Мощный лабораторный БП
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
У мну два вопроса.. с колечек ферритовых от материнок какую мощность можно снять???
Они хоть и мелкие но кажется три таких обеспечавают процессору до 60А, правда там напряжения низкие ...если надо могу и сфоткать.
И второй вопрос: тут пробежала схема обратной связи http://radiokot.ru/forum/download.php?id=27525
Минут 15 пытался сообразить, но не понял: она решает проблему падения напряжения на шунте или нет?
falkonist
Сообщение falkonist »
Нет. Шунт включен последовательно с нагрузкой.
Как в LM358, так и во внутренних усилителях TL494 входные каскады построены на p-n-p транзисторах, которые допускают входные сигналы "минусовее" (примерно до 0,3 В) минусовой шины питания. Поэтому заземлять можно правый вывод шунта, что выводит его из цепи нагрузки. Естественно, с коррекцией цепи стабилизации напряжения.
Еще на 1-й странице этой темы я привел схему, в которой этот недостаток устранен.
Mrgnstrn
falkonist писал(а):Нет. Шунт включен последовательно с нагрузкой.
Но у верхнего операционника коэффициент усиления тоже будет зависеть от напряжения падающего на шунте, смотрите куда R3 подключен... Это надо на свежую голову обдумать.
Не думаю что операционникам это полезно, на да бог с ним.. я все равно не пойму как это реализовать в схеме топикстартера. Перенести всю землю микросхем за шунт и мерить кроме тока нагрузки ток всей начинки БП? Может нарисуете как решение проблемы видите вы?
falkonist
"Все украдено до нас": http://pro-radio.ru/user/uploads/211865.djvu
Mrgnstrn
Понятно =) мы опять друг друга не поняли, предлагаемое вами решение работает для выложеных вами схем.. но у них у всех трансформаторный выход. А мы тут обсуждаем более простой Step-Down, конструируемый автором темы. Если там подобным образом заземлить шунт, то через него будет протекать ток всей схемы, а не нагрузки.
А кстати насчет схемы в начале этой страницы, которую я показывал, Вы полностью неправы.. немножко покурив гугль на тему дифференциальные усилители можно понять что схемка полностью решает проблему падения напряжения при изменении тока.
falkonist
Уважаемый Mrgnstrn, Вы имеете в виду, если весовой коэффициент плеча, ответственного за компенсацию падения напряжения, сделать равным единице? Тогда да, вполне возможно и так, как вы предлагаете.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
SVS4516, с интересом вчера ночью рассматривал твою фотосессию, но было уже поздно доставать свой измеритель и повторять твои действия..
Но в праздники - обязательно это сделаю и отпишусь.. :wink:
Насчёт приклеивания магнитика - китаёзы жжжгут...
Mrgnstrn..
Приведи ссылку на тему, где выложена твоя схема..
На материнках - нет ферритовых колечек !!! :wink:
Т.к. все дроссели там /всех цветов радуги/ работают с подмагничиванием и делаются из материалов с распределённым зазором../см. пару страниц назад../
Это без разницы - какой выход, после трансформатора или без него..
Принципы одинаковые для всех схем... :wink: :tea:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Для чего они приклеивают магнитики?
Ведь с ними индуктивность падает почти в три раза :shock:
Не проще ли намотать меньше провода?
Правда у меня есть соображения: на термоусадке есть полоса, как на электролитах, может они за счет подмагничивания, в одну сторону имеют бОльший ток насыщения, чем в другую.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Как вариант по некоему "заворачиванию" в нужную сторону магнитного потока - может быть.. :dont_know:
Получается некий "полярный" дроссель.. :))
Хотя думаю, что всё гораздо проще - они помечают начало обмотки...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
А это важно в однообмоточном дросселе?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
Конечно, ведь дроссель работает на постоянном токе..
Мя ещё с техникума помню правило "левого штопора".. :wink: :)))
Думаю, что т.к. эти дроссели применяются в мониторах, в которых есть чувствительный к ЭМ-полям элемент /кинескоп/,
то китаёзы этим магнитиком как-бы "затыкают" магнитные линии, что-бы они не шли вверх, к кинескопу,
а вниз - пускай себе идут и внизу и магнитика-то нет..
Т.е. делают некую "магнитную затычку"....
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Дороговато получается. Заткнуть дроссель магнитом, тем самым уменьшив его индуктивность в три раза- это расточительство!
Проще использовать сердечник с зазором, так и индуктивность больше, и фона меньше, он весь в зазоре.
Тут что-то другое :dont_know:
ploop
Сообщение ploop »
Тут что-то другое
Угу. Чтоб во время сборки по подвалу не терялись.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
SVS4516..
А сердечник "гантелька" - тоже с зазором..
Только у него зазор - с амбарные ворота шириной..
ploop..
Точно, а "падшие" сердечники собирают большим магнитом.... :)))
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Ты никогда не пробовал в зазор работающего флайя засунуть например лезвие от бритвы? Результат поражает :shock:
Зато вокруг трансформатора магнитное поле достаточног слабое, т.е. все магнитное поле, выходящее из сердечника, сосредоточено в зазоре. В гантельках это поле распределено вокруг сердечника, фону от них очень много :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ничто, ничему не противоречит..
Чем тоньше зазор, тем поле там - сильнее..
А в гантельке, толщина этого зазора, превышает длину самого сердечника..
Но тем не менее - это зазор... :wink:
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Я не спорю, что это зазор! Я о том, что для борьбы с помехами, проще использовать сердечники с минимальным зазором :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тут дело не в помехах, а в том, по какому пути магнитные линии замыкаются..
И соответственно, разные формы сердечников - разное применение и разная стоимость..
Самый "нешумящий" по твоему определению ферритовый сердечник - броневого типа с зазором...
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Нее, самый нешумящий сердечник, это тот, который под капильницей в больнице с инфарктом лежит :)))
А если серьезно, то меньше всего шумит кольцо без зазора.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Любой, без зазора, "шуметь" не будет..
Приведённый пример был - самый "тихий" из "зазористых"... :))
А знаешь, какие ещё сердечники есть - без зазора ?
