https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18 ... SD18504Q5A
Раньше с ними не работал, и использовать их решил в мостовой схеме (самый обычный полный мост), в качестве усилителя, для трансформатора управления затворами (GDT) в силовом мосте.
Выбрал их по причине крайне низких задержек, "лёгкого" затвора и низкого сопротивления открытого канала.
Развёл плату и всё собрал. Но внезапно отсутствовал ШИМ на выходе моста, вернее его вообще не было и был меандр без мёртвого времени.
Разобравшись с проблемой, виновными оказались эти злополучные транзисторы, изучив их работу отдельно, как элемента, пришёл к выводу - транзистор очень долго закрывается, на малых токах. А скорость его закрытия пропорциональная протекающему току. Причём скорость закрывания, так же зависит от паразитной ёмкости сток-исток, увеличение которой значительно увеличивает время закрытия. Причём данная ёмкость не шунтировалась.
Картина работы выглядит следующим образом:
Подаётся максимально короткий 80нс, после которого закрытие длиной 470нс, при токе через транзистор порядка 1,5А. С увеличением тока, скорость закрытия увеличивается.
Казалось бы вот оно решение, балласт параллельно GDT и проблема решена, так и было, пока на силовые ключи не поместил супрессоры. И вышло, что из-за их паразитной ёмкости в разрыве моста - увеличилось время закрывания, в результате вместо ШИМа на затворы силовых ключей идёт следующий сигнал:
И ключи не закрываются в течении почти всего периода, напряжение 2,1-3,7 вольт, равны порогу закрытия. Использовал тот же метод, что и прежде повесив балласт в 60 Ватт, в качестве резисторов. Напряжение естественно просело. И картина стала следующей:
Чуть-чуть увеличить мощность источника, и казалось бы проблема решена, но... Это ужасный костыль, полезная нагрузка потребляет 3А rms, в то время, как балласт все 5А.
Товарищи, подскажите, какие вы видите пути решения данной проблемы?
Рассматриваю вариант с заменой на похожие транзисторы в корпусе типа (QFN 5*6мм), другой структуры не эти NexFET, но придут они ещё не скоро. И ещё задумался насколько это является нормой для транзисторов т.к заметил подобный эффект, у другого быстродействующего полевика в схеме, но в том месте, где он стоит это не критично.
- (223.99 КБ) 85 скачиваний
- (253.04 КБ) 75 скачиваний
- (242.5 КБ) 81 скачивание
