Высокоскоростной и высоковольтный пред. усил.
innovator_king
Сообщение innovator_king »
Здравствуйте! Может кто-нибудь посоветовать как сделать предварительный усилитель с коэффициентом усиления от 1 до 5, с питающим напряжением +25/-25 В. Частоты проходящие через него 0-400 кГц, но не синусоидальной, а прямоугольной формы. Т.Е. скрость наростания должна быть большой. Выходной ток до 50-80 мА.
Максимальное напряжение питания микросхем видел +/- 18 В ( AD818 ).
Скорее всего придётся делать на транзисторах. Есть у кого какие готовые решения, либо знания для расчёта?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
LM343 высоковольтный ОУ,аналог КР1408УД1 питание у неё +\-30...40 вольт.
И еще! Какая точно вам нужна переходная характеристика?
Что такое шаговое напряжение?
innovator_king
Посмотрел я datasheet на LM343, да высоковольтный, но скорость наростания 2,5 В/мкс очень маленькая. В том же самом AD818 скорость 500 В/мкс. Мне бы хотелось не менее 80-100 В/мкс.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
а что мешает собрать на AD818 ?
myurrey
Сообщение myurrey »
Как на счет? LME49810
tohasadist
Сообщение tohasadist »
стабы лень лепить?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
innovator_king
deinewaffe писал(а):а что мешает собрать на AD818 ?
Его питание-> его не хватает. (говорилось в начале)
tohasadist писал(а):стабы лень лепить?
Не лень. Они мне не нужны. Мне надо что бы на выходе усилителя пиковое напряжение достигало Uпит минус (0-2) В при питании +/- 25 В. И обязательно скоростным.
myurrey писал(а):Как на счет? LME49810?
Спасибо за идею! Как за неимением ничего лучшего можно его и попробовать. Только, всё таки, скорость наростания маловато будет. Ну может и прокатит. Возьму на заметку.
innovator_king
А можно ли дополнить любой скоростной ОУ дополнительным усилителем напряжения на транзисторах? Причём обратная связь бы бралась после дополнительного усилителя?
tohasadist
как пример-усилитель агеева
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
innovator_king писал(а):А можно ли дополнить любой скоростной ОУ дополнительным усилителем напряжения на транзисторах? Причём обратная связь бы бралась после дополнительного усилителя?
Не так просто сделать усилитель с очень хорошей переходной характеристикой.
Обратная связь очень сильно влияет на переходную характеристику.
Не простые усилители получаются.
ceed_13
Сообщение ceed_13 »
Есть такое дело. У меня питание +-36в. Стабы мне лепить не лень но вот только они падлюки максимум до 35 вольт дотягивают по входному току. Может кто подскажет схемку как запитать пред +-15ю вольтами
glacier
Сообщение glacier »
резюки на 2-4 вата подойдут
там ОУ практически не жрет мощности
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
