Я хочу запитать RGB ленту на зеленый и красный канал диодов, постоянно базы NPN и PNP транзисторов будут подключены к минусу через R1, в таком положении PNP транзистор будет открыт, а NPN будет закрыт, соответственно красный диод через PNP транзистор горит, а зеленый нет. Как только подаю отдельный плюс от другого источника питания, то транзистор PNP закрывается, а NPN открывается- загорается зеленый диод, а красный гаснет.
Планируемая нагрузка на каждый транзистор 12v 23Вт. (хотя не уверен насчет мощности, на rgb ленте сказано 7.2Вт на 1 метр, я планирую использовать 3 метра, но 7.2Вт это когда горяд все сегменты диода одновременно?)
Если схема рабочая, подскажите какие транзисторы лучше взять (номинал, мощность,)?
и главный вопрос какого номинала и какой мощности использовать резистор R1?
