Высокоскоростной и высоковольтный пред. усил.
innovator_king
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте! Может кто-нибудь посоветовать как сделать предварительный усилитель с коэффициентом усиления от 1 до 5, с питающим напряжением +25/-25 В. Частоты проходящие через него 0-400 кГц, но не синусоидальной, а прямоугольной формы. Т.Е. скрость наростания должна быть большой. Выходной ток до 50-80 мА.
Максимальное напряжение питания микросхем видел +/- 18 В ( AD818 ).
Скорее всего придётся делать на транзисторах. Есть у кого какие готовые решения, либо знания для расчёта?
innovator_king
- deinewaffe
- Потрогал лапой паяльник
- tohasadist
innovator_king
deinewaffe писал(а):а что мешает собрать на AD818 ?
Его питание-> его не хватает. (говорилось в начале)
tohasadist писал(а):стабы лень лепить?
Не лень. Они мне не нужны. Мне надо что бы на выходе усилителя пиковое напряжение достигало Uпит минус (0-2) В при питании +/- 25 В. И обязательно скоростным.
myurrey писал(а):Как на счет? LME49810?
Спасибо за идею! Как за неимением ничего лучшего можно его и попробовать. Только, всё таки, скорость наростания маловато будет. Ну может и прокатит. Возьму на заметку.
innovator_king
- tohasadist
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
innovator_king писал(а):А можно ли дополнить любой скоростной ОУ дополнительным усилителем напряжения на транзисторах? Причём обратная связь бы бралась после дополнительного усилителя?
Не так просто сделать усилитель с очень хорошей переходной характеристикой.
Обратная связь очень сильно влияет на переходную характеристику.
Не простые усилители получаются.
Что такое шаговое напряжение?
