Простейший FM приёмник
Сообщение NIMESIS »
Какие намоточные данные катушек?
Как налаживать? Какая антенна нужна?
Да, и транзисторы кт3102 подойдут?
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Astronavt 666 »
катушки по 9витков медного 1мм провода на оправке 5мм,антенна-кусок провода,настраивать сжатием-разжатием L2,L1-настраивать по максимальной чувствительности,транзистор кт3102подойдёт,можно из справочника более высокочастотный подобрать.
надоела мне эта електроника...
Сообщение NIMESIS »
Astronavt 666 писал(а):катушки по 9витков медного 1мм провода на оправке 5мм
Это L1 или L2? Отвод от какого витка?
Сообщение Seal »
...... , осталось только сделать.
vrl_100._5_9djvu.djvu
(146.04 КБ) 948 скачиваний
Сообщение *TiMiK* »
Seal писал(а):...... , осталось только сделать.
И конечно настроить..... На VRTP в разделе "Простые приёмники для начинающих" по Захаровскому есть инфа, и не только по нему 8)
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Такой приёмник сложнее собрать,чем настроить,обычно сразу работает.
L1-с отводом от середины,у L1 L2 по 9 витков.
Сообщение salyamkamrad »
Верно, обычно запускается сразу, без плясок с бубном. В общей сложности я их штук десять собрал, разные транзисторы, разные печатки, УНЧ и транзисторные были и в интегральном исполнении. Все экземпляры без проблем начинали работать сразу после подачи питания.
Сообщение *TiMiK* »
salyamkamrad писал(а):Верно, обычно запускается сразу, без плясок с бубном. В общей сложности я их штук десять собрал, разные транзисторы, разные печатки, УНЧ и транзисторные были и в интегральном исполнении. Все экземпляры без проблем начинали работать сразу после подачи питания.
Я думаю топикстартеру ( и не только) интересно было бы увидеть печатки :))
Где искать теперь тетрадные листы с теми печатками? Несколько штук было изготовлено на пятачках, без печати, что собственно и советую начинающим. Все равно эти приемники не более чем эксперимент. А за печатками на VRTP.RU, видел там печатные платы для приемника Захарова в каком то разделе, то ли в статьях, то ли в форуме. Ищите.
Сообщение ooogo »
я делал Захарова на смд, с одним каскадом унч, на наушник нормальная громкость. Причем, детали достаточно широко роспологаются, что бы паять удобно было, если надо могу печаткой поделиться. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5244&st=400&hl=
Да. та самая тема. Кстати, *TiMiK* Вы в той теме не один раз отметились, неужели не заметили печаток печаток и фотографий?
Сообщение *TiMiK* »
salyamkamrad писал(а):Да. та самая тема. Кстати, *TiMiK* Вы в той теме не один раз отметились, неужели не заметили печаток печаток и фотографий?
Заметил :)) и даже собрал.... Просто у меня почему то наблюдается постоянный уход частоты, вот и подумал от топологии... Хотел на другие печатки взглянуть.
Да, что там печатка, дело вероятно в катушках и конденсаторах контуров. Их подбирать нужно, если ТКИ катушки положительный, необходимы конденсаторы с отрицательным ТКЕ и наоборот, выбег от изменения температуры будет минимальным. Витки катушек после настройки фиксируются чем нибудь, я клеем БФ пользовался. Еще лучше не заморачиватся с этим и делать на макетке, как есть. Все равно переход к супергетеродинам неизбежен.
Сообщение ooogo »
зачем так категорично, может кому для шумового оформления на рабоете, поставил и пускай гутарит. :) А если в наушники встраивать, то как раз можно очень компактно сделать, полностью из смд. детали не дефицитные и не дорогие. :wink:
Можно и так, к наушникам я такой приемник прикручивал тоже... изолентой :))) Нормально работал. Но, сейчас только к супергетеродинам тяготею.
Сообщение RING »
Мы с друзьями прочитали и решили собрать. Серьёзно. Только что-бы обязательно заработал. Поможите? Если да, спасибо! Накидайте ( можно и на бумаге) как и что. Платку ( можно и на пяточках), и общие номиналы деталюшек. Ну как поможите?
Сообщение ooogo »
Я чуток не в теме, что Вы собрались собирать?
RING писал(а):Платку ( можно и на пяточках), и общие номиналы деталюшек. Ну как поможите?
Чуть выше пост ooogo, в нем ссылка :)
Сообщение RING »
Простой приёмник нужен к лету, будем собирать на практике ( мыж будем типа вожатых :))) ). Пока есть время хотелось отработать практический вариант. Вот и вопрос. Поэтому у кого что есть поделитесь :beer:.
Сообщение ooogo »
Вот печатка Asmodey на обычных деталях и заодно схема Захарова, с одним каскадом усиления. Если понадобиться громкоговрящий прием, можно потом собрать любой усилитель.
Zaharov.zip
Схема Захарова
(13.24 КБ) 809 скачиваний
