся с тем, что, при включении мотора платка тут же уходит "в защиту", пришлось ставить платку с одной микросхемой.
зы.. А для устройств, которым напряжения от литиевого аккумулятора МАЛО есть платка, где ещё и "повышалка" стоит-
https://aliexpress.ru/item/33014407148.html
Правда, "разрядный ток 2 ампера" это для самого аккумулятора, максимальный ток с повышалки во столько же раз меньше (и ещё с учётом КПД), во сколько раз напряжение на выходе больше, чем напряжение на аккумуляторе
Сообщение error »
Спасибо за советы, но «платка, на которой стоит три "микросхемы"» - это уже то, что у меня есть; как я указывал в первом посте, зарядку и работу в буфере я организовал на MCP73831T, а охрану от переразрядки - на AP9214LA, то есть на двух.
(В реале "та" платка тоже не на трёх микросхемах, а на двух: SOT23-6 это фет, управляемый "охраняющей от переразрядки" микрухой в TSSOP-корпусе. Я же выбрал AP9214LA потому что ей внешний фет не нужен - у неё свой есть).
Я же ищу реализацию на одной микрухе. Может существует чёт подобное в природе?
ЗЫ: "Повышайка" у меня на LMR62014: я в неё уже почти 10 лет влюблён до потери пульса :)))
uvn
Сообщение uvn »
Всё в одном обычно не делают.
Есть отдельно зарядка/повышающий преобразователь (для примера IP5306 http://www.injoinic.com/product_detail/id/21.html)
И отдельно схема защиты конкретного АКБ.
Сообщение error »
uvn, кажись неплохой вариант, а чё. Но после беглого просмотра даташита, смотрю, что он не позволит одновременно и заряжать аккум, и эксплуатировать девайс.
ЗЫ: и всё равно не понимаю, тот же IP5306 - довольно функциональный чип, так почему б в него не впиндюрить один-единственный компаратор для андервольтажа...
Сообщение ceramicmail »
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3963508#p3963508"]почему б в него не впиндюрить один-единственный компаратор для андервольтажа...[/uquote]Потому, что это никому не нужно.
Андервольтаж -- это питающийся девайс должен следить за напряжением, когда он может работать, а когда не нужно включаться.
А платы защиты -- это именно аварийная защита, последний бастион перед механической защитой в банке. Защита должна срабатывать только в аварийной ситуации, когда что-то совсем не так ка должно быть, например сгорела зарядка или питаемый девайс. При исправных зарядке и питаемом девайсе защита притворяется несуществующей.
Поэтому защита часто стоит в одной термоусадке с банкой, или в непосредственной близости от нее, и питается непосредственно от этой-же банки (что-бы внешние цепи питания не могли убить защиту).
Сообщение error »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3963712#p3963712"][uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3963508#p3963508"]почему б в него не впиндюрить один-единственный компаратор для андервольтажа...[/uquote]Потому, что это никому не нужно.[/uquote]
Я б не сказал. Сама туева хуча подобных плат на Али "намекает", что очень даже нужны. Сынку в машинку я именно такую и взял, но для серийного производства это ж не решение. Обычно лепят одит чип на зарядку, а сам аккум - через второй чип (+ внешний фет) с охранами - то есть так же, как и я. Тоже вариант, просто хочется 1 корпус, вместо трёх.
Андервольтаж -- это питающийся девайс должен следить за напряжением, когда он может работать[/uquote]
Вот тут тоже не соглашусь. Мы охраняем не девайс (ему пофиг), а аккум. Да, 18650 есть и с платой защиты, но у меня - обычный плоский голый аккум, который и надо "любить и жаловать".
Сообщение parovoZZ »
есть и с платами защиты у нутре. А другие я бы не брал - хата как-то дороже.
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3963776#p3963776"]Сама туева хуча подобных плат на Али "намекает", что очень даже нужны.
Сынку в машинку я именно такую и взял, но для серийного производства это ж не решение.[/uquote]Есть спрос у покупателей, будет и предложение у продавцев. Насколько бы оно неправильно или плохо ни было.
А в серийке подобные платы не используются. Серийка предполагает, что устройство проектируется спецами, а значит и плату защиты ставят правильно (прямо на банку и отдельно от всего) и зарядку туда не пихают.
За редкими исключениями, пальцев одной руки хватит посчитать, типа 18650 с защитой + зарядкой + повербанком на одной платке в общей термоусадке с банкой. Но на одной плате, а не в одной микросхеме. Микросхемы защиты всегда питаются непосредственно от банки, что-бы минимизировать вероятность выхода из строя при неправильном подключении аккума. таки это защита, она должна быть надежной.
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3963776#p3963776"]Мы охраняем не девайс (ему пофиг), а аккум.[/uquote]Я и не говорил, что плата защиты девайс защищает. Но она и не для защиты банки, а для защиты от возможных последствий при неправильной эксплуатации аккума.
А при нормальной эксплуатации, сам девайс и должен следить за напряжением, и сам решать, когда ему можно работать, а когда уже напряжение слишком низкое.
Во всех серийных, хоть сколь нибудь приличных девайсах, это именно так. Поэтому и нет микросхем все-в-одном, что оно не нужно.
То, что есть самоделкины, которые так хотят -- вот на али и есть платы все в одном. Но для производства таких микросхем нужно что-бы в серийке это было нужно, а такого спроса там нет и не будет.
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3963776#p3963776"]Да, 18650 есть и с платой защиты[/uquote]Это аварийная защита. Она срабатывает, когда какой либо параметр уже гарантированно и прилично вышел за пределы. При нормальном режиме эксплуатации защита никогда не должна срабатывать. Если она регулярно срабатывает -- значит аккум долго не протянет, потому, что режимы эксплуатации регулярно уводятся за разрешенный диапазон.
И, как правильно уже сказали, у призматиков такая защита под термоусадкой тоже встречается. И даже чаще чем у цилиндров (у призматиков внутренняя механическая защита куда менее надежна, чем у цилиндрических банок).
Сообщение error »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3963790#p3963790"]
есть и с платами защиты у нутре. А другие я бы не брал - хата как-то дороже.[/uquote]
Я б тоже такой "брал", вот только хто ж мне его даст :)) Дали "голый", а мне - извращаться.
ceramicmail, как я Вам завидую в плане свободного времени...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите, чип IP5306 сам включает преобразователь, когда к нему подключается нагрузка? Из прочтения даташита ничего не понял.
IP5306 всегда включен. На холостом ходу, для поддержания 5В на USB, он потребляет около 100мкА.
Сообщение error »
Не. У него есть кнёпочка, которая включает его и выключает переводит в стендбай, в котором отключается выход, но остаётся активной схема управления, жрущая (по даташиту) 50мкА. Так что если зарядите аккум и положите на полочку, то через пару недель обнаружите его дохлым. Именно поэтому мне эта микрушка и не понравилась. Для павербанка на 10000А/ч - пофик, а для 1А/ч - гиблое дело.
Выше заданный вопрос был относительно того как включить IP5306. Например, если бы IP5306 выключался по отсутствию нагрузки.
О принудительном выключении Chettuser не спрашивал.
Кнопочка, опционально, может быть, но на большинстве повербанков ее ставят только если есть светодиод-фонарик, поскольку кнопка и фонариком управляет и может включать/выключать чип. Если повербанк на этом чипе и без фонарика, кнопки обычно нет и чип всегда генерирует выходное напряжение.
1 А*ч будет разряжаться током 100мкА примерно полтора года. Что совсем не мало.
Но такие, супер мелкие повербанки, очень специфичные и редкие.
Сообщение error »
Выше заданный вопрос звучал так "чип IP5306 сам включает преобразователь, когда к нему подключается нагрузка?"
Я ответил, что "нет", в чём проблема?
Насчёт фонарика, так это от производителя зависит; у меня сувенирный павербанк от Тексас Менструенс: кнопка есть, фонарика нет. Внутри - один 18650 на 1,5А/ч, месяца за три сам разряжается, но там, ясно дело, что в основном от саморазряда: током 50мкА он бы разряжался года два.
В моём случае с аккумчиком на 100...150мА/ч он будет высосан за несколько недель :(
Я выше писал, что в качестве защиты облюбовал AP9214LA - 3мкА кушает! :)
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3969592#p3969592"]Я ответил, что "нет", в чём проблема?[/uquote]В том, что для включения кнопкой его надо перед этим выключить кнопкой. Иначе включать нечего, ибо оно включено.
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3969592#p3969592"]Внутри - один 18650 на 1,5А/ч, месяца за три сам разряжается, но там, ясно дело, что в основном от саморазряда[/uquote]Слишком быстро. Банка или брак или отработала свое.
[uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3969592#p3969592"]В моём случае с аккумчиком на 100...150мА/ч[/uquote]Этот чип вообще вообще не к месту, он слишком большим током заряжает и при разрядке может тянуть недопустимый для такого аккума ток.
Ну и емкость таки в мА*ч измеряют.
Сообщение error »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3969607#p3969607"][uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3969592#p3969592"]Я ответил, что "нет", в чём проблема?[/uquote]В том, что для включения кнопкой его надо перед этим выключить кнопкой. Иначе включать нечего, ибо оно включено.[/uquote]
Ну и? А кто спорит?
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3969607#p3969607"][uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3969592#p3969592"]Внутри - один 18650 на 1,5А/ч, месяца за три сам разряжается, но там, ясно дело, что в основном от саморазряда[/uquote]Слишком быстро. Банка или брак или отработала свое.[/uquote]
Китай.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3969607#p3969607"][uquote="error",url="/forum/viewtopic.php?p=3969592#p3969592"]В моём случае с аккумчиком на 100...150мА/ч[/uquote]Этот чип вообще вообще не к месту, он слишком большим током заряжает и при разрядке может тянуть недопустимый для такого аккума ток.
Ну и емкость таки в мА*ч измеряют.[/uquote]
Да, тоже правильно.
*, / - пофик, не думал когда строчил.
musor, не дадите чуть больше инфы?
Chettuser
Да, собственно, думаю как мне применить данную IP в своих целях. У "цели" предполагается аккум 3000-5000 мАч, но в режиме сна... блин... как то эту хрень отключать надобно. Видимо придётся контролировать напряжение на выходах и входах "+5В" и отключать аккум от микрухи полевиком. Или сигнал отключения на кнопочный вход подавать.
Ладно, разберусь.
Спасибо, и не деритесь! :beer:
Сообщение error »
Chettuser, ceramicmail всё правильно написал: дефолтно она стартует на "высоких оборотах", то есть 5В на выходе всегда есть. Но если после старта на кнёпочный вход подать одиночный импульсик, то она перейдёт в стендбай с потреблением 50мкА (подумает, что работает с кнёпочкой).
