Приёмник на одной микросхеме
Сообщение svet »
извиняюсь :))
0,3 мм
Сообщение Света »
Я бы взяла 1 мм, будет более стабильнее катушка. Можно взять на пол-витка-один виток больше и попробовать настроить растягиванием витков. Если уж не получится, откусить часть витка.
Сообщение svet »
если 1 мм и диаметр катушки 3 мм, то сколько витков надо намотать?
Сообщение svet »
Спаял, включил, но нифига не слышно((
Если он работает, то должно быть шипение в наушниках?
Сообщение Astronavt 666 »
должно шипеть,питание приходит на микросхему?цепь НЧ без обрывов?
надоела мне эта електроника...
Сообщение svet »
Вот схема:
какие наушники надо крепить? С большим сопротивлением или с маленьким, чтобы было громче?
Последний раз редактировалось svet Чт фев 18, 2010 13:47:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svet »
Ребяты, я плюс с минусом перепутал :)))
пристрелите меня :)))
Теперь шипит и трещит :idea:
Но до настройки ещё кое что надо исправить.
Микросхема греется, та которая к174ха4201а.
я подключаю 3 пальчиковых аккумулятора на 1,5 В каждый, питание приемника должно быть 4,5 В, вот вроде бы всё нормально, но греется собака. Что делать?
Сообщение МитяРа »
Если плюс с минусом перепутал, то возможно микруха - тю-тю... :cry:
Сообщение svet »
Кстати вот здесь я взял схему: http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01
при той полярности, которая там дана, приёмник не работал, как поменял полярность, так сразу заработал,
но греется микросхема.
МитяРа, но ведь, если бы она накрылась, то в наушниках не было бы слышно шипения.
Или я не прав?
Последний раз редактировалось svet Чт фев 18, 2010 14:10:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
svet..
Если-бы она накрылась в обрыв, то будет тишина, а если что-то внутри замкнуло, то - будет шипеть и греться..
Видов неисправности в электронике всего два..
а) обрыв - не контачит там, где надо..
б) замыкание /КЗ/ - контачит там, где не надо..
Всё остальное - это частные случаи этих двух..
Если микруха греется, то значит где-то внутри есть замыкание и протекает большой ток...
Сообщение svet »
История такая:
я подключил, так как по схеме (у меня аккумуляторные батарейки, на них указан + и -, так что перепутать я не мог),
ничего не услышав в наушниках, я поменял выводы и услышал шипение в наушниках и микра начала греться.
Почему, когда я подключил так как по схеме, я ничего не слышал?
Сообщение svet »
Как определить, работает ли он или нет?
Если приёмник работает, он должен шипеть?
А то не понятно, микру я сжег, неправильно подключив питание, или настраивать надо :(
svet-полярность на ха42 по схеме верная,значит УНЧ был подключён не той полярностью.
Сообщение svet »
Какой ещё УНЧ? Я полагаю, что, спаяв эту схему, не нужен никакой усилитель. Как я понял на выходе мы получаем ЗЧ (на наушники).
Так что греется,сама ХА42?Я думал УНЧ греется.Спалил ты её,полярность нельзя путать.Выложи фотку того,что получилось,может найду причину.
Сообщение svet »
Из фотографии мало, что поймёшь, но всё равно, вот оно :))
Полностью http://radiokot.ru/forum/files/dsc01962_527.jpg
Близко http://radiokot.ru/forum/files/dsc01963_418.jpg
Делал на левой плате, так что приходилось дополнять проводками. Кстати енто вторая схема, которую я собрал, так что не судите строго :roll:
Греется сама микра, которая к174ха4201а.
Полностью
(197.36 КБ) 468 скачиваний
Близко
(195.98 КБ) 459 скачиваний
Полярность правильная,на 14 вывод "-" идёт,сверься вот с типовой схемой из справочника и микросхему надо новую,если греется,то всё.
Сообщение svet »
Так что мне делать?
Я поставлю новую микросхему, подключу строго по схеме, но в наушниках опять будет тишина. Прежде чем настраивать приемник (растягивать катушку) мне ведь надо убедиться, что он работает. Должно ли быть шипение, если он работает?
Как определить работает он или нет?
Поставь новую микросхему,полярность не путай!И проверь правильность монтажа,должен шипеть,растягиванием-сжатием контура добьёшся нужного диапазона.
Сообщение svet »
Купил микросхему:
TDA7000
VC3FV0 --
Dn04323
Имеет 18 ног.
Как эту микросхему подключать, также как к174ха42, куда 2 ноги цеплять?
