Ламповый усилитель начального уровня
Единственная советская лампа с приличной линейностью для предвариловки - 6Н2П, только она может на равных конкурировать с лучшими ОУ - но вот как раз её самодельщики используют редко...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3965665#p3965665"]Единственная советская лампа с приличной линейностью для предвариловки - 6Н2П..[/uquote]
Ну прямо уж единственная, это раз. А второе - это не столь критична. В остальном лампа плоха. И зачем вы вообще на это перепрыгнули в разговоре?
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
И чем же плоха 6Н2П? По уровню искажений, как уже писал - лучше среди советских нет...
Доказательства? Практически любую лампу можно настроить так, кстати, что по искажениям хватит 95% народу
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
А то! Было бы чем!R-Catherine писал(а):Практически любую лампу можно настроить так
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=3965863#p3965863"]Доказательства?[/uquote]Полистайте старые подшивки "Радио", там табличка с измерениями была, в том числе - зависимость от режима... (ну не самому же мне стенд собирать?!
Ну, всё ясно. Бремя доказательства, кстати, лежит на вас. Про фарфоровый чайник в космосе почитайте...
И всё-таки изначально речь была вообще о другом. К чему тут обсуждения драйверов?
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
А что, существует достаточное количество мощных ламп, способных при заданном уровне искажений дать требуемую выходную мощность при входном напряжении в два вольта? (стандартное напряжение на выходе CD-плеера или ЦАП...)
Я знаю, что есть. Вы, видимо, абсолютно нет. Ваше право.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
As, 6п15п в триоде имеет великолепный спектр!и выходное сопротивление у нее поменьше,усиление 25
Ни какого великолепного спектра нет у 6П15П и очень высокое у неё внутреннее сопротивление. Смотрим ВАХ в триоде и всё считаем. Физику не обмануть,поэтому как бы мы не задавали наклон нагрузочной характеристики,выходное напряжение на выходе лампового трансформаторного УНЧ триодного однотакта с ТВЗ на выходе , будет в общем то оставаться постоянной,потому что увеличиваем Коэф. усиления,наклоняя к горизонтали нагрузочную линию - увеличивается внутреннее сопротивление лампы,следовательно надо увеличивать коэф. трансформации ТВЗ,а это уменьшает выходное напряжение на динамике. ТВЗ для этой лампы должен иметь К.тр. ТВЗ 40-64 раза. То есть подав 2 вольта на вход Х 25 раз коэф. ус. получаем на аноде 50 вольт,но ТВЗ с коэф. тр. = 50 ослабляет этот сигнал до 1 вольта на 4 ом нагрузке,получаем 0,25 ватт выходную мощность всего. Подали 2 вольта,получили 1 вольт на выходе.
Паяю уже 60лет.
Gnat, ты опять влез невпопад
речь шла о 6п15п в качестве драйвера и выходное у нее намного ниже чем у 6н2п
и спектр великолепный,погугли картинку
Я всегда впопад влезаю. Читай выше сообщение на которое я ответил.
Речь о одноламповом УНЧ однотакте,который мощность может выдать приличную. А оказывается он не может при 2х вольтах на входе,даже эти же 2 вольта выдать в нагрузку при приемлемых искажениях. Ведь Ra в триоде должна быть 4-6Ri что более менее малые искажения были у лампы. А 6Н2П предвар уделывает 6П15П и по усилению и по КНИ и по спектру и особенно по выходному сопротивлению,которое у предвара на 6Н2П всего 1 ком.
Паяю уже 60лет.
Господи. Зачем вам нужна эта вторая лампа на выходе? Только вред. Не используйте якобы "тяжёлые" лампы, если уж так хочется.
Введение общей ООС даже комментировать не хочу. Без подстройки по минимуму искажений и спектра, без расчётов...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Gnat, ты что курил сегодня?у 6н2п выходное 1кособенно по выходному сопротивлению,которое у предвара на 6Н2П всего 1 ком
Да,как видишь по схеме одна лампа , имея два триода в баллоне , лучше чем один баллон 6П15П в триоде. Выходное сопротивление 1ком у этого предвара. Проверено на сотнях УНЧ. Так ещё лучше. И как видим спектр ещё улучшается,остаётся одна гармоника на столь низком уровне.
Паяю уже 60лет.
Это схема василича, с паяльника. Тот тоже на самом деле не понимает в унч
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Gnat, научись выкладывать фото ничего не видно
но я предполагаю там скорее всего вторая половинка катодный повторитель,так согласен
но тем не менее 6п15п очень хороший драйвер для мощных ламп
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
R-Catherine, так это и есть Василич))))))
Я в курсе
,но схема всё равно пустая, бестолку нагромождена. Давно такой кучи не видела
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Не видел и не увидишь,потому что -1 карма и -35 рейтинги сообщений твои. Ты сам ПУСТОТА !
Значит нужно купить хороший монитор тебе,что б видно было. У меня на весь экран. Всё что выкладываю,сжимаю до размера 800-900,таковы правила сайта..ибуки писал(а): научись выкладывать фото ничего не видно
Паяю уже 60лет.
