БП телевизора Panasonic TX32PD30D не запускается
otest
Re: БП телевизора Panasonic TX32PD30D не запускается
Сообщение otest »
Ты лампочку чинишь или БП ? Лучше нагрузку прозвони ,отключи.
Marchello
Сообщение Marchello »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3963591#p3963591"]Ты лампочку чинишь или БП ? Лучше нагрузку прозвони ,отключи.[/uquote]
Просто новичку лучше с лампочкой, а то можно всю плату нахрен спалить. По лампе видно состояние работы БП. Как отключить нагрузку? Разве без нагрузки БП будет работать?
otest
Сообщение otest »
А если нагрузка лишняя, разве БП будет работать?
Marchello
Ну так вроде всегда ради безопасности ремонт БП производят с лампой
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
А друг в схеме скрытый коротыш? Бах и опять по новой, как у меня это было с варистором. Жаль что я сразу не проверил его. Так бы не пришлось тему создавать. Логически покумекав все больше склоняюсь к тому что шим накрылась.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Я так понимаю на 5 ногу (drain) шим-контроллера поступает напряжение, а с 7,8,2,3 идет выход на "-". Вот как раз выхода с шимки у меня похоже и нет, поэтому лампа молчит
otest
Сообщение otest »
Я же написал, начинай сначала всё менять.
Marchello
Поменял конденсатор вчера С847. Включил БП - не запустился. Меряю напряжения - в первичке между 3 и 4 точками 310в, на 1 выводе шимки (bypass) 5,87в (т.е питание шимки присутствует и оно в норме). А вот на 5 ноге шимки (drain) померить напряжение не получилось, напряжения скачут как черти. Во вторичке тоже история, замеры напряжения на ножка трансформатора заоблачные 25, 85, 259, 398. Похоже шимка сдохла.
otest
Сообщение otest »
Слепой котёнок. ПРОВЕРЬ НАГРУЗКУ.
Marchello
Все элементы во вторичной цепи?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Marchello писал(а):напряжения на ножка трансформатора заоблачные 25, 85, 259, 398. Похоже шимка сдохла.
Не нужно ничего мерить мультиметром там, где есть импульсы, толку от таких измерений 0, такие приборы не могут адекватно там что то измерить. А то, что на стоке указано на схеме нужно мерить тем же прибором, которым это намеряли.
На выходе выпрямителя вторички что?
Marchello
25, 85, 259, 398 это показания напряжения на выводах трансформатора вторичной линии.
Martin76
НА ВЫХОДЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВТОРИЧКИ сколько? Еще раз, не нужно мерить на выводах трансформатора, адекватное значение будет только на выводе первички, подключенном к +300.
otest
Сообщение otest »
Насмотрелся ютуба и не хочет читать.
Marchello
В каких точках нужно сделать замеры чтобы увидеть напряжение вторичной цепи? Я мерил на выводах трансформатора (по схеме выводы трансформатора 1 и 4) НА конденсаторе С884?
Последний раз редактировалось Marchello Чт янв 21, 2021 12:00:07, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Забудь про трансформатор враз и навсегда. Измеряй постоянное напряжение на TPD10
Marchello
ЗАмерил вторичку - 0
musor
Сообщение musor »
зови осла...ну или лучше- МАСТЕРА
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
почему народ не вьезжает что народныен шешки килогерчовые токи не мерят...а если и покажут че ВЕРИТЬ ИМ НЕЛЗЯ!1
Marchello
Звать мастера это не мое!
А вот ослика придется все таки заказывать! Присмотрел на али вот такой https://aliexpress.ru/item/33002905859. ... 7039185554
Martin76
Диод вторичного выпрямителя D883 живой? Короткого замыкания в цепи нагрузки нет?
otest
Сообщение otest »
Допустим купил осла. Куда будешь им тыкать и что надеешся увидеть ?
Я уже 2 раза ему писал про нагрузку. Нет понимания. Ноль.
Marchello
Я предупреждал, что в ремонте электроники совсем новичок!
