Странные полевые транзисторы, как скомпенсировать "дефект"?
Сообщение korshyn »
Дорогие формучане, столкнулся с весьма необычным на мой взгляд полевыми транзисторами CSD18504Q5A, хотя в даташите никаких необычностей не обнаружено:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18 ... SD18504Q5A
Раньше с ними не работал, и использовать их решил в мостовой схеме (самый обычный полный мост), в качестве усилителя, для трансформатора управления затворами (GDT) в силовом мосте.
Выбрал их по причине крайне низких задержек, "лёгкого" затвора и низкого сопротивления открытого канала.
Развёл плату и всё собрал. Но внезапно отсутствовал ШИМ на выходе моста, вернее его вообще не было и был меандр без мёртвого времени.
Разобравшись с проблемой, виновными оказались эти злополучные транзисторы, изучив их работу отдельно, как элемента, пришёл к выводу - транзистор очень долго закрывается, на малых токах. А скорость его закрытия пропорциональная протекающему току. Причём скорость закрывания, так же зависит от паразитной ёмкости сток-исток, увеличение которой значительно увеличивает время закрытия. Причём данная ёмкость не шунтировалась.
Картина работы выглядит следующим образом:
Подаётся максимально короткий 80нс, после которого закрытие длиной 470нс, при токе через транзистор порядка 1,5А. С увеличением тока, скорость закрытия увеличивается.
Казалось бы вот оно решение, балласт параллельно GDT и проблема решена, так и было, пока на силовые ключи не поместил супрессоры. И вышло, что из-за их паразитной ёмкости в разрыве моста - увеличилось время закрывания, в результате вместо ШИМа на затворы силовых ключей идёт следующий сигнал:
И ключи не закрываются в течении почти всего периода, напряжение 2,1-3,7 вольт, равны порогу закрытия. Использовал тот же метод, что и прежде повесив балласт в 60 Ватт, в качестве резисторов. Напряжение естественно просело. И картина стала следующей:
Чуть-чуть увеличить мощность источника, и казалось бы проблема решена, но... Это ужасный костыль, полезная нагрузка потребляет 3А rms, в то время, как балласт все 5А.
Товарищи, подскажите, какие вы видите пути решения данной проблемы?
Рассматриваю вариант с заменой на похожие транзисторы в корпусе типа (QFN 5*6мм), другой структуры не эти NexFET, но придут они ещё не скоро. И ещё задумался насколько это является нормой для транзисторов т.к заметил подобный эффект, у другого быстродействующего полевика в схеме, но в том месте, где он стоит это не критично.
(223.99 КБ) 78 скачиваний
(253.04 КБ) 73 скачивания
(242.5 КБ) 74 скачивания
Последний раз редактировалось korshyn Вс янв 24, 2021 23:52:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
TI не будет выпускать фуфло, схему своего "изобретения" вы не дали....
Сообщение korshyn »
Не видел в схеме что-то необходимое, вот конкретно усилитель, извиняюсь за обозначения уж такое обозначение транзисторов в библиотеке.
Буквой "H" и "CN" обозначены разъёмы.
R14 шунтирующего резистора нет на плате, оказался не востребован. Находится там по причине демпфирования колебаний контура (индуктивность рассеяния трансформатора и разделительной ёмкости)
Вот он на плате:
Всё что работает до него - исключительно адекватно.
Вот схема целиком, если интересно, извиняюсь за вырвиглазное отсутствие подтяжек к VCC и GND, рисовал для себя, к удивлению, мне так проще воспринимать.
Есть предположение, что эти транзисторы заточены для DC-DC, где не так важно жёсткое закрывание, ибо нечему сквозить. А эти десятки наносекунд может и выдаёт, как в даташите при 10А нагрузки + отсутствие паразитной ёмкости.
Сообщение 1en2 »
из вашей схемы непонятно, чем вы затворы этих полевиков качаете....(художники, б...)
Сообщение korshyn »
Из схемы - не понятно, но я не раз упомянул, что качаются через трансформатор управления затворов GDT и на фотографии видно, как идут 4 пары проводов в сторону усилителя, который подписан.
Последний раз редактировалось korshyn Пн янв 25, 2021 01:16:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
вы же про маленькие полевики спрашивали, вот и хотелось бы схему управления его затвора (от 494й E1, E2 странно нарисованы)....(в квадратиках и подтяжки в голове малоинтересны.....)
Сообщение korshyn »
За управление затворов усилителя, этих мелких транзисторов ответственна пара UCC37322, которая из себя фактически представляет ещё один мост. Генерация на неё идёт с Tl494 ой.
Управление осуществляется по GDT.
Всю схему не разглядеть, уж больно сильно сжимает до 256кБ
(92.65 КБ) 88 скачиваний
Сообщение 1en2 »
ничего не сжимает, если medium в адресе убрать......ладно...я в квадратиках не понимаю...))))....
Последний раз редактировалось 1en2 Пн янв 25, 2021 01:31:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korshyn »
Верно, не знал, нужно было выбрать "ссылка на оригинал"
https://img.radiokot.ru/files/123184/2f8e1hy6q7.png
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Re: Странные полевые транзисторы, как скомпенсировать "дефект"?
Да тут и не в управлении дело 100%))))
Без усилителя на этих драйверах UCC37322 всё работает и адекватно, но вот нужный мне мост, раскачать без усилителя никак не могу.
200 нФ 400 кГц :tea:
Сообщение musor »
многовато вашему мосту 400к или снижайцте иди увеличть время трупоф
Сообщение Полосатый »
Назначение D5 и прочих D8?
Тогда уж параллельно D9 и прочим D10 тоже резисторы поставьте, как минимум.
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
